Sovradimensionamento Inverter
gerod
Salve scusate se ripropongo nuovamente questo argomento ma nel forum non ho trovato le risposte che cercavo. la mia domanda è questa:
Io ho un impianto fotovoltaico in Sardegna con pannelli solyndra di 2,6 kwp suddivisi in tre stringhe. l0impianto doveva avere un inverter sunny boy 2500-IT poi per un errore nell'invio mi e stato messo un sunny boy 3000-IT. Ora il mio progettista come anche quasi tutti voi sul forum mi dite che l'inverter lavora meglio intorno alla sua potenza nominale. Però se confronto le curve di rendimento dei due inverter, a me sembra che il 3000 sia meglio del 2500 a tutti i livelli di potenza vi ho allegato le immagini potete dirmi se sbaglio?
Inoltre anche se non sono un tecnico del settore ho scaricato il programma di configurazione "SunnyDesign" dal sito della SMA ed il programma mi dice che sarebbe meglio usare l'inverter SB2005-IT però nella produzione stimata con il SB3000-it produrrei di più.
spero di essermi espresso bene
e buon anno a tutti
    9.5 KB · Visualizzazioni: 0
    15.7 KB · Visualizzazioni: 0
senz'altro è così come dici,gli inverter più piccoli hanno anche un rendimento
peggiore ci sono tanti luoghi comuni come dire che gli SMA sono i migliori,dipende dal modello alcuni sono ottimi come rendimento,si vede dalle curve di rendimento che a pieno carico si abbassa specialmente nel 2500,poi bisogna vedere con le tensioni se lavora in una zona ottimale l'inverter.
concordo conpox1964 e aggiungo che non è affatto vero che bisogna SEMPRE sottomensionare l'inverter rispetto al campo FV anzi al sud sarebbe controporducente in quando perderesti in producibilità.
dazzle
grazie a tutti e due
... anche se il mio installatore continua adirmi che in questa stagione l'iverter SB3000 mi fa perdere molto alle basse potenze ma.. sarò io che non interpreto bene le curve..
P.s. scusate il ritardo nella risposta..ma non ho scuse
Perche' se hai 2,6kwp e 3 stringhe , se sono pannelli poli o mono , ogni stringa avra' una tensione bassa , x quella potenza, mi sembra , normalmente venga usata una sola stringa.
Intendevo perfetta la spiegazione.... per il resto ci sono persone piu' qualificate di me... ma se anche il configuratore SMA ti prevede una maggior produzione col 3000 vuol dire che va bene...
