Se hai informazioni utili a riguardo della distanza di rispetto tra le file ben vengano.
Scritta così "non vi è alcun problema di ombreggiamento" non può che essere un'affermazione buttata là e nulla più.
Se i moduli sono posizionati su file separate, e se l'impianto è fuori dalla fascia dei tropici, il problema di ombreggiamento reciproco c'è sempre, dal miglior Sun Power al più scalcinato dei moduli cinesi.
Ricordiamoci sempre che all'alba di ogni giorno dei 6 mesi freddi l'ombra portata è lunga +infinito.
Nei 6 mesi caldi invece il problema riguarda quasi esclusivamente le ombre dirette, non quelle portate.
L'Europa è grande, a che latitudini è verificato quel che dici?La distanza fra un pannello ed il pannello della fila successiva è tale per cui l'ombra calcolata alle ore 12.00 del 21.12 di ogni fila di pannelli non ricada sulla fila successiva
Tipicamente si valuta corretta una spaziatura delle file che non generi ombre su alcun punto dei moduli nelle ore centrali della giornata (10:00-14:00) durante il solstizio invernale.
Solo che la ex-CEI non propone il rispetto delle ore 12 ma delle 4 ore centrali. Quel che dici tu, se anche fosse verificato, porterebbe l'impianto a funzionare solo di luce diffusa durante i mesi freddi, tranne che per qualche minuto al giorno.
Siamo tutti d'accordo che la perdita è minima, soprattutto perché d'inverno la diffusa è molto importante, però io per i miei impianti preferisco proporre ai clienti il rispetto dell'ex-guida CEI
Controllato proprio ora con SketchUp, e confermo: anche al nord Italia 58,25 cm sono l'esatta interdistanza necessaria per le 4 ore di luce diretta al 21/12. Te l'ha passato la casa madre, quel dato? O l'hai misurato su una tua installazione? Io ero in possesso di dati molto differenti, e non erano dati di seconda mano (forse l'hanno aumentato su mio consiglio di allora... LOL!).
A 'sto punto penso che un simile T10 sia stato ricalcolato per il mercato spagnolo e italiano. Il problema si sposta tutto in Germania, ma forse 10 gradi per loro sono davvero troppo pochi.
Ti ringrazio per la disponibilità al confronto nonostante la mia puntigliosità.
Scusate non conosco bene il sistema, ma dalle immagini disponibili si vede che la struttura si estende posteriormente oltre la larghezza del modulo, sicuramente per creare una zona di fuoriuscita verticale dell'aria per una buona ventilazione. Avete tenuto conto di questa maggiore dimensione?
Grazie! Sarei curioso di sapere quanto incide il materiale di questo sistema di montaggia a kWp... mi hanno detto che il costo non è modesto, ma non il prezzo. Certo si risparmia poi sulla manodopera e sul carico del solaio, se non si vuole rischiare di forare l'impermeabilizzazione.
Daniele
