Squilibrio Trifase
Perny79
Salve,
chiedendo informazioni alla ditta distributrice per un impianto con 180 moduli suntech STP 180 mi hanno mandato un dimensionamento, causa momentanea scarsa reperibilità degli inverter, in trifase con 5 SMA 6000 TL avendo così uno squilibrio di fase di 6,48 KW... cosa può causare? avrò perdite di renddimento dell'impianto? più o meno di quanto?
Se le cose fossero come dici tu non potresti ma allacciarlo perchè lo quilibrio tra le fasi eccederebbe i 6kW, ma fortunatamente ti sbagli!!
Lo squilibrio massimo è di 6kW (non kWp occhio) perchè quella è la potenza massima lato AC del SMC6000TL quindi sei entro il range tollerato da Enel.
Devi solo trovare un modo (Power Balancer SMA?) per poter monitorare questo quilibrio ed evitare che se ti muore un inverter su una fase da 2 lo squilibrio diventi 12kW cosa non accettabile per Enel.
Altra cosa, l'utenza a cui lo colleghi ha un suo trasformatore MT oppure usate un trafo esterno? Se colleghi impianti con potenza >20kW sei obbligato a garantire la separazione galvanica con la rete ma gli inverter che vuoi usare sono privi di trasformatore (TL = TrasformerLess).
separazione galvanica = non continuità del rame
si può ottenere con trasformatori/optoisolatori/ponti radio etc etc
Sui documenti enel c'e' scritto proprio la parola trasfromatore a 50 Hz,sarà difficile far accettare un sistema che sia diverso da questo,anche se ugualmente efficiace.Siamo in Italia d'altro canto.....
