Superficie celle e assorbimento corrente.
  • Autore discussione Autore discussione remo40
remo40
Ho iniziato a costruirmi una piccola cella elettrolitica per produzione idrogeno. Prendendo come riferimento l'acciaio inox con spessore0,7mm. L'assorbimento di corrente (quindi l'amperaggio richiesto all'alimentatore) è direttamente proporzionale alle dimensioni di ogni singolo elemento della cella? a parità di superfice, una configurazione - nnn + nnn - assorbe di più o di meno di una configurazione + nnnn - nnnn + ?
Grazie.
Dipende dal valore di tensione che alimenta la tua cella. Comunque è la stessa configurazione che uso a 12V.
L'assorbimento dipende dalla superficie delle piastre, la loro distanza, il tipo e la concentrazione dell'elettrolita, la temperatura e la tensione di alimentazione della singola coppia di piastre. A parità di tensione, maggiore è l'assorbimento maggiore è l'efficienza della cella.
Vediamo se ho compreso:
quindi è direttamente proporzionale alla superficie delle singole celle, alla concentrazione dell'elettrolita e alla temperatura. Invece dovrebbe essere inversamente proporzionale alla distanza delle singole celle e alla tensione applicata. ........giusto?
