Salve a tutti,
vorrei un vostro autorevole parere riguardo ad un impianto solare che non sembra riesca a scaldare a dovere.
Premetto che parliamo di due impianti esattamente uguali in materiali utilizzati e spero uguali anche nell'assemblaggio.
Ogni impianto è fatto da 4 pannelli sottovuoto + un boiler di 800l che al suo interno riscalda acqua per circa 200 l, il tutto è comandato da una centralina quindi parliamo di impianto a circolazione forzata.
La cosa strana che al mio cioè quello che funziona bene in questi giorni di sole ho dovuto perfino scoprire il coperchio sopra al boiler perché a fine giornata con un consumo normale di acqua sanitaria avevo nella parte superiore del boiler 60° con una temperatura massima registrata nella giornata sui pannelli di circa 60/65°.
L'altro impianto pur avendo ancora il coperchio del boiler a fine giornata non riesce a raggiungere nella parte alta del boiler neanche 48°/50° e cosa ancora più strana la temperatura massima nella giornata sui collettori è stata di circa 77° superiore al mio di impianto.
Questo è quello che ho potuto verificare sull'impianto:
1) Non ci sono perdite nell'impianto, la pressione dell'impianto è 4 bar come il mio
2) la temperatura massima raggiunta dai collettori nella giornata è stata 77° quindi i pannelli non sono andati in stagnazione
3) il pistoncino del flussometro si alza su 3 credo che siano lt/m quando la pompa solare è in azione.
4) la sonda temperatura del boiler funziona bene.
5) i collettori sono stati recentemente puliti.
6) il liquido solare non viene cambiato da 4 anni ma il suo ph è ancora tra 9-9,5
da cosa può dipendere?.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
