Sostituire cavo da inverter a contatore
Elisa1988
1 Luglio 2022
Nel caso fosse necessario sostituire il cavo che va dall'inverter al contatore dovrebbe per forza intervenire Enel oppure potrebbe farlo l'elettricista? Visto che il contatore non può essere aperto causa sigilli.
Dall'inverter al contatore di produzione e da qui al contatore di scambio. Nel nostro caso potrebbe essere necessario mettere dei cavi più grossi causa sovratensione.
nel contatore di scambio i cavi escono dai morsetti su cui potete lavorare come qualunque contatore senza FV e vanno fino al generale , quello di produzione lo stesso , in basso sui morsetti che vanno verso inverter puoi intervenire, manca la parte quelli da contatore produzione a sotto il generale di prima , ma siccome puoi staccare il contatore di produzione spegnendo il generale come da schema di connessione norma CEI secondo me possono anche essere tagliati e cambiati di sezione con un morsetto (senza andare a smontare il contatore , se poi non è piombato immagino si possono anche connettere alla basetta visot che è senza tensione , ma qui dovrebbe intervenire un installatore) , poi il tutto dipende da quale il tratto + lungo , molto probabile che i contatori e il generale siano vicini e quindi cambiare 1-2mt. di quelle cconnessioni non serva a niente , mentre se hai inverter a 20-30mt quelli li puoi cambiare tranquillamente, dipende da ome hai disposto le cose
Il contatore di produzione è vicinissimo all'inverter, all'incirca 30 cm, mentre quello di scambio è lontano almeno 40 metri di cavo, così ad occhio. Quindi basterebbe cambiare soltanto il cavo che va al contatore di scambio e potrebbe farlo anche solo l'elettricista senza che sia necessario chiamare Enel? Nei contatori ci sono dei sigilli.
io non ho piombato niente negli impianti del 2010 e 2011, era una procedura che veniva fatta agli albori del conto energia , dopo hanno smesso , qui non sappiamo nemmeno se è un conto energia ma non penso , visto che avrebbero avuto il problema da oltre 10 anni ...... se anche il contatore di produzione fosse piomabato uno taglia i due conduttori che entrano dietro il contatore e li morsetta con conduttori più grossi ..... a me in toscana quando hanno cambiato coi contatori 2.0 quello di produzione lo ha cambiato ED non mi sembra che abbia piombato niente
a me hanno cambiato i contatori diverse volte, l'ultima volta, per la prima volta hanno messo i sigilli sulla connessione in basso del contatore di produzione. Se dovessi cambiare il cavo che va dal quadro sotto l'inverter ed il contatore dovrei far rimuovere gli inutili sigilli.
.., per la prima volta hanno messo i sigilli sulla connessione in basso del contatore di produzione...
Si stessa procedura anche a me. Quello di produzione è stato piombato anche sul portello in basso, per capirci quello che copre i morsetti dei cavi in uscita.
Prima (4 CE) no.
II CE 2008 il contatore di produzione fv è piombato.
Il contatore di prelievo/scambio no.
Il discorso è che dal contatore di produzione i cavi che vanno allo scambio escono dal reto del contatore sotto alla basetta di fissaggio del contatore.
Se sganci contatore dalla basetta per accedere ai morsetti (essendo un collegamento a baionetta) ricordo che il contatore va in allarme alla successiva riaccensione.
Fox
Basetta portacontatori Enel - EnergeticAmbiente.it
Io non ho sigilli in nessuno dei 2 , sul contatore di scambio sicuramente se vado a togliere il contatore se ne accorgono perchè sono sotto tensione e potrei "fregarli" bypassando e prelevando senza contare , su quello di produzione cosa potrei mai fare sui collegamenti per fregare ? niente visto che lo potrei fare prima :D , come ho scritto prima, siccome se spengo il generale và fuori tensione non credo che abbia l'allarme di stacco e comunque posso intervenire almeno sui morsetti che escono in basso , quelli dietro no, ma i cavi li vedo quindi posso tagliarli e giuntarli se volessi.
Nel mio caso, primo CE, mi costrinsero a mettere il contatore di produzione vicino a quello di scambio, poi cambiarono la normativa.
Il sigillo sul portello in basso del contatore di produzione è proprio una cosa inutile visto che il quadretto sotto l'inverter a 20 metri di distanza dai contatori non è sigillato.
E comunque bisogna essere scemi per tentare una truffa.
Abbiamo SSP ed il nostro cavo dalla parte dell'inverter si può sostituire facilmente. Quindi è necessario chiamare Enel per fare i collegamenti con il contatore che ha i sigilli, non può farlo direttamente l'elettricista?
... meglio di NO!
Come scritto lo hanno sigillato pure a me nell' ultima sostituzione del contatore di produzione, nel mio caso il ragazzo mi ha anche invertito le fasi (trifase).... ora sul contatore si vede anche la sequenza di fase (lampeggio L3-L2-L1 ..invece che la sequenza corretta!)
