Solaredge e smart-grid
litodanie
Ecco alcuni screenshot della app da computer
sul cellulare é disposta in verticale ma con i medesimi dati.
Grazie 1000. Vedo le voci alza e abbassa temperatura PDC... (tra l'altro monterò una Daikin) ma è una funzione che puoi impostare automaticamente o è manuale?
Anche la wall-box può interagire in questo modo?
Cosa è successo il 1 aprile alle ore 10 che c'è un picco?
Allora ti spiego come ho gestito io la cosa.
La pdc funziona in climatica h24 la produzione di acs la ho settata dalle 10 di mattina alle 16 del pomeriggio per sfruttare il fotovoltaico.(Ecco spiegato quel picco che vedi alle dieci di mattino è l’ACS).
Per lo shelly ho messo una pinza sulla fase del cavo che arriva dal contatore e l'altra pinza sulla fase del magnetotermico che va a gestire il locale tecnico (PDC_VMC addolcitore_pompa di ricircolo ecc.)
Ho creato due scenari in cui se la pinza sul cavo del contatore sente che immetto più di 2 kW mi comanda un teleruttore che attiva lo smartgrid sulla pdc (Il comando si può ritardare a piacimento per evitare che il sole vada e venga continuamente,io ho ritardato di 5 minuti, cioè, la condizione di immissione di 2 kW deve essere rispettata per 5 minuti altrimenti il conteggio ricomincia). Poi ho creato un altro scenario in cui il comando dello smartrid si disattiva quando la immissione in rete cala al di sotto dei 300 watt. Generalmente non ci sono problemi perché il ciclo di innalzamento temperatura dura al max 40 minuti.
Già da metà febbraio (con questi settaggi)sono rari i giorni in cui prelevo dalla rete nonostante spesso di notte la temperatura si avvicina allo zero, il consumo notturno del locale tecnico (PDC , VMC pompa di ricircolo e addolcitore) si aggira sui 400 watt e devo dire che sono soddisfatto del risultato,mi ripropongo,quando avrò più tempo a disposizione, di fare altre prove per abbassare ancora i consumi.(Oramai il prossimo inverno).
Riprendo anche io questa discussione. Monterò una PDC Buderus WPL 14t AR e 2 inverter solardedge trifase di cui uno ibrido per gestire 24 kw di accumulo BYD. la PDC ha il contatto pulito per la funzione smartgrid o FV. non essendo un esperto per come l'ho capita e per non sbagliare ho comprato anche tutto il kit smart energy di solaredge (il relay wireless per la PDC e la scheda zigbee più presa per il controllo carichi e il meter solaredge). tutte le componenti dovrebbero essere integrate nell'app di monitoraggio di solaredge in modo tale che con un unica interfaccia dovrei essere in grado di controllare produzione FV, immissione, autoconsumi e controllo carichi. Più o meno dovrebbe uscire la stessa cosa che voi fate con lo shelly e il suo portale. Tutto il kit solaredge funziona solo se si installa anche il relativo contatore (meter) in modbus con l'inverter che tiene conto di tutti i flussi elettrici enll'abitazone. ho capito le logiche di funzionamento del relay smart energy (funzione programmazione e smart save) ma non ho la più pallida idea se qualcuno sia in grado di farlo funzionare. l'installatore Buderus e l'assistenza dubito fortemente così come quelli del fotovoltaico. penso sia indispensabile trovare un buon elettricista che ne capisca di domotica che sia in grado di unire il mondo pdc con quello FV e le relative logiche. Se qualche specialista come voi avesse fatto qualche passo in avanti sul tema sarebbe molto interessante. anche volendo studiare non ci sono manuali tecnici adeguati e non so bene cosa fare. grazie
Confermo anche che con gli inverter solaredge per poter far uscire il segnale intelligente da abbinare al contatto pulito della funzione smart grid della PDC è necessario prendere il kit con relay smart energy, la scheda wireless zigbee e il meter da collegare in modbus con l'inverter
Buongiorno Sienite, ho un sistema simile al suo e vorrei sapere l'esito che ha avuto l'utilizzo del relay e dello Zigbee della Solaredge. E' quindi riuscito a gestire la pompa di calore e modularne l'attività a seconda della produzione del fotovoltaico e dei settaggi che ha impostato? Ha avuto riscontri positivi sui consumi e il rendimento? Grazie
Ciao Doctor, io non ho impostato ancora nulla. riassumo lo stato delle cose per chiarezza. tutto il kit smart energy di solaredge non mi è ancora arrivato da ordine di febbraio scorso e non si sa quando e se arriverà. Ho pensato a soluzione alternativa con Shelly 3EM ma ho bisogno del vostro aiuto. lo shelly 3em ha una uscita programmabile I/O che è in tensione. L'ingresso SG smrt grid o Fv della PDC è un contatto pulito quaindi bisogna interporre un relè con uscita a contatto pulito tra lo shelli 3em e la morsettiera della PDC. quello di cui non sono sicuro è come deve essere questo relè. deve avere un ingresso a 230 ve una uscita a contatto pulito?
deve essere una stupidata ma non mi è chiaro che relè devo comprare. qualcuno mi può aiutare? ho pensato che lo shelly 1 V3 potrebbe andare bene in quanto ha una uscita a contatto pulito. è giusto?
Ciao, volevo fare una roba simile alla tua per forzare smart grid sulla mia aquarea, visto che l'inverter non ha l'uscita smart grid.
Volevo creare come te due scenari per attivare/disattivare il comando smart grid sulla scheda opzionale aquarea, da perfetto ignorante ti chiedo: serve per forza un teleruttore in mezzo? non posso collegare direttamente l'output dello shelly em al contatto smart grid della scheda opzionale aquarea?
Grazie!
Ciao Alex
il contatto in uscita dello shelly em
Manda da attivato 220 volt per un massimo assorbimento di 2,5 Ampère.
Io sulla pdc x lo smart grida ho un contatto pulito a potenziale zero.
Per questo comando un teleruttore che fa solo on/ of a 0 volt
