Stampanti 3D per metalli
Franco52
Banned
17 Settembre 2005
Località
Roma
    35.9 KB · Visualizzazioni: 0
    56.8 KB · Visualizzazioni: 0
Vista da uno che ha messo a punto isole di saldature robotizzate più che una stampante 3d per metalli mi sembra una "Minnc*****ata" 5D per cordoni di saldatura "soffiati"
Ma poi, visto che la stampante produce un pezzo finito, quale sarebbe lo scopo di metterci un tornio ed una fresa? E' come mettere dentro ad una stampante a getto d'inchiostro un braccio robotico con una biro ed un pennarello.
Franco, ma lo sai cos'è una stampante 3D?
x umbi:
ABB o Comau?
A cosa serve una stampante 3D con Tornio e Laser Cutter?
Ciao a tutti!
Mi interesso da un po di tempo al mondo della stampa 3D, ho anche una stampante 3D che ho costruito a casa seguendo questo progetto open source:
http://reprap.org/wiki/FoldaRap
Prima di tutto a cosa serve la stampa 3D? Serve, nel caso di una stampa in metallo, a realizzare oggetti che altrimenti dovrebbero essere realizzati da più parti lavorate a tornio o con altri macchinari, come nel caso dell'industria e nella gioielleria.
(Per una stampante che stampa plastica realizzare un'oggetto può anche essere solo al fine di avere una chiara idea di quello che si è progettati e quindi anche semplicemente realizzare prototipi.)
Quindi essenzialmente aggiungere un tornio ad una stampante 3D può essere abbastanza inutile, soprattutto se questa stampa metallo. Inoltre gli oggetti stampati in 3D, anche di plastica sono molto più resistenti e leggeri, dato che si possono scegliere trame per il riempimento dell'oggetto.
Invece avere una CNC incorportata (ancor meglio Laser Cutter) con la stampante 3D può rivelarsi abbastanza utile, perché stampare "sagome forate" è inutile. Considerando anche che le stampanti sono molto lente, è più saggio dedicare il tempo di stampa per parti complesse, che non si potrebbero realizzare in maniera più semplice e veloce.
Avere le due macchine in una può essere utile.
Bello! Anni fa ho piazzato un'isola con due IRB 640 in una fonderia, una bella esperienza. Anche l'engineer dell'ABB era un bel tipo... ing. Vecchia, moto, capelli lunghi e amuleti indiani al collo...
Franco, non sei leggermente in controtempo e male informato, visto che hai inserito il post il giorno stesso della chiusura della più grande fiera italiana dedicata alla stampa in 3D?
Fiera a cui tutti gli interessati VERI sono andati per vedere applicazioni, prezzi e novità? Sai, le stampanti reprap sono belle, ma quelle vere sono LEGGERMENTE più avanzate, altrimenti tutti comprerebbero le cinesi da 99 euro... o le reprap.
E poi, siamo già oltre... ormai si usa il metallo liquido in stile Terminator.
Io però questo lo terrei aperto. I riporti di inconel e titanio aprono una nuova fase di prototipazione,in realtà poi varie parti vanno finite per non dover programmare filetti e rispettare tolleranze,ma c'è il vantaggio di poter stampare con angoli in sottosquadro che sarebbero difficilmente lavorabili. La resistenza meccanica ad oggi non è lontanamente paragonabile ad un pezzo realizzato dello stesso materiale tramite lavorazioni,ma ci stanno investendo centinaia di migliaia di euro anche ditte medio piccole.
