Sostituire caldaia a pellet con una pirolitica
David983
4 Febbraio 2026
Buongiorno, sono nuovo del forum.vivo in Calabria a 500msl. Ho da due anni una caldaia 25kw Pellet legna che per la mia casa di 200metri quadri (100piano terra e 100piano superiore) non è sufficiente. Ho installato termovalvole per separare i due piani (giorno e notte). La cosa più fastidiosa è dover caricare un po' di legna ogni ora perché altrimenti se caricata tutta in una volta la caldaia va in blocco. Cerco quindi una pirolitica con un accumulo (1000litri è il massimo che passa dalla porta del locale tecnico). Ci sono modelli più economici come Carinci e CTM ma ci sono anche modelli austriaci a prezzi alti. Per le mie esigenze, in inverno sto a casa 1mese e mezzo e vorrei avere la comodità di caricare la caldaia una volta al giorno al massimo. Per chi ha esperienza: con la Carinci o la Ctm è possibile? Ci sono problemi di gestione a lungo andare? La manutenzione non automatizzata è laboriosa? Quanto spesso si fa? Se mi tocca mettere due tre ciocchi di legna in più rispetto ad una austriaca non mi importa: importante siano prodotti solidi e che non mi diano problemi (la carinci non ha sonda lambda mentre la Ctm ce l'ha). Ho già una caldaia praticamente nuova in casa (non ho fatto conto termico) che darei via per fare il conto termico quindi se potessi risparmiare qualcosa sarei contento. Ma se dovessi pentirmene con gli anni preferisco spendere qualche migliaio di euro in più.
ma perche l'hai presa legna-pellet se idea era non usare il pellet?
Le legna -pellet non hanno molto accumulo di legna proprio per essere efficienti a bruciare pellet..
e poi..se metti tanta legna, va in blocco perche la potenza non è smaltita a valle? o per altri motivi?
Ma hai un accumulo oggi? perche magari alla fine ti basta un accumulo e la tua caldaia attuale puo lavorare bene, anche caricandola bene di legna , e non solo a brevi intervalli.
Insomma, se esiste un problema tecnico per cui va in blocco..cercherei prima di lavorare su quello, visto che ha 2 anni.
cosa intendi per non sufficiente? a quanti gradi hai la mandata? quante ore va al giorno? funziona h24 alla massima potenza?
Grazie per le risposte. La caldaia si blocca se metto troppa legna perché bruciando più velocemente riscalda e supera i 75gradi preimpostati dell'acqua. Allora mi dà errore perché supera la temperatura massima e si blocca. Quando è spenta devo resettarla premendo un pulsante che risetta il termostato.
È a Pellet legna perché il farabutto del tecnico che mi seguiva (prima di scomparire mi disse che con questa caldaia sarei potuto partire a pellet e poi caricata la legna sarebbe passata in automatico e sarei potuto andare solo a legna. Il puffer non ce l'ho e ho pensato che quello forse è il problema. Caricando tanta legna si riscalda l'acqua del puffer per poi smaltirla più in là nel tempo quando serve. Ma vorrei comunque garantirmi un carico di legna al giorno (30-40kg) ed avere casa calda per 6-7 ore. La pirolitica era la prima scelta. Poi mi sono fidato della persona sbagliata e ora mi ritrovo una caldaia che si mangia 1 pacco di Pellet ogni 3 giorni insieme alla legna.
Benevenuto su EA. Ci sono diversi utenti, a memoria, che hanno la tua stessa caldaia e che la utilizzano con il pellet e se possono la caricano anche a legna.
Aiuta molto " l' impianto":
1- canna fumaria ottimizzata per i valori di lavoro con la caldaia (lunghezza e regolazione della depressione)
2- puffer, con la legna mai troppo capiente
3- regolazione "fina" della T lato termosifoni/zone . Ottimale sarebbe una regolazione climatica per zona, ma anche una sola miscelatrice a punto fisso e gestire le zone tramite 2 cronotermostati le regolano.
La gestione della caldaia: potresti usare la legna di giorno o al mattino e la sera, mentre il pellet copre al bisogno i momenti in cui non riesci a caricare la caldaia, sempre chiaramente dipende dalla capacità di carico di legna della stessa..... il puffer dimensionato "aggiusterà" gra parte degli errori di progettazione e gestione della caldaia.
Inoltre un test importante, sarebbe l' utilizzo per una settimana della caldaia a solo pellet, in modo da capire quale sia realmente i fabbisogno termico della casa, in considerazione delle T esterne del periodo ed utilizzo normale di ACS.
Infine potresti decidere se "modificare" o rifare l' impianto, in modo ragionato e non su solo consiglio dell' idraulico/venditore!
