Sonoff, schemi e collegamenti
...andrebbe bene anche lo Shelly I3 per le tapparelle?...
No, la Shelly I3 ha solo contatti di INPUT (probabilmente la "I" indica quello), per cui il suo ruolo è solo quello di "triggherare" altre schede o eventuali scene.
Per il resto....
1) Si può fare ma il collegamento prevede due relè di disaccoppiamento in cui, ad esempio, la bobina del secondo è "sottomessa" allo stato in OFF del primo... è poi da vedersi se azionando ambedue i versi contemporaneamente si producono danni, il motore potrebbe avere, in tal senso, delle sicurezze intrinseche
2)
... Dove c'è il doppio pulsante?
Si ma ... con un relè di disaccoppiamento (almeno che non usi una CH4 Pro o comunque una scheda con contatto pulito)
Tra l'altro non capisco perché "non" interbloccato ...
Perché probabilmente è inutile o perché c'è qualche funzione abbinata alla pressione contemporanea di ambedue i pulsanti ... tipo un comando di "STOP"
Per il resto....
2) Si ma ... con un relè di disaccoppiamento (almeno che non usi una CH4 Pro o comunque una scheda con contatto pulito)
Grazie. Mi puoi linkare un esempio di relè di disaccoppiamento per il punto 2, magari piccolo da stare in una 503?
Ho contattato Somfy, ed è proprio come ipotizzavi tu, la pressione contemporanea del pulsante non interbloccato da lo stop. In questo caso come posso programmare il modulo Sonoff/Tuya/Shelly per lo stop?
Per piccolo che sia, visto che il relè è 1 per movimentazione ... ovvero 2 in totale ... dubito che tu riesca ad inserirli, assieme alla scheda, in una 503. Secondo me, se in quella 503 riuscissi a portare una linea a 5V (presa magari da un normale trasformatore da smartphone), la soluzione migliore sarebbe inserirci due Sonoff RE5V1C.
In ogni caso... i relè più piccoli che tu possa trovare in circolazione sono quelli da circuito stampato, QUI c'è il catalogo Finder della serie 40, stiamo parlando di un ingombro di c.ca 30x30x13mm ... ovviamente i terminali sono a saldare
La scheda è nella scatola esterna, potrei alloggiare lì anche i relè.
Però cercavo una soluzione più pronta all'uso, senza saldare, e che mi permettesse di fare semplicemente i comandi stop e apertura %. Con due Sonoff separati o un CH4 Pro non credo sia così intuitivo come col Dual R3 o simili...
Oppure cambio tipologia di scheda per l'anemometro... ma credo che tutte vogliano il contatto pulito da pulsante dato che devono gestire la ventola che "sovrasta" il pulsante...
Come detto, se utilizzi una CH4 Pro non hai bisogno di relè aggiuntivi in quanto i suoi contatti sono già puliti
Ma con una CH4 pro potrei solo aprire o chiudere del tutto la tenda, non potrei aprirla a una determinata %
E poi avrei problemi ad alloggiarla perché nella scatola esterna non ci starebbe.
Dimensioni a parte, con una CH4 Pro ci puoi fare le medesime cose (e di più) che puoi fare con due Mini. Ovvio che la parzializzazione la potrai fare solo giocando con l'inching della scheda ma sarebbe comunque uguale anche con le Mini.
Anzi, con una CH4 almeno avrai un timer preciso visto che è gestito direttamente dalla scheda e non da impostazioni in App.
Tra parentesi, per risolvere i problemi di spazio, si potrebbe ragionare sul utilizzo delle Sonoff della serie TX
Quanto assorbe un Sonoff Mini R2?
Stavo pensando di acquistarne per domotizzare punti luce dove ho deviatori e invertitori, ma essendo tantini non vorrei che tutti insieme facciano un assorbimento non trascurabile... in alternativa ci sarebbe la versione zigbee, questa assorbirebbe un po' di meno? (Però sono più cari...)
Basta inserirne uno nel deviatore principale senza dover fare ulteriori modifiche ai collegamenti?
Ovvero, quanto assorbe l'ESP8285 che la gestisce ..... dal datasheet (QUI) pag.20, il consumo nella fase attiva (non mi risulta che le Sonoff utilizzino gli sleep-mode ma potrei sbagliarmi) varia tra i 72 ed i 197mA@3.3v ovvero tra 238 e i 650mW
Grazie. E i Sonoff che utilizzano invece il protocollo zigbee quanto consumano?
