Stringhe e Inverter Power One Aurora 6000
Alessio1977
Buon giorno,
volevo chiedervi che differenza c'è nel collegare due stringhe (220wx14) in un unico ingresso o in due ingressi separati nell'Inverter Power one Aurora 6000.
Vedi Allegati sotto
Grazie per i vostri consigli
Alessio:bye1::bye1:
    203 KB · Visualizzazioni: 0
    202.4 KB · Visualizzazioni: 0
La prima foto collega le due stringhe in parallelo al primo ingresso, la seconda una su ognuno dei 2 MPPT di cui il 6000 è dotato.
Questa seconda configurazione è particolarmente utile in caso di ombreggiamenti parziali di alcuni moduli per evitare che tutto il campo FV "soffra" oppure in caso di diversa esposizione solare delle due stringhe. Infine, se il tuo installatore ti separa con accuratezza i pannelli migliori rispetto a quelli peggiori, riesci a minimizzare le perdite per mismatch tra le due stringhe.
Per quanto riguarda il mio caso,visto che le due stringhe sono posizionate una sopra l'altra senza nessun ombreggiamento,cosa sarebbe meglio fare per aver un miglior rendimento?
Se entrambe le soluzioni danno lo stesso rendimento allora sarebbe meglio la seconda soluzione per aver monitorato meglio l'impianto?
Ciao Alessio
Con l'inverter in configurazione di fabbrica se monti la prima non ti va' oltre 4kw perche' si deve fare un ponticello e mettere su PAR uno switch interno.
Personalmente metterei la seconda ,con la configurazione di default dell'inverter e quindi MPPT separati.
Ricordati che anche con la seconda foto se metti in PAR interno fai un parallello fisico delle due stringhe .
Per quanto detto sopra, mi pare abbastanza evidente che la seconda sia quella da preferire, potendo minimizzare le perdite per mismatch tra le stringhe. Anche se non si tratta di grandi cose, è un accorgimento che non costa niente e ottimizza il rendimento.
salve,
sono nuovo del forum,volevo chiedervi perche il mio impianto da 24 pannelli,diviso in due stringhe da 12 ogniuna e con un inverter aurora 6000(power-one)non supera i 2200 w di picco?ce sicuramente qualche problema di connessione o di softure:preoccupato:!!!se e possibile inviarmi anche qualche foto per confrontare i miei collegamenti nell'inverter....vi ringrazio spero di essermi spiegato bene ciao:bye1::bye1::bye1:
