Stufa Sergio Leoni.
se fosse un problema della stufa, lo farebbero tutte le stufe di quel modello.....
già il non aver montato la presa d'aria fa supporre che chi ti ha fatto l'installazione non sia un'esperto..... e quindi sarà in grado di risolvere?
leggi qui (ecco anche un ritaglio: ScreenShot001.jpg)
Installazione Stufe e camini a legna
Dott. Nord Est ti ringrazio per la pazienza chehai avuto e che hai nel valutare il mio problema.
Ho letto quanto mi hai inviato... e l'ho pensato, ma ti chiedo (e scusami, davvero se potrai averne ancora un pò di pazienza), questa stufa non ha uscite sotto la camera di combustione, io non sono un'esperta e lo sò, ma vorrei sapere come posso risolvere il problema, ovvero come installare questa presa d'aria che potrebbe essere la soluzione.
Il fatto che nessuno abbia questi problemi, non lo sò, purtroppo non ho conosciuto nessuno che ha acquistato queste stufe e davvero vorrei conoscerlo, perchè sicuramente i pareri diretti sull'utilizzo potrebbero solo che giovarmi. Ma mi fido di quanto mi scrivi, solo solo perplessa che possa risolvere totalmente, ormai la vedo con aria abbastanza pessimistica proprio perchè la situazione non è mai migliorata.
Ti chiedo quindi un'ultima cosa, ormai hai visto bene la brochure; un modello simile, come posso mai montarla una presa esterna facendo in modo che sotto abbia l'entrata? GRAZIE!!
semplice, nel retro fai un foro nella parete sotto e ci metti una griglia
se non hai spazio dietro la stufa, la fai altrove, ma sempre nelle vicinanze (così senti meno la corrente d'aria che entra)
una volta fatta quella, e provato ad accendere la stufa rispettando i tempi e le temperature di avvio, se ancora succede il fumo si controlla bene il discorso canna fumaria
poi se ci sono problemi di installazione all'interno della stufa stessa (passaggi fumo o altro) non saprei dirti, devi far controllare il tutto all'installatore
Il foro lo vorrei canalizzare, ma essendo schermata da ceramica, a questo punto non è fattibile? Alternative possibili?
La stufa è così come la vedi, non ha passaggi o cose particolari. E' una stufa in ghisa rivestita di ceramica, quindi una stufa "tirolese" che si trovano spesso nelle baite di montagna...e dove mi pare proprio strano che qui ho questi problemi e lì proprio non mi pare ne abbiano!
Grazie ancora!
basta un foro sul muro e una griglia
se la stufa non si può canalizzare, non si canalizza
ma una presa d'aria serve
perfetto.
credi che un camera di combustione che al momento dell’alimentazione, fa fumo dentro di essa ad effetto cascata di fumo sul vetro,proprio per farti capire alla lettera, possa essere un problema di presa d’aria?!
E scusa eh... ma ti ho chiesto davvero tutto con questa.
non sono un mago indovino..... ma come detto nel post precedente, prima si fa installazione perfetta e pian piano si cercano (se ci sono) i problemi e si cerca di risolverli
come detto, strano che chi ti ha installato non abbia notato questo "particolare"......
Nord Est, il primo mese questo problema non c'era. E non posso certo ensare che la canna fumaria si sporchi al punto di ostruirsi una volta al mese, mi sembra assurdo!
magari il primo mese era anche più caldo fuori..... quindi la canna fumaria tirava di più....
ripeto, posso solo immaginare.....
se faccio unlavoro posso anche sapere dove stanno i problemi, ma così posso solo andare per ipotesi
Ed io ti ringrazio tantissimo perchè ogni tua ipotesi la sto valutando, nonostante prima di questa conversazione ho letto, cercato e mi sono confrontata con molte persone che hanno caminetti in casa,stufe e quando parlo di fumo, non mi descrivono l'inceneritore che accade a me! La mia canna fumaria è ben coibentata, tutto risponde alle regole, tranne questa presa d'aria. Tenterò anche questa...
Grazie ancora!
Approfitto della tua esperienza, con il freddo i fumi non dovrebbero salire meglio, dopo aver "rotto il tappo" di aria fredda alla prima accensione?
Ovvio che serve il foro per l'ingresso dell'aria ( non pensavo ci fossero in commercio stufe senza ...), ma il fumo che si "crea sul vetro" potrebbe sembrare una mancata combustione per via dei registri dell'aria troppo chiusi?
Inviato dal mio MI 8 Pro utilizzando Tapatalk
ciao e grazie per la tua risposta
dlrowolleh
se fuori è più freddo, e magari la canna fumaria non è fatta bene, ci impiega molto più tempo ad arrivare in temperatura e quindi a tirare bene (ricordiamo che si tratta di stufa a legna a tiraggio naturale)
per il discorso registri, non posso dire nulla..... (dovrebbe aver regolato il tutto l'installatore, durante la messa a regime)
inoltre l'utilizzatore deve poi imparare a gestirli, assieme all'avvio (temperature di accensione, dei fumi, ecc ecc)
Immagino che avrai già risolto o cambiato stufa! Il tuo caso è veramente strano Ho una Leoni modello Marlène che utilizzo dal 2002 per una decina di ora al giorno e quando è in temperatura non ho mai avuto problemi di fumo. La canna fumaria è in lamiera, non è coibentata, ma la pulisco ogni anno ed in genere non è molto sporca. Utilizzo solo legna di quercia o robinia ben secca ed accatastata al coperto. Una volta ho bruciato legna di pino e pioppo, ma per tenerla in temperatura faticavo in quanto dovevo sempre rifornirla. All'accensione per portarla in temperatura la riempio di legna grossa con accensione dall'alto con il metodo "alla Svizzera", i risultati sono ottimi in quanto alla successiva ricarica non esce fumo.
