Sonoff mini e serranda box Geo 510C
fmore
Buongiorno a tutti.
Ho a casa un pò di sonoff mini e vorrei usarne uno per aprire e chiudere la serranda del mio box.
E' modello Geo 510C della Genius.
Allego qualche foto del manuale che spero possa essere utile agli esperti.
In passato ho domotizzato, con successo, tutte le tapparelle di casa ma con sonoff normale con i canali senza tensione; mi chiedo se posso usare la stessa procedura con il mini.
Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Francesco
    574.8 KB · Visualizzazioni: 0
    773.7 KB · Visualizzazioni: 0
    400.3 KB · Visualizzazioni: 0
Allego il manuale in pdf, che forse è più chiaro delle foto da me scattate.
Pensavo di collegare il sonoff mini alle uscite "alimentazione accessori", ma non capisco se funzioni a 24 v o solo a 220.
Grazie ancora
La tensione in uscita ai morsetti di "alimentazione accessori" (13, 14) è 24Vdc secondo quanto scritto nel testo e 30Vdc secondo quanto riportato nello schema della scheda. A prescindere da quale dei due valori sia reale, nessuno dei due è comunque adeguato a supportare una Sonoff Mini che necessita della normale tensione di rete, comunque facilmente prelevabile dai morsetti di alimentazione della centralina (L1, N)
In ogni caso la Mini "stand-alone" è inadeguata per controllare quella centralina in quanto non presenta contatti puliti a cui collegare i morsetti di controllo apertura/chiusura (8, 10). Le alternative possono essere:
- modificare la Mini in modo da avere contatti puliti
- affiancare alla Mini un relè monostabile SPST (o SPDT) con bobina a 230Vac
- utilizzare una scheda che disponga già di contatti puliti come la CH4 Pro o la Shelly 1
Grazie mille per l'esaustiva risposta.
Allora potrei togliere una sonoff ch4 pro dalle tapparelle e sostituirla con il mini, e poi installare la ch4 nel garage.
Non ho molta memoria dei lavori fatti a suo tempo nelle tapparelle; ma direi che in sala avevo impostato il ch4 come pulsante con l'inching a 1 secondo avendo poi una centralina che permetteva il comando delle tapparelle da più punti (MVR... e non ricordo la sigla).
Avevo portato alla ch4 di certo, oltre all'alimentazione, i cavi che vanno a salita e discesa. Basta quindi scollegare questa e sostituire con il mini pari pari, giusto?
Poi nel box do alimentazione alla ch4 e i collegamenti come li faccio?
Inoltro anche a questa discussione, che era quella creata per comandare le tapparelle.
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
Grazie mille ancora per la disponibilità.
Dunque, un paio di cose, ....
1. l'inching di 1s dovrai mantenerlo anche per l'azionamento della serranda del box. Alla centralina va infatti collegato un pulsante (contatti 8 e 10) e l'inching serve appunto affinché la Sonoff ne simuli il comportamento
2.
...Basta quindi scollegare questa e sostituire con il mini pari pari, giusto?...
Direi di no, se lo schema che hai utilizzato, che coinvolge l'uso del modulo R12M, è quello che ti indicavo a QUESTO post, ti serviranno almeno 2 canali = 2 Mini (3)
Un unica Mini sarebbe invece funzionale per l'opzione roller (su-stop-giu), in tal caso dovresti però collegarti direttamente al modulo MVR500E (5)
Ti riporto qui sotto lo schema già inserito nel altra discussione, i numeri che ho messo tra parentesi si riferiscono, nel seguente schema, alle tipologie di collegamento
P.S.
A prescindere dal opzione che sceglierai dovrai comunque sempre attivare un inching (per la Mini sarà via app) di max 1s
Grazie mille.
Per il garage direi che ho tutto chiaro, per la tapparella invece ora mi hai messo un po' di dubbi.
Non devo collegare il mini all'alimentazione (fase neutro) e poi una fase ad un canale per discesa e uno per salita andando al doppio pulsante a muro?
