Stringa in corto circuito. Danni?
  • Autore discussione Autore discussione mipe
mipe
Il mio installatore sta ultimando l'installazione del mio impianto FV.
Purtroppo oggi, a causa di un errore di cablaggio dei cavi nel quadro di campo e di un conseguente guasto ad un interruttore in continua, è successo che per circa 4 ore (e con un soleggiamento piuttosto elevato), una stringa di 12 moduli monocristallini da 240 Wp si sono trovati in condizioni di corto circuito.
Intendo dire che il positivo ed il negativo della stringa si sono trovati collegati tra loro a formare un vero e proprio anello.
Sulle prime avrei voluto aggredire l'installatore, poi riflettendo, ho pensato che il corto circuito non dovrebbe aver prodotto seri danni ai moduli fv.
Per il momento non ho la possibilità di verificare sul campo l'effettiva funzionalità dei moduli, pertanto mi chiedo se a qualcun altro sia mai capitata qualcosa del genere e che tipo di danni ci si debba aspettare ai moduli.
Mi chiedo, inoltre, se i moduli siano già testati e garantiti per resistere tranquillamente a queste situazioni e per la durata di 4 ore.
Grazie a chi mi risponderà.
Mipe
Una stringa in cc non è assolutamente un problema, poichè la Icc è di poco superiore alla corrente nominale In del pannello. tant'è che talvolta, per ragioni di sicurezza durante l'installazione, si cortocircuitano i panelli o la stringa per non lasciare i poli al contatto.
Puoi comunque verificare dal datasheet del tuo pannello qual'è la corrente inversa massima supportabile che solitamente è tra 2-2,5 volte la In.
