dalla foto non riesco a distinguere se le scandole sono effettivamente di eternit o altro materiale (potrebbero essere in fibro cemento senza amianto)
però in realtà, è stato discusso in un'altra discussione, non è necessario bonificare l'intera copertura, basta la falda interessata!
da considerare che per piccole superfici (QUOTE]
Si è ampiamento discusso della possibilità di "fai da te" per il montaggio dei pannelli, e sembra che si sia arrivati alla conclusione che con la nuova legge sulla sicurezza dei cantieri è esclusa la possibilità per il privato di farsi da solo lavori sul tetto.
Inoltre la possibilità di autosmaltimento, mi risulta, dipende da norme regionali: in Veneto, ad esempio, pè possibile per er superfici fino a 75 mq e a non più di 3 m di altezza; in Friuli V.G. è impossibile.
intanto chiedendo al proprietario (magari ha ancora i documenti di acquisto), e vedendo a che epoca risalgono (prima o dopo il divieto di commercializzazione)
simpa, in realtà una soluzione c'è, se ti accontenti di un parz.integrato:
realizzi un telaio in profilati metallici a cui monti i pannelli, tale telaio starà leggermente sollevato dal tetto, e sarà facilmente smontabile in caso di necessità, essendo agganciato ad appositi punti predisposti solo in gronda e in colmo del tetto, e sarà posabile in un'unica soluzione con autogru, ti è chiara l'idea?
ok, ma tutto questo fa aumentare notevolmente i costi, ed inoltre si dovrebbe valutare se la grondaia riesce a tenere il peso parziale della struttura.
La domanda che sorge spontanea, ma se il proprietario vorrebbe montare l'impianto comunque prendendosi insieme alla ditta d'istallazione il rischi di event. sanzioni, io come progettista rischio qualcosa? Il GSE event. potrebbe fare dei problemi?
il concetto è che se l'intervento è limitato a togliere 4 scandole dove fai gli appoggi, rientra in quelli per cui non è necessaria alcuna autorizzazione, metti gli appoggi metallici sulla struttura già predisposti per ricevere la struttura rettangolare in profilati con su i pannelli (preassemblati in officina), stai a 5-10cm dal tetto, tempo di montaggio: 1 ora! ci metti più a posizionare l'autogru che a montare l'impianto.
il lavoro d'istallazione verrà fatto da una azienda specifica e quindi anche il D.L.
Criccux, ma se posso togliere quattro scandole senza autorizzazione allora potrei anche montare i ganci per montare l'impianto in modo tradizionale "retrofit" senza autorizzazione o no?
la normativa sullo smaltimento prevede la possibilità appunto di piccoli interventi che non richiedono l'intervento di una ditta specializzata
se poi la struttura non tocca il tetto in quanto opportunamente distanziata, non si configura la sovrapposizione di copertura, in quanto fra l'altro i pannelli non sarebbero neanche a tenuta!! (la tenuta resta a totale carico delle scandole!)
