Salve a tutti,
innanzitutto complimenti per il forum, da conoscente "teorico" della materia ho trovato molti consigli utili.
Dallo scorso anno ho installato una PdC Mitsubishi Ecodan (unità interna modello ERSC-VM2D.UK). La PdC viene utilizzata sia per riscaldamento (radiante a pavimento) che per ACS (accumulo di acqua tecnica da ca 500 l in cui è immersa la serpentina dell'ACS).
Dalla scora primavera ho notato un comportamento strano: durante il normale funzionamento capita che mi trovi ad avere il termostato ambiente che chiama con conseguente funzionamento della pompa di rilancio per il radiante ma, dopo alcune ore, la PdC va in standby senza motivo, e con il passare del tempo mi trovo che l'acqua di mandata al radiante inizia ad andare sotto la temperatura impostata. La situazione rimane così (PdC in standby e con pompa di rilancio attiva) fino a che non spengo il termostato, aspetto qualche secondo e lo riaccendo (in modo da far vedere un fronte di discesa e uno di salita sul contatto TA della PdC).
Ho segnalato il funzionamento anomalo al concessionario Mitsubishi che ha fornito all'idraulico la PdC che per prima cosa mi ha fatto inserire un relè sul TA della PdC per "avere la certezza di avere un contatto pulito". Dopo averlo montato a diverse distanze (prima nella scatola di derivazione in cui ci sono i teleruttori delle pompe di rilancio, poi direttamente sotto la PdC per avere la certezza di non introdurre disturbi) e non aver risolto il problema, hanno deciso per la sostituzione della scheda della PdC. Dopo la sostituzione, viste le temperature, no ho più utilizzato la PdC in riscaldamento (in raffrescamento non ho mai avuto problemi durante l'estate).
La scorsa settimana, dopo aver riacceso il riscaldamento, mi si è ripresentato il problema. La PdC funziona correttamente per un po' (può essere 2 ore come mezza giornata) e poi si "impalla" fino a che non faccio staccare e riattaccare il termostato. Ho già ricontattato il concessionario, ma volevo chiedere se a qualcuno è capitato un comportamento del genere o sa da cosa potrebbe essere dovuto (dato la non risoluzione del problema la volta precedente).
Grazie per chi avesse qualche suggerimento!
Nicola
Nicola
