Stufa con forno nello spazio per un caminetto ad angolo?
freia
26 Agosto 2022
Buonasera, abbiamo in mansarda di fianco alla cucina la muratura per un caminetto ad angolo che non è mai stato completato con l’impianto, rettangolare di dimensioni 80cm in larghezza, 60cm in profondità e 60cm in altezza utile (la cappa si estende fino al soffitto e la canna fumaria è chiusa), eventualmente estendibile a 125cm in altezza rimuovendo un pannello che separa lo spazio del caminetto da uno spazio pensato per la legna. La mansarda (di 35mq) è praticamente l’unica stanza che utilizziamo e che riscaldiamo in inverno con un termoconvettore, per cui l’idea era quella di riscaldare la stanza a legna, mantenendo la caldaia a gas da accendere per l’acqua calda e per riscaldare le camere (le riscaldiamo solo nelle settimane più fredde).
I miei genitori non hanno mai portato a termine il progetto perché il termocamino per la stanza per loro non valeva la fatica della pulizia e del trasporto della legna, ma siccome cuciniamo molto ed usiamo spesso il forno, una stufa con forno e magari piano cottura che si possa usare per cucinare potrebbe essere l’ago della bilancia verso il riscaldamento a legna della stanza. Per cui mi chiedevo se lo spazio in muratura per un caminetto ad angolo è adatto per una piccola stufa con forno che funzioni o se potrebbero insorgere problemi, ad esempio di condensazione del vapore delle pentole o di ventilazione. Inoltre, non avendo né grandi disponibilità di spazio, né necessità di acs, secondo voi vale la pena di guardare le termocucine? Il forno di una termocucina funziona meglio di quello di una stufa?
ciao,
occhio alla distinzione: camino, stufa o cucina legna funzionano semplicemente col il calore derivato dalla combustione.
se invece parli di termo-camino, termo-stufa, termo-cucina allora si tratta di prodotti che oltre all' aria hanno un sistema di scambio con l' acqua e DEVONO quindi avere una parte di impianto idraulico dedicata.
vista la tua situazione, di uno spazio da scaldare ridotto (ed essendo mansarda presumo anche in altezza) forse è megli stare su prodotti ad aria che tolto la canna fumaria non richiedono altro per funzionare. una classica stufa con forno e piano cottura potrebbe fare al caso tuo. da verificare solo le dimensioni.
Grazie mille, lei ha mai visto stufe con forno di queste dimensIoni? (più larghe che alte in pratica)
.... non è chiara la situazione, ovvero misure e spazi. Normalmente le cucine (focolare + piastra in ghisa + forno) sono piu' larche che alte.
Larghezza di 60 cm è un classico, ma penso si arrivi anche a 90-120 cm di larghezza.
https://www.in-vendita.it/r/Details/...bito_453010815
Il limite è quello dei 60 cm di altezza, altrimenti dovrei rimuovere il pannello sul fondo del caminetto arrivando a 125 cm, ma il risultato sarebbe un po’ antiestetico. Questa è più o meno quadrata, 90x86
non riesco a capire bele lo spazio che hai disponibile. perà se sono solo 60cm in altezza la vedo molto difficile...ammesso che trovi anche qualcosa, poi come ci cucini sopra??
se riesci, posta una foto dello spazio che hai
Me ne rendo conto, infatti mi basterebbe solo il cassetto per il forno anche senza piano cottura
non penso ci sia nulla in commercio di quelle misure. o metti un inserto camino...oppure cerchi di guadagnare in altezza per mettere una stufa.
conta che con il cartongesso ci va poco sia in tempo che in spesa per risolvere la questione estetica
