Si quelli temporizzati ma costano una fucilataEsistono dei relè che eccitati da 220Vac hanno il funzionamento a impulso?
EsattoQuelli da come mi hai scritto si chiamano relè bipolari, giusto?
Forse ho trovato una quadra, leggo dal PDF della centralina su linkata....
"Nel caso si desideri un tempo motore infinito, eseguire la stessa procedura di programmazione tenendo premuto il tasto SET in modo continuo per un tempo minore di due secondi, il LED T.MOT rimarrà acceso e la programmazione del tempo infinito sarà completa."
Quindi è possibile avere un uscita continuativa della tensione ai morsetti del motore .... sfruttiamo quella....
.... considerando che la centralina ti serve solo come sicurezza puoi collegarla, inframezzando un relè di disaccoppiamento, ad una Mini e creare una scena tra questa e le CH4 deputate alla movimentazione delle tende.
