Sonoff Basic su stufa pellet, in "parallelo"
Simonello
Ciao ragazzi,
è la prima volta che scrivo e mi servirebbe una mano per aggiungere un modulo sonoff nella mia stufa a pellet.
Ho navigato qui sul forum alla ricerca di una possibile soluzione dato che è un "problema" comune e le cose che sono riuscito a comprendere sono queste:
  • dovrei collegare il mio sonoff in parallelo, per non inibire lo start del termostato dello stufa attualmente in funzione
  • ho bisogno di un relè, dato che il mio sonoff basic non dispone di un contatto pulito
Premesso che non sono un tecnico, né ci capisco troppo di elettrica, avrei bisogno di aiuto :cry:, sopratutto per capire quale relè comprare e come effettuare i collegamenti!
Posto delle immagini che riguardano il mio sonof, la scheda elettrica della stufa (se non sbaglio l'ingresso interessato è IN 3!) e il circuito che dovrei attuare (ho usato un'immagine che ho trovato qua sopra)
Grazie a tutti per l'aiuto!
Simone
    329.9 KB · Visualizzazioni: 0
    354 KB · Visualizzazioni: 0
    373.6 KB · Visualizzazioni: 0
    243.3 KB · Visualizzazioni: 0
Si, i PIN da utilizzare sono 29 - 30 = IN 3 (da una parte viene chiamato ingresso GSM, dal altra ingresso termostato). Anche lo schema va bene, per il relè ti basta chiedere/cercare un SPST o SPDT con bobina a 230Vac ad esempio il 46.61.8.230 della Finder
P.S.
Invece di "parallelare" termostato e sonoff basic conveniva forse sostituire direttamente il termostato con una Sonoff TH in tal modo avresti avuto il controllo in remoto anche della temperatura
P.S.
Grazie per la risposta innanzitutto!
Avevo pensato al sonoff con il sensore, ma in quel caso ho pensato che avrei avuto problemi nel rilevare la temperatura corretta della stanza, in quanto il sensore sarebbe posizionato molto vicino alla stufa.... è sbagliato il mio discorso?
Avrei altre domande relative al collegamento...
Qualche mese fa, vedendo la scheda elettrica della stufa, ho notato che l'ingresso 3 è già occupato, dovrebbe essere l'attuale termostato? Corretto?
Qual è il modo migliore per andare ad effettuare questa messa in "parallelo"?
Scusate ma ho zero esperienza!
Questo lo devi vedere tu, dipende da dove intendi mettere la sonoff + relè
Li vorrei mettere interni alla stufa... se possibile. Ma in quel caso incorrerei si potrebbero danneggiare per via della temperatura? Altrimenti quali altre soluzioni ci sarebbero?
Chiedo scusa per le domande, magari possono sembrare stupide :)
