strutture giardino, palo singolo
darez81
20 Maggio 2017
Buonasera,
ho un giardino lungo 30 metri esposto a SUD pieno.
E' stretto, diciamo 3 metri.
Mi hanno detto che una "tettoia, pensilina, carport" fotovoltaica sarebbe troppo costosa per utilizzarla come struttura per metterci sopra dei pannelli solari.
Ma mi chiedo se ci sarebbe un modo per mettere questi benedetti pannelli su una struttura (non a terra).
Tipo questi:
Sul web non trovo NIENTE.
Chi mi sa dare delle dritte? Oppure altre idee per sfruttare questo spazio?
grazie.
Credo che dovresti fare alcune considerazioni per valutare le diverse alternative.
L'esposizione a sud pieno è nel lato stretto, come mostrato in figura ? In questo caso, sono proprio 3 m oppure qualcosa di più, esempio 3,30 m ?
Se così fosse, non potresti sfruttare i 30 m completamente, perché come mostrato in quella figura devi distanziare i pannelli tra loro, se li metti in verticale, servirebbero almeno 3,30m per metterne 3 (altrimenti ne metti solo 2), se li metti in orizzontale non credo tu riesca a metterne più di uno per fila perché i pannelli più comuni hanno una lunghezza di almeno 1,65-1,7 m. Quindi quando hai certezza dell'effettivo spazio a disposizione, nota anche la tua latitudine, le eventuali ombre, ecc,. si può cercare l'ottimo per determinare il numero massimo di pannelli.
Insieme a questa massimizzazione, si più anche valutare se invece potrebbe convenire fare un'unica "vela" di pannelli appoggiata lungo i 30 metri del giardino, esposta quindi a est o a ovest (oppure est/ovest se si utilizza una struttura "a capanna"): in questo caso non dovresti manternere la distanza tra i pannelli per evitare le ombre ne metteresti molte di più, inoltre avresti meno struttura nello spazio sottostante che potresti sfruttare come spazio vivibile o per riporre gli attrezzi del giardino. Potrebbe risultare che utilizzando metà supeficie della soluzione precedente, ottieni una produzione simile.
Spero di esserti stato di aiuto.
grazie, innanzitutto scusa non sono pratico ed ho sbagliato alcuni dettagli.
- sono 38 metri
- esposizione è EST (però inclinando i pannelli andrebbe meglio?)
Per me il top sarebbe avere una struttura alta 2-3 metri (tipo una copertura, simile a quella in figura sopra) dove ci si appoggia sopra i pannelli.
Così facendo eviterei di metterli "a terra" che comunque considero come ultima soluzione.
Chi può occuparsi di costruire una struttura simile?
Ci sono aziende che lo fanno?
Per adesso ho trovato solo aziende che vogliono vendermi carport, a cifre tipo 30 mila euro.
Ma in fin dei conti è una struttura di 38 x 3.5 metri (circa).
Ti rispondo a spanne, il calcolo ottimo non lo faccio sul forum :)
In questa situzione puoi fare una pergola sulla quale appoggiare i pannelli fotovoltaici.
Ho scritto pergola, quindi una struttura permeabile qualche cm di spazio tra ogni modulo fotovoltaico e teoricamente facilmente smontabile, perché la puoi realizzare con edilizia libera. Se vuoi fare una tettoia, non permeabile, ti serve una SCIA con relativo progetto e probabilmente anche calcolo strutturale. La tettoia ha dei costi di progettazioni e pratiche di qualche migliaio di euro, ma sotto puoi stare asciutto ed ha un valore immobiliare (oltre che una rendita catastale, se non erro).
Se la fai rivolta ad est, può essere alta poco più di tra i 2m e i 2,40 a est e 3m ad ovest (per l'altezza massima occorre conoscere il regolamento comunale riguardo al tuo comune). Se non hai alberi ad est non avrai problemi di ombre.
Se la fai est-ovest (a capanna oppure piatta), altezza che preferisci tra quelle consentite, potresti avere forse un po' di ombra della casa al pomeriggio, su una parte dlla pergola.
Riguardo ai costi della pergola e chi la fa.
Oltre alle "costose aziende" che vendono carport, ben sagomati e "stilosi", la pergola si realizza semplicemente in legno oppure in acciaio zincato (salvo che tu non sia in riva al mare) comprando il materiale già tagliato a misura da montare.
Se non hai una passione per il legno e non vuoi fare la manutenzione annuale ti consiglio l'acciaio zincato. Quando hai un disegno, ti rivolgi ad un magazzino di zona, che ti vende i pezzi e te li taglia a misura.
Poi chiami un fabbro di tua fiducia, o una persona che sa maneggiare questo materiale, il quale provvede a posizionare i pilastri nel terreno, che provvederai a fissare/ancorare in modo stabile (!), poi provvede a montare i travi principali ed infine i travetti.
In poco tempo hai una bellissima pergola, sulla quale puoi fissare in moduli, con o senza struttura in alluminio (la pergola fa già da struttura).
Costi: per una pergola di 50mq, 8,.. x 6 m, organizzata con 6 pilastri, di fatto (4+4) x 6, circa 2000 Euro di materiale detraibile al 50% in 10 anni. Costo del fabbro/artigiano... dipende dalla tua zona, considera 2/3 giorni di lavoro secondo l'abilità (30 euro/ora dovresti spendere intorno ai 700 euro), altri materiali minori qualche altro centinaio di euro... dovremmo essere sui 3k€. Sotto ci stanno 4 auto... per un carport di 4 auto spendi molto di più.
Tu hai disegnato una struttura di oltre 130 mq, dove potrai montare un'impianto di circa 25 kWp (ho supposto pannelli con efficienza del 20% o più).
La larghezza di 3 metri o poco più, credo ti permetta di usare pilastri e travi più piccoli rispetto alla struttura che ti ho accennato di 8x6 perché le travi hanno meno luce. Stimiamo intorno 6k€ per prudenza.
Se la fai più piccola, perché per esempio non vuoi investire in un impianto da 25 kWp, ma per esempio ti bastano 15 kWp, i costi diminuiscono di conseguenza anche per la struttura.
Credo che con queste considerazioni e questi numeri puoi ragionarci ulteriorlmente sopra.
