Solare termico per lavanderia?
Wainer
Salve a tutti,
sono in procinto di aprire una lavanderia self service, e ho alcuni dubbi che sto cercando di chiarire.
Le 3 lavatrici hanno bisogno di prelevare acqua calda almeno a 70° da un serbatoio da 300 litri.
La soluzione più semplice è un boiler da 300 elettrico o a gas metano.
Avrei la possibilità di installare dei pannelli sul tetto dell'edificio, e mi stavo chiedendo se in un caso del genere ne valesse la pena, vista l'alta temperatura richiesta.
Mi trovo al nord Italia, in piena pianura padana (e oggi c'è nebbia).
Qualche consiglio?
:preoccupato:
Elettrico ti dissangui.... imho vai a metano.
Pannelli solari ci può stare ma ti darà una mano significativa solo per periodo aprile-ottobre. Però non metterei i pannelli sull'accumulo di prelievo della lavanderia, conviene mettere un impianto solare che lavori da solo per i fatti suoi con il suo accumulo, con un ricircolo che ti sposta il calore da accumulo solare ad accumulo di prelievo lavanderia. E comunque facendo passare sempre la fredda proveniente dall'acquedotto per i ricarichi dell'accumulo lavanderia prima nell'accumulo solare.
Ti ringrazio per la risposta.
c'è un motivo particolare per cui eviteresti di usare il medesimo accumulo?
Il fatto è che ci sono problemi di spazio nel retrobottega (oltre che di budget).
Io avevo ipotizzato di far installare una caldaia a metano abbinata all'impianto solare con un solo accumulo a doppia serpentina.
Il motivo è che se con la caldaia sei costretto a tenere l'accumulo di prelievo della lavanderia a 70° per il solare sarà difficilissimo funzionare e darti un contributo, se non proprio nei mesi estivi centrali caldissimi, e per pochissime ore, perchè dovrà sempre stare ben sopra 70°. A quel punto il costo sostenuto non ti serve a nulla.
Invece se il solare lo fai funzionare per i fatti suoi con un suo accumulo su cui fai sempre passare la fredda, quel calore che ha te lo manda in accumulo quando chiami acqua dall'acquedotto, così con la caldaia devi ripristinare meno energia dopo un prelievo per la lavanderia. Se poi in belle giornate estive nell'accumulo solare hai eccesso sopra 70°, attivi ricircolo e sposti forzatamente calore dall'accumulo solare all'accumulo lavanderia anche quando non chiami acqua... specialmente se di giorno quando c'è il sole, così il solare continua a lavorare e non va in sovratemperatura.
Ma se un cliente deve lavare a 40 gradui..la macchina cosa fa? miscela lei in entrata con la fredda per erogare la T giusta?
Se hai problemi di spazio..non si puo usare un accumulo solare e poi mandarlo un una caldaia istantanea? se la macchine non sono tante , non credo che i prelievi contemporanei siano frequenti..e comunque una 35 kw potrebbe anche alimentare 2 macchine in contemporanea se gli arriva acqua preriscaldata dal solare. In estate se accumulo è adeguato, potresti andare solo col solare.
Avrai comunque un certo consumo elettrico..magari per le asciugatrici..e quindi ti conviene prevedere del FV.
Ma se le cose vanno bene..quanti litri giorno di acqua calda userebbe l'attività?
Secondo me è un'inutile complicazione. Altro che 300l di accumulo ti servirebbero.
