peternmber2
Ciao a tutti. il mio impianto (5.2 kWp in due stringhe da 7 moduli ognuna, inverter monofase ibrido azzurro zcs 6kW 2 mppt, batteria weco 4.4k) da ieri mattina è in blocco per il seguente errore:
ID66
UnrecoverBusOVP
La tensione del bus è troppo alta e ha causato un guasto irreversibile.
Il manuale prescrive riavvio manuale dell'inverter (comodo! è solo a 700 km da me....
L'impianto serve una casa rurale abbastanza isolata, attualmente vuota (carichi di poche centinaia di W). L'inverter è distante 80 m almeno dal punto di collegamento enel (cavi nuovi, diametro ignoto, mi informerò). La distanza dalla cabina BT è sconosciuta.
Dati DC inverter
Lo stacco è avvenuto di mattina a pannello appena illuminato, a bassa temperatura, a batteria quasi scarica.
Il mio pensiero è andato subito a una difficoltà a immettere tanta potenza (giornata tersa e fredda) in rete e quindi un sovralzo di tensione lato AC. Riguardando i log (allegati) non sembra essere così però: poca potenza prodotta e tensione AC più bassa di altri giorni. Mi chiedo cosa possa essere successo allora. In nero l'istante di blocco inverter. Mi aiutate a capir?
grazie.
ID66
UnrecoverBusOVP
Dati DC inverter
grazie.
