sonoff touch al posto di 2 deviatori e invertitori
andreino2806
Salve a tutti, ho cucina e soggiorno nello stesso ambiente dove ci sono due lampadari, ho una 503 all'altezza della cucina dove un deviatore mi accende il soggiorno(deviatore) e l'altro la cucina, un altro è all' altezza dell'entrata dove uno accende il soggiorno(invertitore) e l'altro l'ingresso e l'ultimo lo tengo nel corridoio dove uno accende il soggiorno(deviatore) e un altro il corridoio. io vorrei sostituire queste 3 503 con dei sonoff touch a 2 canali l'unico problema che in ogni cassetta manca il neutro. ma il neutro lo posso prendere da una cassetta di derivazione qualsiasi ? grazie a tutti
I touch sono interruttori, non possono lavorare come invertitori o deviatori. Con questi ci puoi comandare un punto luce con accensione/spegnimento da un unico posto.
Puoi comperare uno shelly 1 ci sta nella scatola 503 se non è troppo piena costa qualcosa in piu dei sonoff ma hanno già tutto non devi modificare nulla qui trovi una bellissima guida
hxxps://hassiohelp.eu/2018/12/10/guida-shelly1/#comment-85
xx=tt
Credo che la soluzione che ho postato piu su sia la soluzione meno invasiva e piu pratica,compatibilissima con tutto google home, amazon alexa, eccetera per il neutro non dovresti aver nessun problema visto che le ultime versioni dello shelly funzionano con o senza neutro,cmq qui sul forum ci sono tanti utenti che usano sonoff o shelly , qualcuno ti risponde ciao
ragazzi girovagando su internet ho visto che si può fare ma dovrei sostituire i deviatori e gli invertitori con i sonoff touch anche se nn riesco a capire come installarlo come invertitore
perchè non si può fare, quelli che lo hanno fatto in realtà sono solo dei trucchi.
In pratica quello che hai visto su youtube è questo:
2 touch che comandano un solo punto luce, in realtà il punto luce è comandato da un solo touch e poi vengono create delle scene, su entrambi i touch, che cambiano lo stato dei due in base a quale dei 2 è stato premuto.
Mi spiego meglio
touch1 collegato a luce
touch2 solo alimentato
premi touch1 che accende la luce e fa partire uno scenario che dice a touch2 di accendersi, premi di nuovo touch1 che spegne la luce e fa partire uno scenario che dice a touch2 di spegnersi.
Premi touch2 e fa partire uno scenario che dice a touch1 di accendere la luce, premi touch1 che spegne la luce e fa partire uno scenario che dice a touch2 di spegnersi.
Spero di essere stato chiaro.
E questo trucchetto lo puoi fare anche con 3/4/5 touch, basta solo che crei gli scenari.
.... quindi si può fare, semplicemente il link tra i vari touch invece di essere fisico (fili elettrici) è virtuale, se ci pensi bene deviatori ed invertitori non sono null'altro che una rappresentazione fisica degli operatori logici AND e NOT.
Nel caso del "trucco" che tu indichi viene semplicemente detto a tutte le touch che intervengono nella stessa scena di comportarsi come un unica scheda ... tutte ON o tutte OFF a prescindere da quale sia quella su cui agisce l'operatore
Non vi è modo di inserire una sonoff 4CH Pro in una linea deviatori/invertitori ottenendo in app lo stato dell'utenza.
Le uniche due strade percorribili sono: o la sostituzione di tutti i "frutti" con normali pulsanti che andranno collegati, previa modifica della stessa, in parallelo ai pulsanti a bordo della scheda oppure, come dicevo su, in luogo della sonoff si utilizza una Ankuoo REC. Se ti può essere utile QUI la questione viene "declinata" in ogni modo, ti consiglio una letta, anche veloce, a tutto il 3D
gli Ankuoo REC mi pare avessero il problema che se si perde la connessione inizano a bippare all'infinito ... Shelly 1 sono molto validi ci stavo pensando anche io
e poi il touch dei sonoff non è cosi sensibile ... bisogna schiacciare un po ... invece nessuno ha già usato i nuovi bticino living now connessi ?
