Solare termico - UNI 12975
  • Autore discussione Autore discussione jfan
J
jfan
Salve,
dovrei installare il solare termico e chiedere la detrazione d'imposta fiscale.
L'art. 8 del decreto 19/02/2007, riporta che per ottenere la defiscalizzazione il pannello dev'essere conforme alla norma UNI 12975. Mi risulta che questa norma si riferisce ai collettori e non ai serbatoi di accumulo che invece sono regolati dalla 12976. Mi chiedo allora se i pannelli con il serbatoio incorporato possono essere considerati a norma Uni 12975 come richiesto dall'art. 8.
Un rivenditore mi ha detto che proprio i pannelli con serbatoio incorporato non sarebbero ammessi alla detrazione fiscale, ma non so quanto sia attendibile.
Se qualcuno più esperto può darmi delle delucidazioni gli sarei grato.
Giovanni
Complimenti, hai aperto una discussione interessante nella sezione giusta.
Purtroppo altri prima di te hanno affrontato l'argomento postando a pera.
Trovi diverse discussioni nella sezione solare termico, cerca 12975 con la funzione cerca.
In sintesi è un gran casino!
Grazie, adesso ho capito qlc in più ma non conosco allo stato attuale la situazione.
Leggevo nel forum che per la defiscalizzazione del solare termico occorre il certificato di qualificazione energetico.
Io ho letto la legge e nell'art. 8, riquardo al pannello solare è richiesto solo l'asseverazione di un tecnico sulla garanzia di 5 anni, rispetto della norma 12975 e montaggio secondo il manuale di istruzione.
Secondo voi, è giusta la mia interpretazione?
Giovanni
A proposito del solare termico, spero che qualcuno possa darmi dei suggerimenti.
Accenno al problema:
vivo in un centro storico e vorrei collocare il riscaldamento a pavimento, ma ciò ruberà diversi cm all'altezza della zona abitabile.
Vorrei inoltre installare dei pannelli per il solare termico e per via dell'impatto visivo dei boiler, approfittando del dover rifare il tetto, vorrei collocarli sotto il culmine dello stesso.
L'idea è quindi recuperare spazio (anche un po' di più), collocando i boiler direttamente in cima al muro posto sotto il culmine del tetto, chiaramente ciò renderà necessario l'innalzamento del muro e quindi del tetto di almeno 40cm
La domanda è: esiste una legislaziione che per incentivare le rinnovabili permetta modice modifiche al profilo degli edifici anche nei centri storici? Qualcuno saprebbe indicarmi ove recuperare la legislazione in merito?
Un grazie anticipato a tutti.
Marco
Nei centri storici non puoi fare niente e non ti viene incentivato niente.
Anzi è il contrario viene disincentivato l'uso delle fonti rinnovabili per legge, per esempio la 311 prevede che nelle costruzioni nuove o in caso di ristrutturazione superiore al 20% si debba coprire il 50% del fabbisogno energetico per la produzione di ACS con fonti rinnovabili, nei centri storici il 20%, ma se uno ha un tetto anziano, basta che scriva in relazione tecnica che ha il tetto con il muschio e non devi mettere niente.
Allora, se ho capito bene in caso di ristrutturazione superiore al 20%, in un centro storico possto coprire il 20% delle necessità energetiche con fonti rinnovabili.
Per la ristrutturazione penso di essere ben oltre il 20%, tetto, solai, esterno, tiranti, iniezioni di cemento per rafforzare le mura, infissi... ecc.
Quindi il problema sarebbe la preservazione della copertura antica, giusto? Ne deduco allora che se colloco i pannelli per il solare termico sopra le tegole antiche e non in sostitizione delle stesse, dovrei non avere problemi. Considerando poi che gli stessi sarebbero visibili solo dalle colline di fronte il paese situate a circa 400m di distanza forse non dovrebbero esserci obiezioni da parte del comune.
Per quanto riguarda l'innalzamento del tetto, come si pone la legge nei confronti dei tanto utilizzati cordoli in cemento finalizzati al consolidamento della struttura?
Ti ringrazio per le indicazioni, andrò a spulciarmi la 311,
se poi hai ulteriori informazioni e suggerimenti saranno bene accolti.
Marco
Ti dico subito che tutti i comuni con cui ho avuto a che fare impongono che i pannelli solari siano posti a filo tetto in zona storica.
Poi per quanto riguarda i regolamenti comunalei su cordoli e sopraelevazione, ti posso assicurare che ogni comune emana disposizioni differenti.
Per cui ti consiglio di sentire prima cosa dicono in Comune e poi scegli cosa fare.
Va bene, grazie per le informazioni.
Nel paese dove vivo l'anarchia regna sovrana, ognuno fa quel che gli pare e nessuno controlla.
Io mi batto perchè il centro storico venga preservato e questo mi pone in una condizione tale che se molti altri fanno ciò che vogliono, io sicuramente sarò preso d'occhio dall'amministrazione comunale... sai com'è, sono un rompicoglioni.
Quindi cercavo di capire quanto mi consente la legge nazionale e quanto è delegato ai comuni, non fidandomi del comune sto cercando di capire come funziona senza smuovere troppo le acque.
Se vai a chiedere e presenti un progetto ti fanno 1000 difficoltà e continui controlli, se commetti abusi edilizi non ti filano proprio... mafiiosi nel vero senso della parola.
Da ciò che mi dici quindi, mi confermi che è necessario essere scaltri.
Grazie ancora
