Stick logger LSW-3
pizzetta72
12 Giugno 2024
ho un inverter Omnik 4k-TL3-NS con in aggiunta un stick data logger WiFi sempre della Omnik modello LSW-3.
Da un paio di giorni ho notato che non avevo piu' invio dei dati sull'APP SolarMan e andando a guardare lo stick tutte i LED erano spenti; ho provato a resettarlo ma nulla; l'ho rimosso e reinserito nell'alloggiamento dell'invert (resettando anche quest'ultimo), ma nulla.
Sapete come aprirlo per ripararlo dato che sembra chiuso ermeticamente?
Ho provato a vedere se lo trovavo nuovo, ma a me serve il tipo 2 con il connettore rotondo e li trovo a vendere tutti USB. Sapete dove potrei acquistarlo oppure se posso sostituirlo con un altro di un'altra marca/tipo?
Mi e' anche venuto un altro sospetto e cioe' che non ci sia alimentazione in uscita dal connettore dell'inverte, ma come potrei testare se e' rotta la porta dell'inverter o lo stick logger?
Grazie a tutti per l'aiuto.
    94.7 KB · Visualizzazioni: 1
    278.5 KB · Visualizzazioni: 2
    114.2 KB · Visualizzazioni: 1
Il mio è identico ma non è detto che sia uguale............................ ogni inverter ha "il suo sistems" e ti serve una copia dell'originale
Sai dove potrei
la serie Vtac che sono rimarchiati INVT sono identici, almeno per quello che ho visto, oppure direttamente dalla Solarman
vedi qui
  • Senetic: Propone il modulo di comunicazione SofarSolar LSW-3 (versione RS485) a prezzi competitivi (circa 48€ + IVA), rivolto principalmente a installatori professionisti.
Purtroppo quello della Senetic è con attacco USB. Possibile che nessuno venda più quello con attacco rotondo e che non esiste una marca alternativa per data logger?
Sai per x casi la piedinatura dell'attacco ? Vorrei alimentare senza l'inverter il datalogger per capire se veramente lui che è rotto oppure è l'inverter stesso che non gli manda tensione.
quello che non ho cercato di capire è il "come funziona", cioe ha un fimware abbinato alla macchina dove lo installi o sono tutti ugali quelli della stessa serie.
Se sono tutti uguali basta capire come sono collegati, in fin dei conto sono un +/- da 5 Volts facili da scovare, basta un multimetro ed un eventuale manuale.
Gli altri due se invertiti non succede nulla, non funziona e basta girare i contatti.
Se ogni macchiana "ha il suo" la cosa si complica e serve il produttore o un sui file compatibile da installare
Chiedi a Vtac se sono tutti uguali nel firmware, loro lo sanno di sicuro
Da quello che ho capito le prime 2 cifre del numero di serie sono significative, ci sono applicazioni che non girano su tutte numerazioni
Di piu non so.............................
Moreno
Dunque VTAC mi ha detto che non lo sa se i loro stick girano su altri Inverter.
Ho chiesto a chatgpt e mi ha confermato che gli stick sono tutti quanti uguali come hardware, ma ogni produttore poi inserisce al suo interno il proprio firmware che raccoglie i dati e ki manda al proprio server...nel mio caso Omnik li invia a Solarman, qui vengono ricevuti, elaborati, messi in bella forma e salvati come storici.
Chatgpt mi ha chiesto anche le prime cifre del.seriale e nel caso del.firmware a bordo e mi ha consigliato di prendere solo ed esclusivamente uno con lo stesso hw e firmware dato che la.mia versione è vecchia; mi ha consigliato di acquistarlo usato oppure eliminare lo.stick e andare direttamente con porta RJ45 (se non erro), in modo da non dipendere più dallo stick.
Se provi a chiederglielo ti mostra anche una community dove hanno sviluppato dei sw datalogger da connettere poi a home assistant, raspberry o altri sistemi.
Che scatole, ho comprato casa nuova con un inverter fallito e già rotto dopo 3 anni
@rrrmori53
Ciao Moreno,
ti allego qui sotto quello che mi ha riportato ChatGPT nel caso possa aiutarti a capire come e' fatto lo stick logger:
Se il tuo Omnik LSW-3 (SN 1716xxx, firmware LSW3_14_8306_1.08) si è guastato, purtroppo la situazione è complicata: gli inverter Omniksol-4K-TL3-NS utilizzano una versione del logger LSW-3 con firmware specifico per Omnik, che non è intercambiabile con i normali stick LSW-3 destinati a Sofar Solar, anche se esteticamente sono identici. Diversi utenti hanno verificato che gli LSW-3 Sofar non riescono a comunicare con gli inverter Omnik.
