Solo pannelli fotovoltaici o anche accumulatore
zetarun
5 Settembre 2022
Buongiorno a tutti e congratulazioni a tutti gli utenti attivi di questo forum. Ho letto alcune conversazioni molto interessanti ma tuttavia, da "newbie" del tema mi rimane un importante dilemma.
Ovviamente mi sto appropinquando ad installare dei pannelli fotovoltaici (da almeno 6kW) e ho appena scoperto che lo Scambio Sul Posto sparirà alla fine del 2024 e non sarà probabilmente possibile attivarlo comunque più per nuovi utenti da qui a breve.
La cosa importante è che lo SSP era uno dei vantaggi principali che poteva far ovviare alla scelta dell'accumulatore (forse sovradimensionando un po' i pannelli?), mentre in assenza di questa agevolazione o di altre equivalenti, assumendo un consumo nella fascia senza sole del 30-40% dei consumi totali, diventa automatica l'importanza di questo per non "perdere" il valore dell'energia generata. O almeno così ho capito anche leggendo alcuni articoli qui ma non sono sicuro che il mio ragionamento sia privo di falle.
In sostanza, per farla più facile, avrei due domande a cui non sono riuscito a trovare risposta:
- Assumendo di utilizzare energia almeno per il 30% nelle fasce senza sole, quale modello si dovrebbe usare per decidere se sia più conveniente avere solo pannelli (eventualmente un po' sovradimensionati?)o installare un accumulatore?
- In assenza dello scambio sul posto ci sono (o ci saranno?) delle alternative equivalenti? Ho capito che la TER II agevolerà le comunità energetiche ma non ho affatto capito come funzionano o almeno, da quanto letto, mi sembra molto macchinoso metterle in pratica e si tratta di decisioni condominiali forti (es.: non posso farla io con due vicini di condominio...).
Grazie mille per l'aiuto!!
Se cerchi in rete ad esempio su youtube trovi spiegazioni conti alla mano perchè non conviene mettere accumulatori se non con 110 , a meno di un fai da te con molte incognite prendendo batterie dalla cina ma l'inverter deve essere compatibile con queste batterie , ma qui è un argomento complicato, ad ogni modo in teoria l'accumulo lo ammortizzi in 10 anni coi costi attuali e dopo 10 anni devi cambiare batterie, ad oggi conviene attivare ssp, inverter comunque ibrido se metti 6 kw di inverter se hai autoconsumo conviene aumentare i pannelli cosi in inverno hai un po piu di produzione, se non hai autoconsumo non conviene istallare molti kw per immetterli in rete , poi nel 2024 fine quando in teoria non ci sarà piu ssp si valuta cosa fare se non conviene immettere metti sensore su impianto per produrre solo quello che consumi
Grazie formula1, continuerò ad informarmi meglio!
Tuttavia il problema è che da quanto ho visto lo SSP cesserà di esistere già dalla fine del 2022 per i nuovi impianti e direi che con i tempi di consegna prospettati sarà molto improbabile che lo avrò in tempo.
Quindi penso che il tema sia già attuale, quantomeno per tutti quelli che faranno l'impianto da adesso in poi...perché da quanto ho letto e visto (anche su Youtube come consigliavi tu), tutti i vari calcoli sono fatti considerando l'esistenza dello SSP. Quindi è per questo che resto ancora in "crisi" sulla scelta se mettere accumulatore o no.
Ogni suggerimento da chi è più esperto sarà sicuramente molto utile. Grazie in anticipo!
Buonasera, torno di nuovo su questo post... con il costo del gas (e fino a quando non saranno disgiunte le utenze, anche dell'elettricità) che sta aumentando di 3-4 volte o più quest'anno, non cambiano completamente tutti i precedenti presupposti sui "business case" del fotovoltaico? Ad esempio nell'ottica di riscaldare con pompa di calore degli split invece che usare i termosifoni o qualunque altro impianto a gas...
Ovvero, assumendo che il costo del fotovoltaico resti simile o comunque con aumenti ragionevoli (non irragionevoli come le utenze), questo non cambia la convenienza della batteria, soprattutto in un futuro senza scambio sul posto? Inoltre, su quest'ultimo tema non vedo molti aggiornamenti in merito e non capisco se sia una cosa che potrebbe essere prorogata o no (come sarebbe intelligente fare dai governi europei considerando la situazione...).
Infine: non sto trovando aziende disponibili a fare l'impianto con sconto in fattura. Ovvero ce ne sono sulla carta ma poi non si riesce neanche a contattarli (come Wolmann) o non fanno installazioni su condomini (come Sorgenia). Avete per caso qualche suggerimento in merito?
Grazie!!
Grazie!!
Cercare di istallare un impianto fotovoltaico adesso che si va in contro alla brutta stagione e salire sui tetti non è il massimo è un po come dire io pago poi chissa quando lo fanno , a parte i prezzi esagerati e in continua risalita , mi sa che se firmi oggi forse lo vedi istallato in primavera suggerimenti ma rimane il fai da te anche se non è proprio un suggerimento sensato , ma se sei disperato puoi fare come fanno in diversi ormai ti trovi un amico elettricista prendi i materiali un inverter ibrido istalli i pannelli sul tetto colleghi inverter e lo setti per zero immissioni, in pratica produce quello che consuma la tua utenza, anche se poi di fatto qualcosina immette ma sono pochi watt e intanto risolvi tieni presente che in inverno non è che il fotovoltaico produca molto , quindi minimo 6 kw di pannelli ,inverter ibrido per collegare magari in futuro le batterie poi magari con calma fai la pratica di allaccio in rete tieni presente che la procedura piu semplice per la connessione è quella di avere la potenza pannelli uguale o minore del contatore prelievo in modo da attivare la procedura semplificata che ci pensa e distribuzione poi ce da smanettare un po per allegare i documenti ma nulla di fantascientifico , se no rimani cosi senza burocrazia tanto sarai uno dei tanti che si è arrangiato, ma anche acquistare materiali a buon prezzo in questo momento non è semplice e trovare elettricista che te lo istalla pure, in alternativa impianto a isola con commutatore che se non basta pannelli e batterie commuta sulla rete distributore ma e solo per avere un po meno problemi burocratici .. e comunque devi trovare elettricista che te lo istalla .., questo se hai una casetta indipendente se abiti in un condominio la vedo molto molto complicata la cosa anche solo per avere i permessi del condominio ma li non e che sappia molto
Vi dimenticate che male che vada rimane il RID, ovvero uno SSP tassato in dichiarazione dei reddit a grandi line, poi prenderanno il via le comunita' energetiche da capire cosa prevedano.
Pensare che la batteria risolva In inverno il fabbisogno di una casa elettrica lo vedo difficile.
Ciao Giuly81 e formula1, grazie mille per le vostre suggestioni, ci sto ragionando... Inoltre, non conoscevo neanche l'esistenza del RID, interessante!
Comunque non penso che risolva tutto ovviamente, ma ho la speranza che possa dare un buon aiuto alla spesa di riscaldamento in gas.
