Suggerimenti
  • Autore discussione Autore discussione BE77EROFONTE
B
BE77EROFONTE
Ho un salto netto da pelo d'acqua a pelo d'acqua di 16.5 m e da calcoli l'acqua che posso derivire sono circa 900 l/s.
Vorrei saper secondo voi che turbina potrei mettere e quando posso produrre di media.
La condotta che devo mettere e a pressione avte qualche suggerimento per ottimizzare l'impianto.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Ben arrivato,
per esprimere un'opinione il dato sulla portata, secondo me, e' insufficiente.
Per fare un primo calcolo preventivo bisogna avere la portata massima turbinabile che, sempre in prima battuta, si puo' considerare 2 volte la portata media dell'anno.
I Tuoi 0.9 mc/s cosa rappresentano? Il DMV e' stato tolto ?
Molto meglio se si hanno i valori della portata nei diversi periodi dell'anno (10-30-60-90 gg ecc)
La variabilita' della portata porta anche a considerare turbine diverse tra loro come puo' essere una Francis o una Banki.
Vedrai che, se darai "numeri giusti", troverai nel forum buone risposte da ottimi tecnici (che nn sono certamente io)
car.boni
Bravo car.boni mi hai tolto le parole di bocca, i dati sono insufficienti.
Ma per dare una prima risposto al volo al nuovo arrivato direi una Francis.
Ciao a tutti e poi tra i vari bravi tecnici c'è anche car.boni ;-)
Rem
0,9 mc/s è l'acqua di concessione, il DMV e' stato tolto.
Essa è la misura media prelevata in 300 gg.
Bene allora mettiamo qualche numero in ordine:
P media = 9,81 x Q x H x 0,82 = 9,81 x 0,9 x 16.5 x 0,82 = 119 kW
(il rendimento, 0,82, è cautelativo)
Produzione attesa anno = 119 x 24 x 300 = 856.800 kWh
Vendita energia = 856.800 x 0,22 = 188.496 euro
Sei ancora a leggere? Corri a presentare il progetto per portare a casa la concessione ;-)
Rem
Grazie REM per la risposta.
Ti volevo chiedere alcune informazione di carattere tecnico.
Quale è la soluzione migliore per la realizzazione della presa?
Il tubo in pressione di che diametro e spessore serve e quanto costa indicativamente al metro lineare?
Ciao Ciao
Ciao,una bella condotta in ferro di diametro massiono di 120cm !(poi la parte finale dipende anche dalla turbina)
il costo booo circa e massimo per qualla bitumata esteriormente 600€
Per la presa bisogna vedere in loco la soluzione piu' appropriata
CITAZIONE (BE77EROFONTE @ 5/2/2008, 17:39)
Ciao Ciao​
Se ci dai qualche dettaglio più preciso ma le domande che mi fai è come dire come costruire una villetta o una casa senza avere indicazioni...
Anche in pvt se vuoi anche se è sempre meglio condividere le esperienze.
Rem
La condotta è lunga 350 m. l'acqua arriva al locale macchine, da dove viene ridata al Fiume.
Per la presa attualmente è composta da due grosse rocce messe di traverso al fiume e da qualche pitera che completava la diga, il fiume in questo tratto e' quasi piano ed ha una larghezza di circa 12 m.. Tenete presente che attualmente esistono solo i grossi macini per il resto devo ricostruire tutto. Sulla destra del fiume partiva il canale.
Nel tragitto del tubo dovrò fare due curve del raggio di 120 m e di lungghezza 90 m l'una e intervallati da pezzi in rettilineo.
Io ricostruirei la diga come era prima alta circa 2,00 m. e a fianco porrei l'imbocco in cemento armato dove vi e' lo sgrigliatore, naturalmente tutto rivestito in pietra locale.
Datemi qualche soluzione tecnica e chiedetemi pure altrei dati.
Grazie mille
Buongiorno,
bisognerebbe sapere qual'e' il trasporto solido del corso d'acqua per poter dimensionare correttamente le vasche disabbiatrici, di calma e di carico.
Prima di determinare l'altezza della briglia di presa e' indispensabile una verifica idraulica e determinare il ritorno a 50, 100 e 200 dell'onda di piena.
Devi vedere il Tuo piano di bacino che cosa prevede in quella zona.
car.boni
