Stimare i costi di progettazione
Installatore
Più o meno si ci siamo il 5 % per impanti fino a 20 KWp oltre circa il 3% sono le cifre che pago al mio progetista ma attenzione a non sottovalutare il costo della DIA che negli impianti più piccoli e quasi il doppio del costo di progettazione
Credo in oltre che chi si occupa del progetto normalmente è un progettista elettrico (perito iscritto o ing) mentre per la DIA serve un Geometra o arch
CITAZIONE
Credo in oltre che chi si occupa del progetto normalmente è un progettista elettrico (perito iscritto o ing) mentre per la DIA serve un Geometra o arch​
Confermo, sono perito elettrotecnico:
In un paio di occasioni avrei dovuto preparare la DIA, l'ufficio tecnico del Comune l'avrebbe accettata anche da me.
Ho chiesto al Collegio ma mi hanno confermato che non rientra tra le competenze professionali del Perito elettrotecnico per l'ingegnere potrebbe essere diverso)
Inoltre, nella DIA si dichiarano alcune cose che sono più di competenza di un "edile" per esempio se la struttura portante del tetto regge il peso dei moduli.
GIuliano
salve a tutti,
in sede di calcolo di costi di un impianto fv di circa 70 Kw, vorrei sapere come si calcolano i costi della sola progettazione.
quanto, invece, incide il piano di sicurezza e quando è necessario?
grazie!!!
CITAZIONE (maufv @ 3/1/2008, 13:47)
Penso che chi si occupa della progettazione può benissimo seguire tutto l'iter.
1) Progetto preliminare
2) DIA
3) allaccio ENEl Dk 5940....
4) Pratiche GSE
Per fare un paragone con le costruzioni, chi progetta conosce anche le norme, e le autorizzazioni necessarie.
Perchè per il fotovoltaico non dovrebbe essere lo stesso ?​
Vi state dimenticando la direzione dei lavori però. Essa ha un altro costo, considerando anche la coordinazione della sicurezza.
Siamo d'accordo quindi che per la "sola" progettazione per impianti fv medi (diciamo da 20 Kw in poi?) si possa riconoscere al progettista 3% sui costi totali (al netto di iva).
Ripropongo quindi la questione precedente:
Per la sicurezza?
E per la direzione lavori?
Quanto incidono i costi su queste singole voci?
A quanto arriviamo in totale (progettazione, sicurezza e D.L.)?
Grazie per le risposte!
invito a rispondere chi ha più esperienza e quindi più autorità in tale argomento, anche per stabilire dei criteri che tutti noi commerciali possiamo riconoscere, valorizzando così le competenze e le responsabilità dei professionisti, che non debbono essere sottovalutate.
Concordo che per la sola PROGETTAZIONE ESECUTIVA vanno bene:
1) 5% dell'importo per P
2) 3% dell'importo per P>20kW
Sono da aggiungere Direzione Lavori, Coordinazione per la Sicurezza e Disbrigo Pratiche.
ok?
-_-
CITAZIONE
2) 3% dell'importo per P>20kW​
Mi trovo d'accordo.
Ovviamente con spazio per trattative, ecc. ecc.
Giuliano
Trovatici d'accordo sul 3% per la "sola" progettazione, cerchiamo adesso di quantificare i costi per D.L. e sicurezza sul lavoro.
Poniamo il caso di un impianto tra 20 e 100 Kw e che il progettista sia responsabile della sicurezza sul cantiere e della D.L.
Pensate che un ulteriore 2% (e quindi in totale il 5%) possa risultare un compenso dignitoso per un professionista, fermo restando ovviamente la singolarità e quindi la complessità di ogni singolo caso (impianto fv su tetto a falde, su tetto piano o su terreno, ecc.)?
Fate anche voi le vostre valutazioni, o riportate le vostre esperienze a tal proposito, così le possiamo confrontare e si possano fare dei calcoli per i costi degli impianti fv più precisi, già in sede di analisi preventiva.
CITAZIONE
Pensate che un ulteriore 2% (e quindi in totale il 5%)​
Uhmmm
pensando ad un impianto da 50 kwp, del costo di circa 300.000 euro (6.000 euro/Kwp), al professionista dovrebbero andare circa 15.000 euro.
Sarebbe bello per il professionista
ma forse è irreale.....
Probabilmente occorre impostare delle percentuali, come quelle che abbiamo già discusso, ma che si decrementano leggermente, all'aumentare del costo o potenza dell'impianto....
GIuliano
Aiutandoci con la legge n.143/49 relativa alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti (per avere un termine di paragone, non perchè si rispetti!!
), si avrebbe, per categoria di opere III a), ovvero impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica....:
Impianto 20kWp €120.000:
Progettazione preliminare ed esecutiva: 4,8%
Direzione dei lavori: 2%
494/96 in fase di progettazione ed esecuzione: 2,8%
______________totale Pr+D.L.+SIC = 9,6%
Impianto 50kWp €300.000:
Progettazione preliminare ed esecutiva: 3,2%
Direzione dei lavori: 1,4%
494/96 in fase di progettazione ed esecuzione: 1,8%
______________totale Pr+D.L.+SIC = 6,4%
Lo sconto da applicare (addio tariffe minime!!!) è a discrezione....., in base alla mia esperienza non meno del 15%!!
Nella progettazione di cui sopra io comprenderei anche la DIA, mentre il disbrigo pratiche si potrebbe recuperare nello sconto...
