staffaggio per semi integrato
bardece
Scusate se faccio troppe domande, ma devo decidere a chi affidare la realizzazione del mio impianto FV e non vorrei fare stupidaggini.
Uno degli installatori in pole position (nella mia classifica) mi ha detto che i pannelli vengono montati su appositi profilati che sono aggangiati a staffe semplicenemte infilate sotto i coppi senza ancorarli alla struttura del tetto (in cemento armato). la mia preoccupazione e' che questo tipo di ancoraggio sia troppo debole, ma mi ha risposto che non e' cosi perche' il vento tende a spingere i pannelli e non a tirarli via.
Voi che ne pensate?
Grazie per la pazienza
non credo proprio!!
...i moduli FV sembrano essere molto amici del vento... in SEMI-INTEGRAZIONE poi la prima raffica che si infila sotto volano via! ma come si fa a dire le staffe le si fissano solo sotto ai coppi su una cosa che deve durare DECENNI!!???
come minimo le staffe (alle quali poi verranno fissati i binari dei moduli) le deve avvitare sui listellini in legno che fanno da guida ai coppi.
oppure chiedi un'installazione tot integrata (incide di 150-200 euro/kWp) smantellando il tetto attuale e fissando i moduli alla lamiera grecata, è più bella da vedere, passi da un contributo di 0,422 a 0,470 ed è decisamente + affidabile in caso di folate di vento...
ma assolutamente non esiste che le staffe di fissaggio dei binari siano solo infilate sotto i coppi...ne tantomeno esiste che il vento "schiaccia" i pannelli...il vento per effetto "Venturi" se li succhia via, sopratutto se è semi-integrato e si infila tra tegole e moduli...addirittura le folate di vento portano via i coppi o le beole di pietra!!! (per chi abita in montagna come me!) ...per non parlare delle lamiere di copertura se non fissate più che bene...coi tuoi moduli ci andrebbero a nozze!
comunque chiedi solo che ti fissi le staffe avvitandole anche solo ai travetti in legno sotto-coppo...ma che comunque le fissi!
Il tetto e' in cemento armato, quindi non ci sono listelli.
La falda e' inclinata di circa 18 gradi verso ovest e il vento tira principalmente da nord.
un'altro impiantista mi ha detto che le staffe si 'agganciano' al cemento armato tramite tasselli (fisher).
Ma su cemento armato ricoperto da coppi quale e' il sistema migliore?
Che dipende dalla forma del tetto e da dove viene il vento...
in 20 anni è inimmaginabile che non ci sia nemmeno un temporale e nemmeno un giornata ventosa...indipendentemente dalla forma del tetto e dalla provenienze solita dei venti normali...che non lo appoggi solo sotto le tegole, non si è mai visto un lavoro cosi'!
condivido assolutamente nell'assicurare i pannelli saldamente alla struttura, a causa del vento che in 20 anni (almeno) può farli volar via.
Secondo la mia esperienza, in una situazione come la tua, si possono fissare delle staffe alla struttura tramite tasselli e isolante chimico tipo Fischer (migliore della "guaina liquida").
Queste staffe di fatto vengono "coperte" dai coppi e spuntano solo le asole su cui saranno fissati i binari per i pannelli.
Ci sono comunque degli ancoranti chimici, sulle cui prestazioni non discuto.
Usando questi ancoranti senza forare la struttura, però, di fatto si demanda alla guaina l'onere di sostenere la struttura.
Penso invece che l'uso migliore sia quello di utilizzare questi ancoranti per fissare meglio i tasselli.
Un saluto,
J.
ci sarà comunque un'isolante, una barriera al vapore e dei sistemi di fissaggio per i coppi...in mancanza comunque consiglio ancora di più i fisher! ...se vuoi dormire tranquillo anche quando c'è vento o forti temporali...ripeto, deve durare 20 anni e non esiste che li appoggiano sotto i coppi, il coppo ha solo il suo peso da contrapporre!!...
Scusa Lelio, la mia voleva essere una battuta (mal riuscita) in realtà la penso come te
Grazie per le spiegazioni.
Come immaginavo (da profano) non e' possibile ancorare i pannelli ai coppi:closedeyes:.
Quello che mi sembra strano che un ingegnere (almeno si e' presentato come tale) possa dire cose del genere !!
Dalle refenrenze che mi ha presentato mi e' sembrato di capire che la ditta ne ha fatti molti di impianti.
Sto pensando che forse si occupava sella parte commerciale e non tecnica, ma certe cose dovrebbe comunque saperle.
P.S. nella mia classifica degli intallatori e finito all'ultimo posto:bored:
Ciao Bardece,
specifiche per il fissaggio dei moduli fotovoltaici.Non deve fare altro che sollevare i coppi,ancorare le staffe al solaio in cemento armato usando calze ed ancoranti chimici(noi adoperiamo Berner),passargli un pò di guaina liquida sui dadi che fissano la staffa al solaio e richiudere il tutto.Non guasta aggiungerci un pò di schiuma poliuretanica sotto il coppo che chiude tutto.
Ti allego qualcosa a riguardo..
Saluti,Garfais
    1 MB · Visualizzazioni: 0
    689.9 KB · Visualizzazioni: 0
    800.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ricordati, pero' che in questo caso potresti avere una minore produzione dovuta al cattivo raffreddamento dell'impianto (non essendoci vento che passa sotto i moduli, questi si riscaldano piu' facilmente.
si ma nell'ordine del 2-3 % in più con moduli scadentissimi ...consideriamo che l'incentivo però è più alto dell' 11%!
Non è che lo devi scartare comunque se l'offerta era buona (materiali, prezzo e garanzie) ...solo controlla bene quello che fa durante i lavori... probabilmente non ne ha installati proprio cosi' tanti come dice..anzi, di semi-integrati residenziali penso non ne abbia proprio mai fatti!
A breve monterò 20 pannelli di semi integrato su una falda di tetto,vecchio di 30 anni, attualmente realizzata con una copertura di tegole su un massetto. le tegole sono fissate (si fa per dire!) sul massetto con cordolini di malta ormai in parte staccata dalle tegole.
Prima dell' istallazione vorrei sostituire le vecchie grondaie zincate con delle nuove in rame e siccome "l'appetito vien mangiando" , vorrei anche isolare tale falda con della guaina e con del materiale isolante.
A questo punto mi sorgono un mare di quesiti su come farlo, che materiali usare per avere un buon isolamento, senza infiltrazioni ,con uno staff aggio molto solido visto che risiedo in una zona molto ventosa.
Sarò estremamente grato a chiunque vorrà darmi dei suggerimenti per realizzare in modo razionale tale lavoro.
Ringrazio anticipatamente.
    690.3 KB · Visualizzazioni: 0
Salve, se ti interessa questo è un buon prodotto: Tek28 - il profilo Alubel 28 ad alta resistenza - Lastre grecate - Alubel
In giro si trova a circa 15€ mq con questo ti puoi appoggiare sul cemento armato e fissarlo con comuni tasselli, è leggermente coibentato, se lo usi solamente dove metti i pannelli l'impianto rimane INTEGRATO.
Ciao.