Praticamente replicando quanto fatto con il pro tempo fa
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
2.
Visualizza allegato 78142
P.S.
Non posso usare questo schema?
No, quello schema gestisce solo una direzione di movimento della tapparella.
Ripeto, se lo schema di collegamenti che hai ora è questo ...
... allora per sostituire la Sonoff con la(e) Mini dovrai utilizzarne 2 collegate così ...
... l'alternativa che richiederebbe l'uso di una sola Mini è collegare questa direttamente al modulo MVR500E, così ...
P.S.
In luogo di 2 Mini può essere utilizzabile anche una Dual
Grazie mille ancora per la preziosa risposta.
Oggi mi sono messo a vuotare la dispensa e ho trovato un 4ch pro modello vecchio, allego foto.
Penso vada bene lo stesso come l'r2 giusto?
Quindi un canale per salita e uno per discesa
Beato te che nella dispensa trovi le CH4 Pro, io mal che vada riesco a trovare pacchetti di cracker iniziati :oops:
...Penso vada bene lo stesso come l'r2 giusto?
Quindi un canale per salita e uno per discesa...
Si, è praticamente uguale, 1 canale per la salita e 1 per la discesa (.... parliamo delle tapparelle giusto). Esattamente come nel primo degli schemi del mio post precedente
Parliamo della serranda garage per la quale ci scrivevamo ieri.
Do alimentazione al sonoff e poi uso un canale per salita e uno per discesa, con inching minimo (0,5 sec. O 1 secondo).
Mi manca solo da capire a quali conatti connetterlo
Anzi mi avevi scritto morsetti 8 e 10, quindi alimento il sonoff e porto semplicemente un cavo dal canale 1 al morsetto 8 e uno dal secondo canale al morsetto 10, corretto?
Dal sonoff quale dei 3 PIN uso per l'uscita? Ho nc, com, nc.
Grazie mille ancora, sei davvero troppo gentile
...porto semplicemente un cavo dal canale 1 al morsetto 8 e uno dal secondo canale al morsetto 10, corretto?...
No, e meno male che mi è venuto il dubbio .... per la serranda basta un canale solo, morsetto 8 -> contatto COM del canale 1 (o quello che preferisci) della CH4, morsetto 10 -> contatto NO dello stesso canale.
Il funzionamento dipende da come è impostata la centralina della serranda. Le opzioni, riportate nel manuale che hai linkato, sono 2: passo - passo o automatico.
Per capire quale sarà l'effetto azionando la Sonoff, guarda la colonna START della tabella a pagina 3
...con inching minimo (0,5 sec. o 1 secondo)...
inching massimo ... non devi superare 1s
Grazie mille.
Leggendo le istruzioni avevo in effetti visto il tutto.
Se volessi collegare ad un altro canale la luce mi basta prelevare la fase e metterla su com e farla tornare alla luce tramite no, giusto?
E se ho un deviatore mi conviene eliminarlo e usare il tasto del sonoff o posso usarli insieme?
Un deviatore da solo? Al limite un interruttore. In tal caso devi sostituirlo con un deviatore e utilizzare lo schema "CH4_interruttore.jpg" che trovi, seguendo il link nella mia firma, nella cartella "CH4"
È un classico interruttore on off, scusa per la mia incompetenza nei termini
Grazie al tuo immenso aiuto sono riuscito a collegare tutto.
L'unico problema che riscontro è che al canale 2 ho collegato l'illuminazione, portando la fase e collegando al NO del sonoff la fase che va all'interruttore.
Ovviamente lascio l'interruttore sempre acceso così che sia il sonoff a stabilire quando le luci si devono accendere.
Il problema che riscontro è che dopo 4 secondi il relè del canale 2 stacca spegnendo la luce. Non ho settato inching software per questo canale, solo per il canale 1 a 0,5 secondi.
Cosa può essere?
Francesco
