spider61
Well-known member
Come avevo scritto , in vecchi post , che appena connettevo l'impianto da 3kw avrei fatto delle prove se era meglio connettere un unica stringa da 13 o 2 da 7+6 per adesso ho provato a connettere la seconda soluzione e vi posto un po' di foto di come si comportano,
mi da l'impressione che con stringhe piu' corte l'inverter tenda ad ottimizzare meglio , pur lavorando a tensioni inferiori e contro ogni consiglio dei produttori di inverter e di cio' che e' stato scritto qui , e anzi sembra che la potenza specifica (Pin/nr. pannelli) della stringa di 6
sia sempre superiore all'altra .
Il rapporto Pac/Pcc e' sempre stato superiore a 0,97 quindi ritengo che come efficienza non ne risenta affatto.
Naturalmente , alla fine quello che conta e' l'energia prodotta e cerchero di confrontare una settimana di produzione della soluzione 1 con una della 2.
Si accettano commenti....
__________________
Impianto 2,99Kwp - Aurora PVI 3.0 - 13 Eurener PEPV230 - Azimuth +110° ONO - tilt 17°
__________________