In generale il firmware (almeno che non sia stato scritto con i piedi), al netto di implementazione dei già citati sleep-mode, non influisce così tanto sui consumi. A parità di processore, a prescindere dal protocollo, i consumi dovrebbero essere grosso modo uguali.
Ho provato a vedere se sulla rete c'era qualche test di confronto ma non ho trovato nulla .... e si che basta un semplice multimetro, se qualcuno è più fortunato ....
Ciao Lupino, tornando alla domotizzazione della tenda, mi confermi che il contatto pulito ce l'ha solo il 4CH Pro e non il 4CH ?
Inoltre, il doppio pulsante che andrei a mettere a parete per il comando della tenda posso bypassarlo dal 4CH Pro, (come si fa tramite S1 e S2 sul Dual r3) oppure dovrò portare alla centralina sia le uscite pulite del doppio pulsante che due uscite del 4CH Pro? E in tal caso il comune ho bisogno del comune? Se si, da dove lo prendo? Grazie!
(riporto il collegamento:
Si solo la CH4 PRO ha contatti puliti.
Per il resto non riesco a capire cosa intendi per bypassare il comando della tenda.
Per capirci ... puoi collegare (in parallelo) indifferentemente il pulsante o la CH4 o entrambi, va da se che se colleghi solo la CH4, per l'utilizzo manuale puoi sempre servirti dei sui pulsanti.
Della CH4 andranno utilizzati 2 canali, ad essi andranno collegati i due terminali per la salita e per la discesa (contatti NO della CH4) e il terminale "-" come comune ad entrambi i canali (contatti COM della CH4)
E se invece mettessi un Sonoff Dual R3 all'uscita della centralina Somfy, impostando i comandi S1 e S2 come interruttore a 3 vie, e dal Sonoff andassi al motore?
In questo caso sarebbe la centralina a simulare l'interruttore inviando le fasi di salita o discesa o nessuna fase, sia azionate dal pulsante non interbloccato che dall'anemometro.
In tal caso avrei anche l'apertura % della tenda da app.
Unico "contro" potrebbe essere che un eventuale azione di discesa tenda da app con anemometro in funzione che sta facendo risalire la tenda ne bloccherebbe la salita. Per il resto mi sembrerebbe tutto ok come logica di circuito.
Che ne pensi Lupino ? Grazie.
Si può fare ma prima per ... chiamalo eccesso di scrupolo ... controllerei solo che i due contatti 'N' della centralina siano collegati assieme (tester con funzione continuità)
P.S.
Immagino che i collegamenti a neutro e terra del motore siano un refuso e volessi solo riprodurre il collegamento a terra
P.S.
Se così non fosse metto i due fili neutro in un contatto solo?
Ah, il neutro del motore deve arrivare dal Dual?
Grazie.
P.S.
Finalmente ho avuto tempo di provare lo schema come da disegno, il tutto funziona ma ci sono delle controindicazioni per niente trascurabili. (I pro invece sono che si ha su app sempre lo stato corrente dell'apertura della tenda e se ne può richiedere l'apertura/chiusura parziale a una determinata %)
Non solo come già temevo un qualsiasi comando da app sul Dual R3 sovrasta l'eventuale chiusura dell'anemometro (ad esempio mentre l'anemometro sente vento e fa salire la tenda, un comando di discesa da app la farebbe riscendere subito, fregandosene del vento);
ma ho notato anche che, se l'anemometro sente vento e chiude la tenda, e poi io la riapro da app (e non da pulsante fisico che passa dalla centralina), l'anemometro per 3 minuti non manda input di chiusura nonostante il vento (Pensiamo a uno scenario mattutino che riapre a un'ora X la tenda dopo che l'anemometro l'aveva già chiusa in precedenza. L'anemometro non la richiuderà in caso di vento prima di 3 minuti dall'ultimo input di chiusura) Se invece tolgo e rido la corrente alla centralina, l'anemometro si "azzera" e torna sensibile subito al seguente vento.
