ssp?!?!
abcde
ragazzi mi occorre che un esperto mi aiuti per i miei due piccoli impianti fotovoltaici in quanto ho scoperto che l'ingegnere che ha seguito le pratiche non mi ha spiegato nulla soprattutto su SSP... chi puo' darmi una mano capire la mia situazione? magri anche in pvt.... grazie mille
Note di Moderazione:
Ti piace questo forum? Se no, allora forse ti conviene cercarne un altro. Se la risposta è sì, considera che verosimilmente ti piace per quello che leggi scritto e non per gli scambi d'informazione che qualcuno fa in privato. Se l'argomento rientra tra quelli trattati dal forum, l'invito è a continuare a trattarlo sul forum! In privato ci si scambia informazioni private, quali l'indirizzo email, un recapito commerciale, un'impressione personale che esula dall'argomento della discussione.
Invito quindi tutti gli utenti ad evitare contatti privati per trattare argomenti d'interesse comune, pena l'impoverimento del forum. Occhio anche ai falsi utenti che con discussioni generiche come questa cercano d'accalappiarvi per scopi diversi.
Ci sono già numerose discussioni sullo scambio sul posto, e dal titolo non è molto chiaro se non hai capito quanto è stato già detto fino ad ora, oppure necessiti di informazioni su un caso particolare non ancora trattato. Se non sai cosa chiedere, figurati se qualcuno può sapere che cosa risponderti!
Te capì abcde, il capo è una emanazione della Treccani indi nulla da dire risposta perfetta.
Scherzi a parte, ci sono cosi tante discussioni al riguardo che è improbabile che tu non azzecchi quella che fa per te, coraggio, nella lista dove hai postato subito sotto il tuo post c'è già qualcosa che fa per te, in tutti i casi ci sono le guide sempre in forum cerca dai...
Se ti trovi in difficoltà ti lancio i link, ciao.
forse scusate ma nn mi sono spiegato io bene. nn volevo infrangere le regole de forum ma visto la mia situazione disastrosa cercavo qualcuno che mi aiutasse perché sullo SSP nn ho capito nulla causa un ingegnere incompetente. tutto qui. volevo capire tramite i resoconti del gse come stanno le cose.
grazie e scusate
Volevo anch'io difendere la categoria degli........"incompetenti" soprattutto ad arrichirsi:beer:. Ma l'amico mi sa che è fuggito!:bye1:
scusate se nn ho più seguito il forum ma ho avuto problemi di lavoro... questa la mia situazione:
-impianto in funzione da dicembre 2010.
allego immagini dei vari pagamenti e dell'ultimo conteggio del conguaglio effettuato dal gse a giugno 2013.
mi spiegate se devo fare qualcosa?
grazie dell'aiuto
    189.7 KB · Visualizzazioni: 0
    173.3 KB · Visualizzazioni: 0
    124 KB · Visualizzazioni: 0
La prima immagine relativa al conguaglio 2012 indica che hai avuto una eccedenza di:
CEI-Oe=265,87-155,09=110,78 €.
Sarebbe importante avere lo stesso prospetto per il 2011, perchè risulta una eccedenza precedente di 123,82 €.
Se confermato significa che nel 2012 hai recuperato qualcosa (poco) dell'eccedenza accumulata.
Quella parte non recuperata te la ritroverai nel CEI del 2013.
Dal 2013 il conteggio SSP è stato modificato e "dovrebbe" esaltare le eccedenze.
Molti consigliano di farsi liquidare le eccedenze, attivando l'apposita opzione entro gennaio (mi sembra).
Ricordati che se lo fai, dovrai dichiararla nel 730 o UNICO e ci pagherai le tasse con la tua aliquota IRPEF massima.
ti ho caricato entrambi i conguagli 2010 e 2011
    189.2 KB · Visualizzazioni: 0
    198.4 KB · Visualizzazioni: 0
Nel 2011 e 2012 hai prelevato circa 1300 kWh e immesso circa 3200 kWh.
Se non cambi abitudini di consumo il tuo CEI (valorizzazione energia immessa) sarà sempre maggiore di OE (valorizzazione dell'energia prelevata) e quindi avrai ogni anno eccedenze.
Nel 2011 sono state 121,01 €, nel 2012 110,78 € (nel 2010 2,90 €).
Ti conviene quindi attivare la liquidazione delle eccedenze:
nel sito GSE, parte dello SSP, sotto "Gestione Convenzioni" clicca su "Convenzioni esistenti",
nella colonna "liquidazione eccedenze" attiva l'opzione "SI" entro il 31/01/14 in modo che le eccedenze accumulate più quella del 2013 ti vengano liquidate.
Queste dovrai dichiarle ai fini IRPEF e ci pagherai le tasse (nel mio caso circa il 43% :cry:).
Se invece hai intenzione di cambiare abitudini di consumo (es. metti una pompa di calore) potresti avere CEI minore di OE. In questo caso le eccedenze accumulate verrebbero rimborsate ESENTASSE all'interno del CS dello SSP.
il problema di quei consumi è che la lavoriamo entrambi e utilizzare durante il giorno è difficile e il nostro consumo è soprattutto dal tardo pomeriggio in poi...
quindi in totale ho 234.69 da farmi liquidare più il 2013...
conviene farsela liquidare ogni anno oppure creare un gruzzoletto recuperarla tra qualche anno?
che vuol dire essere rimborsate all'interno del CS?
grazie sei stato chiarissimo
...il problema di quei consumi è che la lavoriamo entrambi e utilizzare durante il giorno è difficile e il nostro consumo è soprattutto dal tardo pomeriggio in poi...
Non è un problema di aumentare l'autoconsumo, è che il tuo impianto FV è grande rispetto ai tuoi prelievi; se mi indichi la produzione dell'impianto si può calcolare l'autoconsumo e il consumo totale (che mi sembra basso).
Con "abitudini di consumo" intendevo dire installare una pompa di calore in modo da prelevare di più (e autoconsumare di più), immettere di meno e risparmiare sul gas.
Le eccedenze non vanno perse e con l'inflazione ai minimi (0,7%) se vuoi, puoi temporeggiare per la liquidazione.
Nel caso invece OE (prelievi) diventi superiore a CEI (immissioni), oltre a non avere eccedenze, quelle accumulate ti verrebbero rimborsate all'interno del Contributo di Scambio ESENTASSE.
fotovoltaico da 2,99 KW... produzione media 4100 kw annui...
installare una pompa di calore potrebbe essere una soluzione ma nn andrei a risparmiare molto in quanto il riscaldamento lo effettuo con il termocamino
da poco ho montato un nuos dell'ariston (pompa di calore) per fare acqua calda sanitaria
f... produzione media 4100 kw annui.....
Con immissioni di 3200 kWh e prelievi di 1300 kWh:
hai un'autoconsumo di 900 kWh e un consumo di 2200 kWh all'anno.
Avete consumi molto bassi, io sono sui 3100 kWh e siamo in 4.
La scelta della pompa per ACS farà diminuire le immissioni (se riuscite ad autoconsumare) e/o farà aumentare i prelievi, e l'eccedenza diminuirà. Questo significa che la variazione di eccedenza la utilizzate senza pagarci le tasse.
dovrebbe far calare l'immissioni in quanto lo faccio lavorare a consumo basso di 180W(compressore nuos evo Ariston) e solo di giorno
