stufa a pellet idro???
alessiob03
salve, è la prima volta che scrivo sul forum e spero di aver azzeccato la sezione giusta.....
vorrei installare una stufa a pellet idro mà non avendo buone basi avrei bisogno di qualche consiglio.
la casa è di due piani + mansarda di circa 50 mq x piano e un altezza di cira 2.70, mentre la mansarda è alta 2.20 al colmo e scende sino a 1.30 ai lati.
la casa ha un buon isolamento termico ed è stata ristrutturata con ottimi criteri.
la zona è in tra milano e varese.
tra mille modelli ho individuato la "nordica elisir idro" più che altro per una questione estetica e di dimensionamento e volevo sapere se è sufficiente mà sopratutto se và bene....
la caldaia a metano esistente è da 24 kw ed è posizionata all'esterno e la userei solo per il sanitario e la stufa a pellet andrebbe posizionata all'interno in corrispondenza al posto del camino a legna esistente.
spero di aver dato abbastanza elementi per darmi delle dritte ( lo ripeto, sono abbastanza all'asciutto....) tipo modello, costi e se ci sono particolari regole da rispettare.
thanks in anticipo
Prima di tutto, dove ti allacceresti all'impianto di riscaldamento? Poi basterebbe sapere che tipo di riscaldamento usi adesso, cioè che tipo di caloriferi hai e quanti elementi in totale, già da questo conteggio si può capire il tuo fabbisogno (sempre che l'impianto sia stato progettato come si deve) un'altra cosa importante è, quanti m/3 di gas consumi mediamente all'anno? Se hai una caldaia da 24 kw, (resa 91-95%) sicuramente è un po sovradimensionata ma, bada che la resa della idropellet è minore come vedi il mod che dici è 10,5 kw resi al liquido. Per le regole di istallazione, ti conviene rivolgerti ad un idraulico, io credo che al posto del camino vada bene. In quel senso ci sono anche gli inserti IDRO. Cmq, tornando al discorso kw, la mia è da 22 kw ma ti dico la verità all'accensione non è cosi potente come la caldaia a gas, anche la mia (a gas) è una 24kw. Ti saluto.
ciao, la stufa pensavo di attaccarla alla caldaia che è adiacente sul muro esterno (dimmi se dico vaccate...) in modo da poterle usare entrambe a secondo delle necessità e usare la canna fumaria del camino che dovrei togliere.
ho fatto il conto dei caloriferi che sono cosi distribuiti:
piano terra
- sala n° 2 da 12 elementi
- cucina n° 1 da 7 elementi
- bagno n° 1 da 5 elementi
1° piano
- cameretta n° 2 da 8 elementi
- bagno n° 1 da 6 elementi
- camera n° 1 da 10 elementi
2° piano
- mansarda n° 1 da 22 elementi
di gas spendo un botto, circa 2000/2500 euro, tenendo conto che tra moglie, bimbi e cani funziona circa 10 ore al giorno...
sentendo gli amici che hanno messo la stufa a pellet si dovrebbe risparmiare un pò, visti i tempi che corrono...
grazie x le dritte.
Se i tuoi caloriferi sono di alluminio, con interasse 650-700 mm, profondità 90 mm. Fai conto che almeno sono 140w per elemento con liquido a 70°. Ad un calcolo buttato li, sono già 12600 w se poi calcoli almeno un 20% in più, siamo a oltre 15000w. Per me dovresti mettere almeno una 18 kw. Se consumi 2000-2500 € di gas, diciamo che per riscaldamento sono circa 2400 mc a circa 9,5 kw/mc danno 23000 kw. che sono circa 330-340 sacchi a 3,5-4 € una media di 1200 €, (io l'ultima stagione l'ho pagato 3,3 €/sacco. Come vedi sono circa la metà. Certo se spendi più di 4,5 €/sacco diminuisce il risparmio. Devi far conto anche l'investimento e il lavoro che ti comporta.
ciao, si i caloriferi sono in alluminio con le specifiche che hai citato e dai tuoi calcoli dovrei risparmiare un bel pò.
visto che ne sai più di me, ti faccio ancora qualche domanda... hai qualche modello di stufa da consigliarmi, a spanne sai dirmi quanto costa l'installazione e bisogna aggiungere accessori ( leggendo per il forum vedo scambiatori, puffer e altre diavolerie...) e cosa più importante, ci sono delle leggi particolari da rispettare?
non sono pignolo, è che non vorrei fare stupidate dettate dall'incompetenza e dal fatto che di persone oneste a cui far fare il lavoro ne sono rimaste poche, per cui cerco di informarmi il più possibile per avere delle carte da giocarmi....
visto le info che mi stai dando ti offro un caffè virtuale.... e visto che non sei cosi lontano magari anche uno reale...
