Ciao a tutti.
Stavo cercando info su un progetto di villaggio africano ecocompatibile utilizzando solo il sole. Ho trovato addirittura un pdf che spiegava in dettaglio come ottenere dal sole, usando il più possibile tecnologia locale, una serra, un'accumulatore di calore ad olio vegetale, una cucina giorno e notte per numerose persone, energia elettrica con motore Stirling, pompa per l'acqua, un sistema di disinfezione dell'acqua con radiazione solare e catalizzatore. Il pdf è troppo grande e quindi ho allegato lo schema di tutto il sistema.
Già tutto questo è notevole ma mi sono incuriosito ed ho cercato il sito dell'azienda collegata a questo progetto:
http://www.bsrsolar.com
Dal loro sito essi propongono delle cose notevoli:
- un grande motore Stirling che funziona con la luce solare non concentrata (max temp. 100°C) ed un'efficienza del 13%;
- un altro motore Stirling a media temperatura (max 500°C) ed un'efficienza del 36% a 300°C;
- un'accumulatore di energia termica quasi senza perdite (così dicono loro) che sfrutta il calore per scindere MgH2 in magnesio e idrogeno, quest'ultimo viene stoccato e quando serve viene messo in contatto di nuovo col magnesio producendo calore e MgH2 di nuovo (!!);
- e altre "cosette" di questo genere.
Ora io non sono uno specialista del settore ma a me sembrano veramente cose notevoli.
Voi cosa ne pensate ??
Volendo infine la ditta si trova nel sud della Germania, vicino alla Svizzera, e quindi è facilmente raggiungibile per eventuali verifiche.
Ciao ciao
Ciao ciao
[td]
[/td]
