sonde termiche
andrew.mariani
Sto realizzando un impianto solare termico secondo lo schema allegato in figura.
Con il controller solare (DeltaSol ES della Resol) , mi sono state fornite 2 sonde FKP 6 (PT1000) e 3 sonde FRP 6 (PT1000), qualcuno sa dirmi le differenze tecniche tra le due tipologie e dove è più opportuno installarle sullo schema, nei punti indicati con S1, S2, S3 ed S5?
Per le sonde S1, S2 ed S3 sia il collettore solare e sia il boiler hanno un pozzetto sonda che funge pozzetto porta sonda.
Per la S5 non vi è un pozzetto sonda. E' corretto installarla semplicemente a contatto, o ci sono manicotti con un alloggiamento sonda da installare in serie?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà
    173.8 KB · Visualizzazioni: 0
Non conosco le sonde , ma immagino che quella che va' nel pannello debba avere una protezione dalla temperatura maggiore , quindi cavo in silicone , le altre che non raggiungono i 100 sono realizzate con cavo normale....
L’identificazione delle sonde avviene mediante
la terza lettera della loro tipologia („P”); ad
esempio „FKP“ o „FRP“: FK indica la sonda
della sorgente di calore (per es. sonda collettore)
e FR indica la sonda di riferimento
(per es. sonda serbatoio). Queste sonde sono
tecnicamente identiche, si differenziano solo
Sonde per i loro cavi di alimentazione.
Le "K" hanno il cavo in silicone, la S5 dovresti inserirla in un pozzetto, se non ti è posibile sappi che esistono sonde di temperatura a contatto.
