sunny explorer e mac
salve, proprio nessuno ha cercato di installare il Sunny Explorer su Mac? comunque in alternativa c'è altro software che dialoga in bluetooth con gli inverter SMA? grazie
riesumo questo post di 18 mesi fa per chiedere se è uscito qualcosa per mac siccome sarei interessato anch'io...sunny explorer tuttora sembra che ci sia solo per pc...
Prova a caricare un simulatore di pc! (virtualbox o similari) ... ma il mac non ha già integrato un sistema per avviare un pc virtuale?
Con virtualbox dovresti riuscire ad attivare il blutooth tramite la gestione degli usb direttamente dalla finestra del pc virtuale....
Bello il mac, sono mesi che non lo accendo!! alla fine preferisco incavolarmi coi pc, col mac non ci si riesce!
Anch'io ho gli inverter della sma, e sono alla ricerca di una soluzione per mettere in rete i log, e poterli vedere con un qualsiasi browser, senza passare per le grinfie di sma (inteso come dover acquistare il loro webox a 500 e passa euro!).
La vedo dura ....pero!
Con il mac ho fatto girare Sunny Data Control con Wine. Trova su google wine (Wine Is Not Emulator). E' nativo linux ma c'è anche la versione mac da installare con macports. Dovrebbe funzionare anche con sunny explorer anche se potresti avere dei problemi con il bluetooth.
grazie scresan per il suggerimento,farò una ricerca in rete ;) si,un altro pianeta il mac,finita di antivirus firewall file temp e tutte le ca...te di winzoz,lo accendi,lo utilizzi e lo spegni,PUNTO :) esatto,la webox sarà anche utile ma dover sborsare ulteriori 500€ solo per monitorare l'impianto non mi va proprio,sono tanti soldini
grazie thunderblu ma ci vuole la webox per sunny data control giusto?
Si ma puoi usare Sunny Data Control che si collega direttamente all'inverter e lo puoi scaricare sul sito SMA. E' graduito e con un manuale completo.
si ma senza la webox non si collega giusto?è una spesa che in questo momento non posso affrontare...ma credo che nemmeno in futuro farò
No no Sunny Data Control si collega direttamente con l'inverter. Vai sul sito SMA es acrica il manuale ci sono tutte le istruzioni.
Io uso per il collagamento Rs485.
Ciao.
Un adattatore USB rs-485, non ricordo bene ma SDC dovrebbe funzionare senza problemi anche con bluetooth. E' tutto sul manuale in pdf e in italiano.
ciao thunderblu,sto provando con wineskin ma continua a darmi questo strano errore nonostante la procedura sia esatta:cry: che motore di wineskin utilizzavi(o utilizzi)?
    29.9 KB · Visualizzazioni: 0
Anch'io ho provato ad utilizzare Sunny Data Control , cercando di farlo funzionare con una porta com simulata tramite bluetooth, e dopo vari tentativi mi sono accorto che con gli sma tripower non funziona.......
Invece con gli inverter monofase dovrebbe funzionare, anche se non c'è scritto da nessuna parte che si possa fare tramite bluetooth. Poi tu ha in mezzo anche il mac con il suo ios, e la vedo dura!
Di solito utilizzo un notebook con windows xp e sunny explorer, che è già bello e pronto per visualizzare grafici ed impostazioni varie, ma non invia automaticamente in rete i dati .....
Alla fine .... dovrò dare ancora 500 euro alla sma!!!!!!!
Quando ci sono di mezzo driver per l'hw gli emulatori hanno vita difficile, bisognerebbe provare con una macchina virtuale, vmware è quello che se la cava meglio con i device esterni ma non ho mai provato con le chiavette bluetooth mentre le usb memory le riconosce.
alla fine ce l'ho fatta con virtualbox:clapping: non riesco a sfruttare il bluetooth stesso del mac ma poco male,un penna bt ce l'avevo già lo stesso :) grazie a tutti per i suggerimenti!:bye1:
Mac e sunny explorer. Fatto.
1. Installa il software VMware FUSION su mac. questo ti consente di installare una macchina virtuale su mac con il sistema operativo che vuoi tu.
2. Installa windows XP come macchina virtuale tramite VM ware Fusion
3. Installa sunny explorer sulla macchina virtuale.
4. Compra una chiavetta bluetooth di marca TRUST (unica marca che a me funziona)
5. Apri sunny explorer, crea il tuo impianto ecc...
alla fine troverà il tuo inverte e potrai monitorare. Devi stare vicino all'inverter. Il bluetooth non funzia sulle lunghe distanze (a me passa i muri di due stanze, alla terza no).
Sarebbe opportuno che SMA considerasse che il mac è migliore di windows e che gli utenti mac sono tanti, e che tanti utenti mac hanno un sistema fotovoltaico.... quindi... se qualcuno ci sente: cara SMA, ti prego, sviluppa un po' per mac valà!
