Sostituzione pannelli
masmod
26 Ottobre 2010
Località
ROMA
Buongiorno a tutti, da qualche mese alcuni pannelli del mio impianto (quello in firma...) hanno cominciato a presentare delle bruciature sulle giunzioni tra le celle. E' iniziato con uno, poi il secondo e adesso il terzo... Per il momento il calo di produzione è lieve ma di questo passo non si sa come andrà a finire. L'installatore (franchising Enel.Si) è fallito e la pratica adesso è gestita direttamente da EGP (EnelGreenPower) che ha contattato la Ires solar in Germania per la gestione della garanzia. Tra le opzione che EGP mi ha proposto, data l'evidente inaffidabilità dei pannelli in questione che verosibilmente si potrebbero guastare di nuovo, è la sostituzione di tutto il piano FV con altre marche e modelli per un totale sempre sotto i 3 kWp. Mi sembra la soluzione più ragionevole ma con il GSE come la mettiamo? Sono nel 2° CE, secondo voi è possibile una sostituzione massiva dei pannelli?
Grazie.
Massimo
Ci mancherebbe anche che non fosse possibile. Però, secondo mè per non cercare rogne, devi prima avvertire il GSE e, dopo loro "risposta", sostituire i moduli.
Sul sito del GSE entrando con il mio account in effetti mi permette di inserire le matricole di un elenco di moduli da sostituire per furto/guasto... il mio dubbio è la possibilità di cambiare marca e modello di tutti quanti i moduli anche per quantità rimanendo sotto i 3 kWp (adesso 16x185w=2960, mettere ad esempio 9x330w=2970... ecc).
Ciao.
... il mio dubbio è la possibilità di cambiare marca e modello di tutti quanti i moduli anche per quantità rimanendo sotto i 3 kWp (adesso 16x185w=2960, QUOTE]
Ritengo che il problema non sia tanto di cambiare tutti i pannelli, quanto di metterne una quantità diversa, ancorchè a parità di potenza tot.
Infatti se si configura una diversa collocazione andrebbe eventualmente aggiornato il progetto in tutti i suoi eventuali risvolti Tecnico elettrico e Urbanistico).
Se invece trovi dei pannelli di potenza e dimensione simili puoi tranquillamente far procedere alla sostituzione.
Naturalmente conservando copia della fattura di sostituzione ove sia ben specificato "sostituzione di materiali guasti per difettosità generale con altri di pari caratteristiche".
E aggiornando i modelli e le matricole sul portale GSE.
