Stufe Blaze King e Regency
sambu
Ciao a tutti e grazie per tutte le utili informazioni che si trovano su questo forum!! Avrei intenzione di demolire il mio caminetto che attualmente ha un inserto ad angolo ventilato della Clam ed installare una stufa. La posizione non è ottimale in quanto l'unica canna fumaria è in un angolo del salotto ma pensavo eventualmente in futuro di canalizzare l'aria per portarla verso la zona notte situata sullo stesso piano dopo un corridoio di circa 10 mt.. Sarei anche interessato ad avere una autonomi abbastanza lunga così da accendere il meno possibile la caldaia a metano. Ho visto le stufe canadesi della Blaze King con autonomie addirittura di 40 ore con rendimentoi dell'86%. Direi che a me basterebbero anche una decina di ore. Si tratta però di stufe catalizzate non proprio economiche: si va attorno ai € 4500/€ 5500. Mi chiedo ne vale la pena? Qualcuno ha avuto modo di provarle? Esistono delle valide alternative?
marco
siccome nessuno fa miracoli, il tempo di combustione dipende dai kg di legna in rapporto ai kw sviluppati.
grazie della risposta.
Mi sembra di aver capito che si parla di cariche da 40 kg con legna "buona" al 15% di umidità. Il venditore sottolinea molto l'ottimo rendimento alle basse andature e la combustione pulita. Ma che tu sappia ci sono prodotti analoghi con costi più bassi?
40 kg corrispondono a circa 120/130 kw reali
quindi, per capire la durata della carica a piena potenza, dividi 120/130 per i kw che la stufa sviluppa
Che se spalmati nelle 40ore indicate dalla dott sono circa 3kw all'ora.Non molto,un piccola.stufa li sviluppa tranquillamente.Il vantaggio sarebbe nel non doverla accudire,se é vero,per tanto tempo.Ed anche che,con la.stanza in temperatura ed una decente coibentazione,potrebbero bastare.Certo costano davvero tanto.PS.se si rompe il catalizzatore quanto costa?
Guarda la più grossa,cioè quella da 40ore d'autonomia può caricare circa 40kg di legna,da cui il mio calcolo spannometrico.So che montano un catalizzatore che si surriscalda e rilascia calore un po come.fanno.le stufe ad accumulo ma onestamente non credo ai miracolo.Se non erro in un altro forum chi in Italia ce l'ha dice di farci 24/28ore con un carico,che comunque non sarebbe male,ma ben lontano da quello dichiarato.
Allego un risposta da un altro forum,che se volete linkerò.....Ciao Alex, Si il mio inserto e da 27 ore. Se i pezzi di abete non sono molto piccoli e caricati in modo compatto trovo braci dopo 24 ore a andatura minima, con pezzi piccoli come tavolette da cm 15/20 x 8/15 x 2 circa, trovo braci dopo 15/17 ore.
Note di Moderazione:
Ciao Gibrun ho unito la tua discussione ad una esistente. La prossima volta cerca di utilizzare il motore di ricerca del forum, (usciamo dappertutto anche se usi google! ) per verificare se l' argomento è gia stato trattato. Grazie 1000.
Mod.scresan
P.S.: sono molto curioso anch' io di sapere se c'è qualche altro utente che ha esperienza con questo tipo di stufe!!!
Stufa fiamma rovesciata
ciao a tutti.
vorrei sapere se qualcuno di voi possiede una stufa (non caldaia) a fiamma rovesciata (o inversa) e come si trova.
Sono molto interessato e mi sembra una ottima soluzione.
Non capisco come mai non siano molte diffuse nonostante i valori di rendimento e i prezzi abbordabili.
fabrizio
Sarei interessato anche io a capire quali sono i vantaggi rispetto ad una stufa a legna di buona qualità, sono interessato alla nuova nordica Fedora (5 stelle ), visto queste costano tre volte tanto...
state molto attenti a quello che comprate, dal 01.01.2019 con le normative del bacino padano (a cui tutte le regioni del nord hanno aderito, e le altre lo stanno facendo) la "musica" in fatto di generatori cambia, e cambia alla grande.
assicuratevi che i prodotti abbiano la certificazione ambientale, per non ritrovarvi nel giro di 2/3 anni con un prodotto che non potrà più essere usato.
esempio per la lombardia: Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualita dell'aria
Grazie mille per la preziosa informazione, utilissima per proteggere il proprio investimento, mi sembra che quella che ho segnalato Nordica Fedora abbia le 5 stelle e tutte le certificazioni a
posto, ma la domanda era un altra.
Cosa hanno di così fantastico queste stufe canadesi per giustificare un prezzo che è più del triplo rispetto al modello sopra indicato??
Un sentito ringraziamento a chi sarà in grado di chiarire i miei dubbi.
Purtroppo ad oggi la Blaze King , non ha il certificato ambientale , quindi ho optato per una Regency con 5 stelle ambientali , come inizio direi un buon prodotto , aspetto solo che arrivi il freddo per confermare l'autonomia dichiarata.