Tra l'altro ho sentito che dopo 3 minuti un relè scatta, non so se del Dual o della centralina. Se è del Dual, possibile che l'anemometro faccia interrompere la fase di chiusura dopo ben 3 minuti dall'input? (Cmq il led di chiusura nel Dual si spenge qualche attimo dopo il fine corsa)
Certo, sarebbe un caso limite e particolarmente sfortunato, ma se l'anemometro sente vento alle 7:59:59, e alle 8:00:00 parte lo scenario di apertura tenda, la tenda si aprirà e per 3 minuti si prenderà tutto il vento senza chiudersi...
Riporto anche le istruzioni Somfy dove però non si evince questa cosa:
The wind threshold can be adjusted by the potentiometer to accommodate wind speeds between 10 to 50 Km/h.
Principle:
When the wind speed exceeds the threshold set by the EOLIS box 2, after 2 seconds, an UP order is given to the motor. As long as the measured wind speed is higher than the adjusted threshold, any order from the push button is inhibited.
When the wind speed falls below the threshold setting, a time delay of 30 seconds is activated.
After this time delay any order can be given with the push button.
"S" jumper:
When the jumper is cut, if a down control has been given just before the wind appearance, the EOLIS box 2 will automatically send a down control to the motor after 12 minutes
Quindi come posso fare per ovviare a queste controindicazioni ma avere cmq piena funzionalità del comando %?
Mi servirebbe forse un anemometro di terze parti, che invi al Dual sempre e cmq l'input di chiusura? Questo però potrebbe nuocere al Dual che potrebbe ricevere continuamente la fase di chiusura in input?
Altre idee? Ricordo: per me è fondamentale poter aprire la tenda alla % che preferisco. Grazie
Che fatica riprendere un discorso di 10 mesi fa ... mi sa che la mia memoria, se già prima era simile a quella di un pesce rosso, ora si stà avvicinando a quella dei girini ... a proposito di cosa si stava parlando?!? :spettacolo:
Ahimè grosse alternative non ce n'è, con le scede domotiche si può far molto ma non tutto. Per soddisfare appieno ciò che chiedi ci andrebbe un PIC debitamente programmato in grado di interfacciarsi con la rete da un lato, con il motore e con l'anemometro dall'altro.... per assurdo (ma neanche troppo), lato hardware, basterebbe un semplice ESP01 con relativo circuito di alimentazione (anche solo un trasformatore da cellulare), qualche componente passivo (resistenze e diodi) ed un paio di relè.
Con le scede domotiche invece hai solo due possibilità
1. La scheda comanda direttamente i motori
2. La scheda simula i comandi esterni
La prima possibilità è quello che hai realizzato tu, con i relativi limiti e problematiche. Per la seconda serve/ono invece schede con contatti puliti o con l'aggiunta di relè separatori.
Personalmente punterei alla seconda, la % si può tranquillamente impostare variando il delay del relè in app
10 mesi no dai... attendevo un po' di tempo libero per smanettare :biggrinthumb:
Ho fatto altre prove e contattato Somfy, a loro non risulta nessun blocco di 3 minuti, se non quello di 30 secondi come da istruzioni.
Il problema secondo me potrebbe essere che fintanto che non do comando di riapertura da pulsante fisico della centralina, l'input dell'anemometro rimane in stato chiusura per 3 minuti (infatti dopo 3 minuti sento un relè che scatta e da lì in poi l'anemometro torna a inviare il comando se soffio). Come se fosse programmato abbondantemente per avere tutto il tempo di chiudere anche la più lunga delle tende...?
A controprova, infatti, se dopo l'attivazione dell'anemometro in quei 3 minuti, mentre la tenda sta chiudendo vado su app e modifico da interruttore a 3 vie a doppio pulsante, e poi reimposto a interruttore a 3 vie, la tenda parte, si ferma e poi riparte, se imposto l'inverti dell'interruttore cambia il senso del motore e la tenda si apre invece che chiudersi, insomma è chiaro che per quei 3 minuti la centralina mantiene il comando di chiusura attivo, e quindi anche S1 nel mio caso. Se poi in quei 3 minuti agisco sui comandi da app, S1 viene sovrastato.
Domanda. Ma adesso che la tenda è ferma da decine di minuti... perchè con il cercafase mi si illumina ancora la salita/discesa della centralina (collegati con S1/S2 del Dual)? A riposo non dovrebbe non passare la fase?
