Sostituzione di una vecchia (35 anni) PdC marcata Sabiana
fabiospark
14 Luglio 2026
Come da titolo, sono in pista per sostituire una vecchia pdc marcata Sabiana (abito a pochi km da loro) credo di circa 12kW ma non sono sicuro perchè non ci sono targhette visibili.
Ho una fornitura trifase da 10kW con ftv da 10kW + accumulo da 20kWh espandibile a 40kWh. All'orizzonte c'è la probabilità di acquistare una Tesla model Y base full electric (60kW di "serbatoio") a fine anno o inizio 2027.
La CT è stata fatta nel 2013 con apparecchiature Viessmann ed è composta da una Vitodens 200 + un Vitocell solar 200lt completo di centralina e pannello solare termico, un compensatore e un collettore per la distribuzione a tre zone:
- secondo piano pannelli a pavimento + split separati per il fresco;
- primo piano fan coils caldo/freddo incassati nel controsoffitto di un corridoio comune a tutti gli ambienti (in origine era un plenum per la distribuzione dell'aria di un'unica batteria mediante bocchette a parete) in ambienti alti 3m). Devo vedere se possono funzionare con una mandata più bassa di quella attuale (45°C);
- piano terra, al momento con impianto a radiatori, separato dal resto con una sua caldaia atmosferica, ma in futuro ipotizzo l'installazione di pannelli a soffitto per caldo e freddo o solo per caldo più split.
Muri del 1967 in poroton da 30cm senza intercapedine e senza cappotto. Serramenti in alluminio del 2013, molto ampi.
Io ho 65 anni e vorrei essere certo di scegliere una macchina che non diventi obsoleta troppo velocemente e conoscendo un po' di riflesso le vicende dei vari gas che si sono succeduti e sono poi stati messi fuori legge, per le mie conoscenze, acquisite tramite colleghi termotecnici (io sono un perito elettrico) avrei deciso di stare su una macchina nata per l'R290, però mi pare che per le mie necessità si debba finire su sistemi che hanno uno scambiatore gas/acqua interno: mi confermate che è per forza così o ci sono alternative valide col gas tutto nel monoblocco?
L'idea di avere all'interno raccordi di tubazioni in cui circola gas infiammabile non mi lascia molto tranquillo ma ho il timore che entro una decina d'anni anche l'R32 si avvicini alla sua dead line.
Due amici termoidraulici con cui collaboro da anni mi stanno offrendo, escluso puffer, raccorderie e modifiche:
- Daikin Atherma 3 H HT 14kW 3ph + 3 H HT W H/C 3ph + accessori (R32) = 7100€ circa
- Viessman Vitocal 100-A 16kW 400v + accessori (R32) = 5500€
- Viessmann Vitocal 150-A modular A16 400V + accessori (R290) = 8100€
Cosa ne pensate, sia tecnicamente che economicamente? Premetto che non sarà il prezzo a farmi scegliere ma sarà la maggior aderenza alle mie necessità di oggi e alla durabilità nel tempo.
Esistono alternative migliori per la mia configurazione, dal punto di vista progettuale e dell'accessibilità dell'assistenza nel tempo?
L'impianto è vicino a Magenta, provincia di Milano ovest, zona E.
Per avere qualche info ed eventualmente un supporto per il conto termico 3.0 dove mi consigliate di guardare?
Grazie.
fabio
