Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
Ciao Lupino leggendo il tuo post di la
Volendo poi presupporre un problema sulla linea di alimentazione (sbalzi di corrente o "spike" dovuti ad altre utenze) si può pensare di alimentare la CH4 non con la 230V ma con un alimentatore attraverso la relativa porta 5-24V
oggi provo ad alimentarlo a 5-24 ora è alimentato a 220,in pratica ho i canali dall'1 al 3 che fanno il parallelo sui relativi pulsanti,il 4 che è poi quello che mi crea problemi è alimentato a 220 perche comanda le luci esterne
...il 4 che è poi quello che mi crea problemi è alimentato a 220 perche comanda le luci esterne...
Aspetta, non confonderti, l'alimentazione è unica e fai bene a provare ad alimentare la CH4 con un trasformatore. In linea di massima parecchi spike dovrebbe filtrarli. Quella che tu indichi come alimentazione del 4 è in realtà solo la tipologia di linea che questo canale controlla ed è ininfluente dal alimentazione vera e propria.
Ho fatto un ulteriore prova, ho eliminato sul cell l'app google home,il problema persiste,ora ho provato ad invertire l'alimentazione , fase e neutro se non cambia nulla lo alimento a 12v (5-24v solo in continua giusto)
Grazie Lupino,sono andato sul sicuro perchè la r2 ha il connettore rotondo, cmq alimentandola a 12v il probema cè ancora, ma molto piu raramente, per ora ha fatto una sola accensione in quasi 4 ore forse è solo un caso, per ora la lascio cosi vediamo come si comporta domani.
ciao Lupino
stavo pensando di usare questi relè micro e doppi che ho, funzionano già da 5V e quindi li vorrei sostituire a quelli della ch4 pro
per rendere ogni canale indipendente ( con modifiche forti ovviamente) secondo te quale potrebbe essere uno schema da usare?
le dimensioni sono 1,6 cm x 1,4 cm , lo schema è questo , il rosso e l'azzurro sono i poli 5-12V , vorrei usarli come invertitori tapparelle, a tuo avviso sarebbe possibile?
https://it.aliexpress.com/item/32854820032.html?src=google&src=google&albch=apprmkt&albagn=182499396&albcp=1750018938&albag=76953555268&albad=340648237322&aff_short_key=irey5Th&isdl=y&aff_platform=true&albslr=%7B%7D&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevbZIXxeTyM6h0ky8J6LwBJ6c_DPOr-badxMGyj5FQZNsm8awte9FJxoCuasQAvD_BwE
Ciao Dolam, il link non funziona (pagina non trovata) ma se ho ben capito sono dei micro relè DPDT (dual pole, dual throw ... doppio polo, doppio contatto), l'alimentazione (contatti rosso/blu), anche se accessibile da due parti, è comunque unica giusto?
Per invertitori tapparelle intendi, se ho ben capito, in soldoni, utilizzare un singolo canale della CH4 sia per la salita che per la discesa?
li vorrei sostituire a quelli della ch4 pro per rendere ogni canale indipendente ( con modifiche forti ovviamente)...
Personalmente semplificherei l'operazione inserendoli su una mille-fori o, al limite, utilizzando un PCB realizzato ad OK. Ultimamente mi sono fatto realizzare un po' di PCB da JLCPCB e ti assicuro "vengono via" per veramente pochi euro ... l'ultimo ordine avevo 8 euro di PCB (in totale 15 schede) e 12 di spedizioni, arrivati perfetti dopo 10 giorni dal invio del ordine
riprova a me funziona, i rossi e azzurri devono essere alimentati separatamente sono molto interessanti credo che con un gioco di alimentazione separata su quattro relè se ne possono usare tre canali piuttosto che due.
Cerco di spiegarmi meglio: se alimento un relè dei due c'è un collegamento se ne alimento un'altro ci sono altri collegamenti , mi pare di intuire che fa da invertitore ma anche da deviatore
il link a me si apre
4 Pcs 5 Pcs 10 Pz/lotto Rele EX2 2U1S EX2 2U1L EX2 25A DIP10 12V|relay 25a| - AliExpress
Trovati .... QUI hai il datasheet. Sono essenzialmente dei relè deviatori doppi ad uso automotive. Purtroppo la, anzi, le bobine interne funzionano a 12V nominali (min 6.5) non a 5V, con corrente massima ai contatti di 16V@30A
Scusate se rompo ancora un poco,ormai credo sia la ch4pro, ho fatto tutte le prove cambiando alimentazione e canale,quando uso la sonoff con il cell il registro mi mostra 22.30 pippo@gmail.com Canale 4ON triggered,
quando lo fa da solo mi mostra solo l'ora seguita da Canale 4ON triggered.
Dopo ulteriori prove sono arrivato ad una conclusione ,è un problema del canale 4.
Ciao Lupino,
correggimi se sbaglio. Utilizzo questo tuo schema per i collegamenti. Sull'APP avrò due pulsanti per ogni motore. Uno per Andre su e uno per andare giù. Lo devo spegne quando voglio che la tapparella si fermi o comunque alla fine. Corretto ? Posso eventualmente fare uno spegnimento automatico, no ?
Stefano
60a7a4a3-17d8-444b-92be-6fffd9591480
Ciao Lupino
come sai sto dogmatizzando anche io le tapparelle installate da poco. Ho un sonoff 4ch R2 Pro e come da tuo consiglio lo implemento usando lo schema CH4_Tapparelle_1Bis, è corretto ?