Vedi qui:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4041161.html
Le alternative realistiche sono:
  1. Reperire un LSW-3 originale Omnik
    • È la soluzione più semplice.
    • Deve avere firmware compatibile con Omnik (serie LSW3_14_xxxx).
    • Si trova solo usato (eBay, forum, marketplace specializzati).
  2. Monitoraggio via RS485
    • L'Omniksol dispone di porta RS485.
    • Puoi leggere direttamente i registri Modbus con:
      • Raspberry Pi + adattatore USB-RS485
      • ESP32 + MAX485
      • Home Assistant
      • Node-RED
      • Solar Assistant (se supportato)
    • Questa soluzione elimina completamente la dipendenza dal logger Wi-Fi.
  3. Datalogger Modbus universale
    Se ti interessa solo acquisire i dati (non usare il cloud Omnik/Solarman), puoi usare dispositivi come:
    • Waveshare RS485 Ethernet/WiFi
    • USR-TCP232-410S
    • Elfin EW11 (WiFi ↔ RS485)
Questi leggono il bus RS485, ma serve conoscere la mappa Modbus dell'inverter.
Cosa non consiglio
  • acquistare uno LSW-3 Sofar (firmware 15.xx, ME_08, ecc.);
  • acquistare gli stick Solarman più recenti (LSW-5, LSE-3, ecc.) sperando che funzionino con Omnik: non risultano compatibili con gli Omnik di quella generazione.
Vedi qui: LswLogger Binding [Sofar/Omnik/IE wifi/eth stick for SolarmanPV]
La tua etichetta, l'etichetta conferma che il tuo è effettivamente uno stick logger LSW-3 della famiglia Solarman/Omnik:
  • Model: LSW-3
  • Input: DC 5V–15V 1,5W
  • comunicazione seriale verso inverter (RS485/RS232/TTL a seconda della variante)
Questo chiarisce un punto: non devi cercare un qualsiasi LSW-3, perché il nome commerciale è lo stesso per più marche (Deye, Sofar, ecc.), ma quello che ti serve deve avere il firmware/profilo Omnik per Omniksol TL3-NS. Le specifiche generiche LSW-3 indicano il modello e l'alimentazione, ma non garantiscono la compatibilità firmware con l'inverter.
Il tuo firmware LSW3_14_8306_1.08 è quello di un vecchio logger Omnik; non farei affidamento su un LSW-3 con firmware diverso senza conferma.
Il fatto che il tuo LSW-3 abbia connettore M12 indica che non è un normale dongle Wi-Fi da porta RJ45, ma un logger collegato alla porta di comunicazione dell'Omnik tramite connettore circolare M12 (tipico dei logger Solarman/Omnik di quella generazione).
Dato che ti serve solo vedere la produzione giornaliera, hai due strade pratiche:
1) Sostituire lo stick con un altro logger compatibile (soluzione più semplice)
La soluzione più vicina al funzionamento originale è cercare un:
  • Omnik LSW-3 WiFi Logger
  • firmware compatibile LSW3_14_xxxx
  • con connettore M12
  • compatibile con Omniksol TL3-NS
Attenzione: molti LSW-3 in vendita sono per inverter Sofar o altri marchi e possono avere firmware diverso. Il connettore può essere identico, ma il dialogo con l'inverter può non funzionare.
2) Passare a RS485 (soluzione più moderna)
Se il tuo obiettivo è solo avere:
  • energia prodotta oggi (kWh)
  • potenza istantanea
  • storico giornaliero
puoi evitare completamente il logger M12 e collegarti alla comunicazione RS485 dell'inverter con un piccolo gateway.
Una configurazione semplice potrebbe essere:
  • adattatore RS485 → Wi-Fi
  • lettura Modbus
  • visualizzazione tramite una dashboard (es. Home Assistant, Grafana o software Modbus)
È più lavoro iniziale, ma non dipende più dal vecchio servizio cloud del logger.
La via datalogger e Ha è la piu comoda una volta che funziona, se sai dove reperire i dati necessari a una buona strada
io la proverei, se non altro per non essere obbligati ad un marchio ormai estinto
Il problema e' che dovrei mettere in piedi tutto il resto...allora tanto vale che sostituisco l'inverter con un Growatt di pari potenza con 330€ e mi rivendo il mio. Avrei meno aggeggi in giro per casa
