Suggerimenti per collegamento centralina differenziale
NendryJle
6 Gennaio 2021
Buonasera, qualche tempo fa avevo scritto un post nel quale chiedevo se fosse corretta la gestione del termocamino tramite la centralina data di serie. Dalla discussione ne era uscito che era necessario installare una centralina differenziale per gestire la differenza termica tra termocamino e puffer e ottimizzare quindi l'efficienza del sistema. Ho acquistato una centralina di questo tipo, nello specifico questa: https://sorel.de/it/centraline/tdc-regolatore-solare/stdc/
L'assistenza tecnica Carinci mi dice questo: La centralina differenziale non deve dialogare con la centralina del camino che le servirà, come prevede la noma, solo come avvisatore ottico/acustico in caso di sovratemperature, le pompe del camino dovranno essere gestite dalla centralina differenziale.
Ok, però se guardo il manuale della centralina, scaricato da internet, vedo che nella parte relativa all'alimentazione ci sono morsetti per una pompa. Però nel caminetto sono 2.
Secondo voi come vanno collegate le 2 centraline?
non devi collegare le centraline tra loro.. quella attuale la usi solo per visualizzare le temperature.. mentre quella della sorel che gestisce il delta termico devi collegarla come segue: una sonda sulla parte bassa del puffer; un'altra nel pozzetto apposito del tc; le 2 pompe collegate in parallelo al morsetto di alimentazione della sorel.. praticamente partono assieme.. per cui la centralina della carinci non comanderà più le pompe se non altri eventuali accessori collegati ad essa (se ci sono)..
Grazie per la risposta. Ok, ora ho capito però mi rimane un dubbio. Abbiamo detto che nella centralina differenziale della sorel andranno collegate le due pompe in parallelo e le due sonde. Ma, la centralina della carinci come fa a visualizzare le temperature se non ha più niente di connesso se non l'alimentazione? Abbi pazienza se ti sembrano domande banali ma ne approfitto anche per imparare da voi che siete più praparati.
basta che lasci la sua sonda nello stesso pozzetto del tc assieme a quella della sorel..
Ok, perfetto, ti ringrazio. Dopo di che sarà da configurarla ma da quanto capisco dovrebbe essere molto semplice. Una curiosità: perchè la sonda nella parte bassa del puffer e non in un altro punto?
Perdonami una domanda... per quello che riguarda la sonda nel termocamino è sufficiente fare un ponte tra la centralina esistente e quella differenziale o vanno proprio messe due sonde nel termocamino?
Non fare nessun ponte tra le centraline
Centralina del termocamino con la sua sonda
Centralina differenziale con le sue due sonde
Nel termocamino ci saranno due sonde
Ok, quindi vuol dire che nel termocamino ci sono due pozzetti per mettere due sonde? O si possono mettere due sonde nello stesso pozzetto?
nel tc credo ci sia solo un pozzetto. per cui tutte e due nello stesso pozzetto.. tranquillo.. non litigano..
C'è un problema però... Chi ha fatto il rivestimento cioè il rivenditore del caminetto, ha fatto la botola di ispezione troppo piccola e non si riesce ad arrivare all'altezza della sonda. Quindi, o faccio un'altra botola più in alto oppure potrei escludere la centralina esistente? Tanto servirebbe solo da segnalatore acustico in caso di sovratemperatura...
la sonda che monta la centralina carinci non è detto vada bene per la centealina sorel. In tal caso devi per forza fare altro foro di ispezione o ingrandire l'attuale..
Se non sbaglio la sonda caldaia della centralina Carinci é di tipo NTC
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Una "centralina differenziale" si costruisce con 5/10 Euro e permette di usare le sonde attuali anche se diverse...............................due sensori di temperature costano 1 Euro totale
Come qualcuno scrive "non per tutti ma per alcuni"
lui ha già tutto, sia centralina che sonde.. il suo problema è l'accesso al pozzetto del tc ed eventualmente lo spazio del pozzetto stesso se in grado di farcele stare entrambe.. male che vada metterà solo la sonda del differenziale e/o, se glielo consente, montare un pozzetto più grande da farcele stare entrambe..
Gia......................sempre le solite cose, consigli a migliaia e nessuno se la cava con il giusto lavoro.
Mi sembra che deve anche spaccare il muro per accedere..................casino e costi di muratore e imbianchino
Basta consigliare di rivolgersi a chi sa, e sono tanti anche nel Forum
E con 20 Euro sistemava tutto nel migliore dei modi, ma si sa come va sempre a finire............................................ ............
E io che mi sono fatto 5 giorni di teleassistenza per installare una domotica in casa di un forumista del sud Italia. 8 sonde di temperatura e controller per gestione puffer, spesa meno di 10 euro.
Poi aggiunte tapparelle, luci e irrigazione, sistema di gestione, anche da cellulare
Basta chiedere.............................la consulenza quasi sempre è gratis...........................
scusa Moreno.. e che consiglio daresti a un utente che nel post di esordio scrive di essere in possesso di una centralina sorel e relative sonde per il controllo del delta termico..?
