Solare termodinamico
frack71
Active member
Buongiorno,
una persona che tratta un sistema tipo questo
http://tea.it/index.php/termodinamici-applicazioni.html
m
i ha riferito che a casa sua riesce a produrre ACS 365gg l'anno
riscaldamento nei mesi invernali autosufficiente con radiatori a 60°ecc.......(non ad integrazione) ma autosufficiente.
possibile mai ??
mi sono autoinvitato a gennaio a casa sua con la promessa.
pranzo pagato ed acquisto impianto.
io non ci credo.
frack
Ma quale termodinamico... è una pompa di calore. Termodinamico non è questo affare ma è quello che con il calore del sole fa girare dei motori (stirling, brayton, turbine)..
Ovvio che ha autonomia 365 giorni l'anno, usa la corrente..!!
E' la stessa autonomia che hai con una PDC, non mettiamo informazioni ingannevoli.
Grazie Sun,
penso sia questo l'accrocchio similare, mi manderà la scheda tecnica.
Lui parlava anche di fotovoltaico quindi penso sia abbinato.
Ma mi domando,
che beneficio si potrà avere se la richiesta di calore per i termo avviene nel periodo in cui il fotovoltaico produce meno ? o quasi niente.
Mi parlava della trasformazione chimica del gas contenuto nel pannello che si trasformava in energia termica.......
dovrebbe costare appena appena intorno ai 13000€
Figurati se mi ha colpito, mi sono fatta una risata, pero' sono curioso e sempre volenteroso di imparare.
saluti.
frack
Se lo vediamo nell'insieme (fotovoltaico + questo o qualsiasi altra PDC) allora si può parlare di autonomia, considerando che basta dimensionare opportunamente il FV per coprire il consumo annuale ed il gioco è fatto.
Li ho visti in una fiera locale già 3-4 anni fa, in pratica sono delle normali PDC dove l'unità esterna è una specie di pannellino in alluminio verniciato nero, con stampato a pressione il circuito del gas. Il sole scalda il pannellino e le prestazioni del sistema aumentano.
Personalmente preferirei a quel punto un fotovoltaico + un normale boiler a termopompa, costa poco e se la pompa buona le prestazioni sono sempre quelle... o comunque anche se inferiori non sono giustificate dalla differenza di prezzo.
A meno che con 13.000 non intenda tutto l'affare completo (fotovoltaico + pompa di calore)?.
puo' essere questo ??
Solar PSTerto che sul loro sito ce ne stanno di installazioni..........
In effetti lavora ad energia elettrica, ma sti benedetti pannelli, daranno un contributo sostanziale ??? e' quello il dilemma.
Non si trovano molte testimonianze in giro....
frack
Io avevo interpellato quelli di gruppogreen.... per un preventivo cona anche integrazione al riscaldamento e mi hanno sparato 20.000€.
Bellissima idea, ma per ora troppo caro.
Il discorso e' il rendimento, sono davvero cosi' performanti ??
la tecnologia e' davvero innovativa ?
La signorina che risponde alla domande sul sito dice che per ogni kw/h consumati, se ne producono almeno 6-7.
saluti.
frack
Essendo in pratica delle pompe di calore in grado di spillare energia anche dall'aria oltre che dal sole, non mi stupisce che in caso di bel tempo possano avere COP anche così alti. Comunque sul forum li ho già visti, qualcuno li ha installati: cerco di recuperare la discussione.
La mia curiosità era quella di capire se un aggeggio del genere installato per acs e riscaldamento potesse arrecare risparmio in termini di soldoni, paragonandolo per es, ad una caldaia a biomassa ed i relativi consumi.
Resta che comunque il costo e' di tutto rispetto.........per cui ci si dovrebbe aspettare un investimento altrettanto eccezzionale.
frack
Grazie Sergio,
già si legge dalle testimonianze che al max con corrente accesa non và oltre i 50°.
e che ci fai con 50° con radiatori tradizionali.
x soli €.13000,00............................w la mia Kalorina !!!
frack
diciamo che con quella cifra ti fai una PDC acqua-acqua + un solare termico che fai lavorare in preriscaldo per la PDC :) .. con rendimenti sicuramente superiori e in più hai l'ACS consumando quasi nulla (in corrente) quando non usi il riscaldamento.
Son chiacchiere da bar.... Pure a me dicevano che il solare termico non rende in integrazione al riscaldamento, si tratta di capire che obiettivo ci si pone e quanto costa raggiungerlo. Così come mi dicevano che i termosifoni non lavorano sotto 50 gradi, e poi invece li faccio funzionare a temperature regolarmente più basse senza avere problemi di freddo: dipende tutto da che casa hai. A me interesserebbe vederne uno in funzione di quei sistemi, solo così ci si può fare un'idea del loro rendimento. Frack, vai da 'sto tizio e vedi come va, poi raccontalo.... ;)
Funziona davvero
Funziona davvero
Salve a tutti, io posso dire che il sistema da 200 litri della solar pst, per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria funziona alla grande.
L'ho acquistato l'anno scorso, con qualche riserva devo dirvi la verità, ma il giorno dopo l'installazione ho capito che avevop fatto un ottimo acquisto.
Ho l'acqua calda, sempre in ogni condizione atmosferica, ed ho risparmiato molti soldi rispetto a quando producevo l'ACS con la mia caldaia a metano.
Spero di esservi stato utile...
Sarai utile se darai qualche indicazione un po' più quantitativa di "funziona alla grande"... :rolleyes:
Prova a dare qualche informazione in più sui tuoi consumi e una quantificazione del bilancio tra gas in meno e elettricità in più... Poi tutti (o almeno io) siamo curiosi di sapere se effettivamente va (e come) 365 giorni l'anno.
Grazie e ciao
Sergio
Ciao, guarda i consumi rispetti a prima mi sono scesi di circa il 60-70% rispetto ai consumi che avevo prima.
Facendo un paragone con un elettrodomestico, consuma meno del mio frigo in classe A,solo che il frigo rimane sempre acceso, il pst stacca quando raggiunge la temperatura fissata.
Per quanto riguarda il funzionamento 365 giorni è vero, non mi sono mai trovato senza acqua calda.
Io vivo in Sicilia e per adesso in 2 ore al massimo ho l'acqua calda, in inverno 4 ore.
Tu di dove sei?
Io sono di Lecco, un paio di migliaia di km più su... ;) Ma non e' tanto per me che chiedevo, io il mio sistema c'e l'ho già. Mi interessava leggere qualche dato quantitativo. Ad esempio: hai mai misurato/stimato il COP medio in diverse stagioni? E/o, quando dici che l'acs la fai in due ore d'estate e quattro d'inverno di che salto termico stiamo parlando sull'accumulo? Infine, senza volerti fare i conti in tasca, sarebbe utile anche avere un'idea della fascia di prezzo.
Tu di dove sei?
Ciao Lu84,
volevo domantarti quanto lo hai pagato il tuo 200 litri visto che ho preso informazioni ed i prezzi sono veramente assurdi per un bollitore con all' interno uno scambiatore a fascia tubiera con gas R134 ed un pannello all' esterno, diciamo volgarmente un frigo che funziona al contrario.
Grazie a priori x la risposta.
Senza offendere nessuno in Sicilia qualsiasi impianto anche un bidone pitturato di nero fa un ottimo servizio...
Per fare un ragionamento oggettivo occorrono dei dati un poco più tangibili...
Buon sole a tutti:bye1:
