A
Alpeh
Gradirei avere qualche suggerimento circa il corretto utilizzo di un impianto solare termico a circolazione forzata con integrazione al riscaldamento tradizionale nei mesi invernali.
Come dato di utilizzo la richiesta di acqua calda sanitaria avviene nelle ore serali.
Il mio dubbio è se il migliore rendimento si può avere se l’attivazione della pompa viene impostata in modo che questa parte quando la temperatura del collettore è molto alta e quindi nelle primissime ore del pomeriggio e conseguentemente con un limitato numero di attivazioni della pompa.
Oppure se conviene far partire la pompa frequentemente impostando la sua partenza non appena il collettore abbia raggiunto una temperatura di soglia non molto alta (esempio 20 gradi) con un conseguente continuo scambio fra collettore e bollitore.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e resto in attesa di un Vostro cortese consiglio.
Angelo
Lucca
Scusate se non mi sono espresso in termini molto chiari e cerco di precisare meglio il senso della mia domanda. Comunque in effetti sto paralndo della difefrenza di temperatura tra collettore e serbatoio (bollitore).
Mi riferisco alla produzione di acqua calda sanitaria.
A me interessa capire come devo impostare i seguenti parametri:
1. Temperatura di autorizzazione collettore che doverbbe regoloare l'abilitazione della pompa del collettore se la temperatura del collettore supera il limite impostato. Per intenderci erano i famosi 20 gardi.
2. Impostazione dei parametri di soglia che regolano l'attivazione della pompa se la differenza di temperatura fra la sonda del collettore e la sonda dell'accumulatore interno superano questi parametri.
Quindi, e mi rendo conto che è una semplice regola della termodianamica circa i flusssi di calore, ma essendo il sole "disponibile " per un breve lasso di tempo in inverno, ciò che in soldoni vorrei capire e se è più conveniente far "riscaldare" il collettore al massimo possibile e poi riscaldare l'acqua del bollitore oppure se è meglio agire con uno scambio continuo.
Mi scuso se i termini che utilizzo non sono tecnici e spero di essere stato più chiaro.
Edited by Alpeh - 7/12/2007, 19:20
Angelo
Lucca
