SUNNY BOY e con cavo antifrode da 6mmq
non e' tanto la sezione forse che intendevano di problema, ma il fatto dell'avere gia' un antifrode da 6 mm. e con quello che ci si mette per trovarlo ...
saluti,
Andrea
Anche io ho avuto lo stesso problema di Andrea: trovare il cavo antifrode è un problema, nonostante abbia la stessa quotazione dell'oro! L'unica sezione disponibile - sentendo tre grossisti - è la 6 mmq.
A presto
...ma l'antifrode non è un cavo schermato normale????
Fox
mmmh mi si che "normale" per il cavo antifrode non sia tanto azzeccato.
A parte gli scherzi quello che utilizzo io (ma per la DK 5940 è possibile utilizzarne un secondo tipo) ha un cavo centrale (a cui dovrebbe essere collegato la fase) e una maglia di rame attorno (su cui collegare il neutro). Di tale cavo è poi disponibile una versione con più anime (da utilizzare con gli inverter trifase).
A presto
forse dovresti mettere un FG7 H02R. Questo cavo ha due conduttori interni nero e blu per fase e neutro e poi la calza fa da terra. Riguardo al collegamento di terra, sarebbe senz'altro meglio collegarsi al punto di terra principale creato dal costruttore e semmai collegare a quest'ultimo la carcassa.
Ciao Ing.
la calza non può fare da terra in quanto deve fare da neutro!! (vedi DK5940)
Per quanto riguarda la terra dell'inverter io l'ho aperto e l'ho studiato ben bene..... Il morsetto di terra previsto dalla SMA è collegato con 5 cm di cavo alla carcassa metallica...
Per fare un buon lavoro pulito l'unica soluzione è quella di tenere la terra fuori dal connettore CA.
Se trovo una foto del mio lavoro ve la posto
Rick
scusa sunrick
ma perchè la calza deve fare da neutro,deve solo fare da schermatura per eventuale frode.io quoto l'ingMassimo-
ho sempre messo un bipolare schermato FG70 H02R i 2 fili per fase e neutro e collegato la calza a massa + cavo da 6 a terra.
per la reperibilità del cavo antifrode non credo ci siano problemi particolari,in 1 settimana dall'ordine mi è sempre arrivato.
Ciao Ing.
Rick
la DK 5940 ammette entrambe le soluzioni, la calza può fare da terra.
Secondo me è più pratico.
In ogni caso il discorso antifrode non tiene soprattutto nei casi in cui
interviene l'agenzia delle dogane che impone delle misure antifrode
ben più restrittive delle prescrizioni enel dk5940.
Per impianti non sigillati il cavo antifrode è un'assurdità visto che basta staccarlo
dal lato inverter per accedere alla corrente alternata.
Massimo