Pensavo che da app impostare il sonoff in Inching impostare un tempo dopo il quale il canale viene spento (potrebbero essere i secondi che servono per chiudere o aprire). in questo modo il canale si spegne.
Ci sono contro indicazioni con i pulsanti interbloccanti fisici messi nelle vicinanze delle tapparelle ?
ragazzi , finalmente è arrivata, ora se avete iPhone dite :
Ehi siri apri tutto e si aprono tutte le tapparelle ( se avete prima creato la scena corretta)
oppure
Ehi Siri Cancello
e il cancello , al termine della o finale parte in apertura ( se avete prima creato la scena corretta)
oppure
ehi Siri cancello e garage
e il cancello e il garage, al termine della e finale partono in apertura ( se avete prima creato la scena corretta)
ora per proseguire mettete la vostra fantasia ma Siri vi accontenterà in un millisecondo
:woot_jump::woot_jump::woot_jump::woot_jump::woot_jump::woot_jump:
Sonoff 4ch PRO R2 e tapparelle
Ciao ho installato un sonoff 4CH pro r2. Grazie a Lupino e mio figlio siamo riusciti a comandarle con l'app ewelink.
Mi chiedevo però come posso fare per alzare e abbassare entrambe le tapparelle contemporaneamente. Lo posso fare una alla volta ma vorrei ad una certa ora farlo per tutte.
E' possibile ?
"vorrei ad una certa ora farlo per tutte. E' possibile ? "
al momento questo è fattibile da App di Alexa, ovvero dai il comando ad entrambe ma una parte x secondi dopo l'altra, dove x è un valore da te impostato in App Alexa,
però ti do una buona notizia, anche eWelink tra pochissimo consentirà sulla sua stessa App di applicare un ritardo tra un comando e l'altro quindi creerai una scena e questa comprenderà la chiusura di entrambe con un tempo leggermente posticipato di una rispetto all'altra.
Per ora eWelink è entrata tra i comandi diretti di Siri da iPhone e così che se dici:
ehi Siri Cancello
mentre torni a casa l'iPhone risponderà,immediatamente, :
OK fatto
e il tuo cancello si sta aprendo in quel preciso istante.
Perciò grandi innovazioni in arrivo da eWelink con la prossima release 4.4.1 peccato che ormai l'obolo di 10$ annuali sembra inevitabile,
del resto i servizi saranno tantissimi compreso quello appunto di poter chiudere tutto con un solo comando vocale o in App.
Ciao a tutti, vi leggo solo ora .... è una decina di giorni che no accendo il PC... avevo bisogno di disintossicarmi un po'
...CH4_Tapparelle_1Bis, è corretto ?...
Si, è quello giusto.... (per chi dovesse leggere questi post per la prima volta Stefano ha indicato uno schema reperibile seguendo il link nella mia firma)
...Pensavo che da app impostare il sonoff in Inching impostare un tempo dopo il quale il canale viene spento (potrebbero essere i secondi che servono per chiudere o aprire). in questo modo il canale si spegne...
Si, è una metodologia corretta. Volendo si può utilizzare anche l'inching hardware (dip-switch sulla scheda) ma le tempistiche, spesso, sono troppo "risicate"
...come posso fare per alzare e abbassare entrambe le tapparelle contemporaneamente...
Il suggerimento di postare sul forum in luogo dei messaggi in PM era proprio indicativo di questo, la sezione è completa grazie anche ad utenti, come Dolam, sicuramente più ferrati di me sul lato software
Ciao Dolam
per raggiungere l'obiettivo ho deciso di rendere indipendenti le tapparelle mettendo un sonoff per ciascuna. Avrò due canali a disposizione per altre implementazioni ma così raggiungo l'obiettivo praticamente subito.
Questa sera, giusto il tempo che mi arrivino, li installerò.
Molto interessante le novità che hai detto sull'App.
Stefano
ehi Siri Cancello
OK fatto
Eccolo....
Visualizza allegato 66036
.... una cosa ho dimenticato di dire, questo schema (e quello precedente) è valido solo se effettivamente il/i motori hanno i collegamenti come da disegno: 1 neutro + 2 fasi (una per senso)
In caso contrario postate i collegamenti che vediamo il da farsi, molto probabilmente, comunque, basta scambiare tra loro fase e neutro.
P.S.
Ho fatto caso solo dopo che lo schema iniziale, quello coi due relè, che ho modificato, proviene dal sito di Emiliano.... se ci dovessero essere problemi con le immagini mandami un messaggio in privato che ne utilizzo altre
P.P.S.
Non l'ho ricordato prima, mi sembra abbastanza ovvio ma....
MI RACCOMANDO, TUTTI I LAVORI SOLO DOPO AVER TOLTO LA CORRENTE.... LA 230Vac E' POTENZIALMENTE MORTALE!!!!
Buongiorno LUPINO, chissà quante volte te lo avranno chiesto, ma nel frattempo spero che sia stata introdotta un alternativa semplice per il collegamento tapparelle con ch4 pro.
Nelle specifico, dovrei collegare 7 tapparelle mediante 4 ch4 pro (che ho già acquistato) utilizzando lo schema da te indicato per la salita/discesa di 2 tapparelle per ogni sonoff.
-Non mi è ancora chiaro se posso tramite questo schema utilizzare un pulsante che all'uscita di casa comandi in chiusura tutte le tapparelle e se la stessa operazione posso farla da app.
-Vorrei lasciare quindi i pulsanti per apertura/chiusura a step ogni singola tapparella e un pulsante all'ingresso che comandi apertura e chiusura totale anche se non contemporanea.
Ti ringrazio in anticipo.
