G
Ciao a tutti!
Ho nel cassetto, da molto tempo, un’idea che vorrei portare all’attenzione di tutti.
Come si evince, sono un novizio, ma seguo il Forum da parecchio tempo, e non ho trovato risposte ai problemi che andrò ad esplicare. Ma veniamo al dunque.
Il sistema riguarda lo sfruttamento del sole diretto, su caldera a vapore, nuda e cruda, con turbina
“fai da te” ( che se interessa, discuteremo più avanti dettagliatamente)Il problema è la parte termica dell’impianto, in cui ho dei problemi termotecnici.
Andiamo per gradi, perché vorrei che il sistema sia abbordabile e sfruttabile da tutti.
Nel disegno semplificato allegato, il serbatoio collegato con la caldaia ha bisogno di pompa?
Di valvola di non ritorno? Oppure può sfruttare il sistema a vaso comunicante, mantenendo il
Livello dell’acqua uguale, man mano che si trasforma in vapore ( serbatoio e caldera) può addirittura sfruttare l’effetto calorifero?
Calcolando che nella caldera potrebbero esserci (ipoteticamente)da 10 ATM a 100 ATM di vapore, la pressione esercitata dallo stesso, in tutte le direzioni, che effetto ha nei confronti dell’acqua sottostante? L’acqua riesce a fare da tappo a qualsiasi pressione e non essere spinta indietro nel serbatoio? Il calore alla lunga, si propagherà nel serbatoio ( parliamo di una distanza max di 2 o 3 mt.).
Scusate le molte domande, forse anche futili, ma fanno tutte capo ad un specifico problema, il continuo rabbocco della caldera, cercando un sistema più semplice possibile.
