Sottotetto calpestabile
karim79
9 Gennaio 2019
Buongiorno,
Ho un sottotetto di circa 70mq calpestabile accessibile da botola interna. Bel punto più alto sono 135cm e lo usiamo per cartoni valige ecc..
Volevo isolarlo da me e pensavo in maniera semplice di poggiare sul pavimento pannelli isolante eps di 10 o 12 cm lasciando un percorso di passaggio senza incollarli solo adiacenti fra di loro.
È una soluzione praticabile considerato che saliamo e calpestiamo molto di rado la zona?
Ci possono essere problemi di condensa o altro?
Avreste altre idee che non comportano lavori importanti?
Grazie!
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Grazie ma che differenza c'è fra xps e eps?
Che intendi per perline?
Xps è polistirolo estruso, a vederlo sembra una crema solida, mentre eps è polistirolo a palline classico,
Xps è molto più solido, eps si sbriciola
Perline sono tavole di legno che si incastrano l una sulla l'altra avendo sui due lati lunghi un protuberanza maschio ed un incavo femmina, nome completo è perlinato
Grazie mille anche xps va bene se li appoggio solo senza incollarli e senza mettere un rivestimento?
Li lascerei grezzi cosi appoggiati.
