Sostituzione solo vetri o tutto l'infisso ?
FUSO
31 Marzo 2009
Località
Lago Maggiore
Buongiorno
Entro quest'anno vorrei fare degli interventi finalizzati a migliorare l'investimento della casa (villa unifamiliare)
Uno tra questi è la sostituzione dei vetri della zona giorno, mantenendo gli infissi in legno visto che sono ancora belli e di pregio, sui qualli ho povveduto a schuimarli e sigillarli dagli spifferi.
Preventivo alla mano sostituire solo i vetri con doppi vetri e gas argon UG 1.1 costo 6.150 € sostituzione di tutto l'infisso sempre in legno stessa trasmittanza costo 14.800 €
I vetri attuali sono doppi ma senza taglio termico
La prima domanda è passare da un doppio vetro ad uno ug 1.1 con spesa da 6.000 € ne vale la pena ?
I benefici in termini di confort e risparmio esistono o sono quasi nulli ?
Passare dalla sostituzione di tutto l'infisso a solo il vetro a pari trasmittanza, per quanto avranno una chiusura ermetica, hanno sostanzialmente benefici così alti da giustificare una spesa maggiore di 8.000 € ?
Attendo vs prezioni consigli
Ciao..innanzi tutto devi paragonare costi netto detrazioni.
La detrazione su infisso nuovo è facile..sul cambio vetri non è banale, ma possibile...ma devi trovare Ing termotecnio che abbia voglia di fare i calcoli e una pratica Enea non "copia incolla".
Io l'ho fatto...dato che ho una casa con vincolo storico e volevo/doveva tenere infissi...ed erano anche tanti (28) dunque spesa rilevante.
Ne vale la pena rispetto a vetro standard?
Te lo dico subito: NO
I miei erano doppi normali..e ho messo bassoemissivi argon.
Poi ho fatto schiumare e o messo una "boiserie" attorno al telaio esistente per compensare la trasmittanza della nicchia della finestra, che ha muro piu sottile del resto..e ho messo pdc..per cui non ho confronto consumi ante/post solo del cambio vetri...ma la "sensazione" di un bassomissivo argon rispetto a prima non cambia la vita e secondo me manco è misurabile sui consumi.
D'altra parte se fai i conti ..ti renderai conto che si tratta di poca energia in ballo.
Se sei un una zona da 2500 GG ..sono 60 mila gradi-ora da compensare
Significa che 1 m2 di vetro con Ug 1. disperde 60 kwh anno..se hai 20 m2 di vetri sono 1200 kwh termici anno
Metti che i vetri oggi siano 2..disperderesti il doppio..cioe risparmio sarebbe 12oo kwh termici..130 m3 gi gas...100 euro anno.
Difficile misurarlo..ritorno economico infinitamente lungo.
Duqnue si cambiano infissi se non va piu la meccanica o hanno spifferi importanti..se tenuta è buona..il vetro non fa differenza sul portafogli
poi..fa differenza sul confort a "starci davanti seduti sul divano a leggere un libro"?
Per me no..o davvero davvero pochissimo.
Inoltre spesso sono vetri piu pesanti e affaticano vecchio telaio che poi alla lunga cede.
montarli non è indolore perche per quanto stiano attenti rovinano e segnano i serramenti originali.
Devi abbassare magari le cornici.
e come detto certificarli per avere detrazione non è banale.
Questa la mia esperienza.
mentre io sono contento del lavoro di boiserie che ho aggiunto...mi ha eliminato spifferi dei controtelai e la trasmittanza elevata del muro attorno a finestre, che tendeva ad ammuffire perche ponte termico enorme.
Sotto legno ho messo 2 cm di poliuretano.
Anche li..risparmio infimo ma confort elevato e via segni di muffa e condensa sul ponte termico.
Tutto molto chiaro, la tua spiegazione condizionerà i prossimi investimenti :-)
A questo punto andrò limiterò la sostituzione delle sole vetrate che si sono leggermente opacizzate all'interno dei doppi vetri (si vedono solo con certe condizioni di luce) lasciando perdere le altre.
Ultima domanda, se faccio solo la detrazione al 50% occorre fare una pratica enea, o basta un bonifico parlante ?
mi pare che oggi anche per la detrazione "lavori edilizi" (e non Ecobonus) che interessano efficienza energetica , devi fare comunque la comunicazione Enea.,,ma prendila con beneficio
È obbligatoria, ma da recente sentenza, se non la fai, non ti toglie il diritto alla detrazione 50%. Solite cose all'italiana...
Falla comunque, anche perché bastano 20 min di tempo se ti occupi direttamente della cosa sul sito Enea.
