Stanza interrata: isolare muri perimetrali e insonorizzare soffitto
Pubs1999
22 Settembre 2009
Località
Provincia di Padova, zona Nord
Ciao a tutti
Come da titolo ho una stanza interrata dove vorrei fare due lavori:
1) [PRINCIPALE] Insonorizzare soffitto; la stanza è sotto la camera patronale;
2) [SECONDARIO] Isolare le 2 pareti verso l'esterno, quelle contro terra.
1) Per insonorizzare mi hanno proposto di fare un controsoffitto, spessore finale 5-6cm; montare un telaio per mettere pannelli in fibra di vetro e poi lastre in gesso fonoassorbenti. In questo modo avrei sia isolanmento che insonorizzazione. Indicativamente (non ho ancora nessun preventivo) 40÷60€/mq.
Onestamente il lavoro mi sembra discretamente invasivo. La stanza è arredata; divisa con scaffalatura e per un 1/4 è utilizzata come ripostiglio vario.
Io pensavo a qualcosa di più semplice, tipo dei pannelli da incollare al soffitto, che sono leggeri e semplici da applicare (usando bombolette colla spray). Da subito mi erano venuti in mente quelli classici con tanti coni, guardando su Amazon ne ho visto di diversi tipi: https://www.amazon.it/s?k=pannelli+i...f=nb_sb_noss_2
Questi farebbero anche un poco da isolamento termico?
Potrebbero essere una soluzione semplice e facile da installare? Non mi serve insonorizzazione assoluta.
Sarebbe sufficiente incollarli per applicarli visto che non sono pesanti?
Che tipologia sarebbe la migliore tra quelli che ho visto su Amazon?
2) Per isolare le pareti avevo pensato di usare dei fogli isolanti e incollarli, per poi dare il colore direttamente ed avere uno spessore finale massimo di 1cm. Ho già usato dei fogli di EPS alta densità 0,6mm incollati alla parete per isolare il contorno finestre, e ho risolto i problemi di umidità dovuti a condensa per ponte termico.
La stanza è interrata, con pareti fredde e molta umidità; infatti ho deumidificatore acceso in estate, e d’inverno, grazie al riscaldamento, lo tengo spento; diciamo 60÷70%.
I fogli i EPS sono permeabili al vapore e quindi non dovrei avere problemi che si formino muffe dovute alla mancata traspirazione del muro.
P.S.
Potrei usare gli stessi pannelli isolanti e incollarli sul soffitto, servirebbero anche come isolante acustico?
Oppure poi incollare sopra i fogli con i coni di cui parlavo prima, per avere isolamento e insonorizzazione?
Grazie per i suggerimenti che mi potete dare.
Pubs1999
i pannelli piramidali Non fanno nulla ne per l'isolamento termico e tanto meno per quello acustico, soldi tempo e lavoro buttati via
isolare acustico solo il soffitto NON serve a nulla ( anche con materiali idonei) perchè il suono si propaga attraverso tutte le pareti al soffitto. Il suono si propaga molto di più nei solidi che nell'aria
Hai presente quando appoggi l'orecchio alla parete per sentire cosa dicono nell'altra stanza?
I pannelli a piramide servono per correggere l'audio non per isolare. Dovrebbero migliorare il riverbero e cose simili, se ci fai caso vengono usati negli studi di registrazioni e nelle sale conferenza
Ho capito. Ma secondo voi esiste un "qualcosa" di facilmente applicabile che isoli acusticamente? Non mi serve un lavoro e livello professionale, basta che attutisca perchè già adesso si sente il mormorio ma non si distinguono i discorsi.
Pubs1999
Sostanzialmente no, servono materiali pesanti, o con spessori importanti, e anche messi su tutte le pareti, bisognerebbe trattare anche il pavimento.
Con quelli che pensi tu è buona se togli 1 o 2 dB se ti va bene, irrilevante
... servono materiali pesanti, o con spessori importanti, e anche messi su tutte le pareti, bisognerebbe trattare anche il pavimento....
Concordo ! Non credo si riesca nemmeno con lamina di piombo ( che invece funzionicchia interposta nei pannelli degli infissi ) che andrebbe uniformemente distribuita e che peraltro è molto difficile da applicare a soffitto.
penso che in casa sia meglio usare la cosidetta gommapiombo (che di piombo vero non ne ha) piuttosto che quelle con il piombo vero all'interno che non è molto salutare
ho trovato e usato la gommapiombo da 2.3 mm di spessore... isola dai 10dB @100Hz (che non è male) ai 20dB sopra i 2kHz
Stavo vedendo per dei pannelli da montare con telaio o incollare e tassellare come cappotto.
Ho visto i prodotti della Celenit.
Stò ancora valutando.
Ho misurato e la finestra è a 95mm dal soffitto, quindi potrei fare un controsoffitto anche di 5-6cm.
PEr le pareti invece, se incollo pannelli eps alta densità da 5mm, ci sono controindicazioni?
Preferirei non dover rasare, al massimo stuccare le giunture, e poi verniciare direttamente. Quello che ho usato per isolare le finestre internamente ho fatto così.
Ovviamente non è protetto contro urti, ne sono consapevole.
Pubs1999
Quello che mi hanno proposto, post iniziale, è un controsoffitto con lana di vetro e pannello in gesso, spessore 5-6cm.
Onestamente non so quanto isoli; al momento stò leggendo, a tempo perso, per informarmi.
Non saprei neanche come misurare la mia necessità, cioè quanti db mi serve diminuire: sento le voci (non si distinguono le parole), le risate, e qualche rumore di scarpe sbattute per terra (tic del piede stando seduto).
Pubs1999
