Sun20005ktl
Iuncopietro
Buonasera ho parecchi dubbi circa l impianto che ho comprato. Un impianto di pannelli da 6.2kw con inverter huawei che purtroppo dopo 5 mesi non è andato più bene. Il problema sta nello stacco della inverter e la caduta di tensione che lo fa con intervalli di 20mi come se l inverte vada in protezione. L ENEL non ne vuole sapere e il venditore nemmeno.
Ora domando ai più esperti per pannelli da 6.2kw un inverter da 5 va bene??
    196.3 KB · Visualizzazioni: 0
Inverter luna2000 5kw gestisce fino a 7,5 kw di pannelli. Chiaro che se vai oltre i 5 kW taglia... Forse è quello che vedi? junp è esperto di Huawei. Magari ti risponderà più in dettaglio.
l’azienda installatrice ha esaminato il problema e cosa ha detto? Prima, a maggio presentava gli stessi problemi?
Io sto in aperta campagna, fine linea, tensione grid voltage fino a 245v, non ho mai avuto spegnimenti. Quanto è la tua grid voltage?
Il problema lo porto avanti da 1 anno quasi.
La tensione di rete dove la trovo per leggerla.
Grazie a tutti e scusate l inesperienza.
dal grafico si vede che ma tensione di rete si alza nelle ma il valore con quella scala e difficile da interpretare, se puoi misurarla e monitorarla con un tester (senza farti male) nel momento prima e dopo l'evento
Chiaramente problema di sovratensione di rete, aumenta qualche V dalle impostazioni e chiedi il controllo a Enel!
il 5KTl eroga 5500W, assolutamente adatto per 6.2 kW di moduli, il problema lo avresti anche con un inverter da 10kW monofase...
