Surplus produzione
atai
14 Gennaio 2012
Salve a tutti,
mi scuso innanzitutto se la sezione dove posto non è quella idonea, ma non sapevo dove postare altrimenti.
Ho un'impianto fotovoltaico da 5 Kw in funzione da quasi 2 anni.
Come la gran parte di tutti voi la produzione va in gran parte girata all'ENEL tramite scambio sul posto in quanto durante il giorno quando c'è il picco di produzione non c'è nessuno a casa e quindi non si consuma quello che si produce.
Per quasi 7000 Kw prodotti in un anno ben 5100 sono in surlplus, un'enormità.
Mi chiedevo quindi se qualcuno di voi ha trovato un modo per utilizzare maggiormente l'energia prodotta.
Ad esempio per riscaldare o per produrre acqua calda oppure immaganizzandola per poterla usare di sera.
Vorrei ora abbassare anche la bolletta del gas e vorrei capire se conviene passare al solare termico o se conviene sfruttare maggiormente il fotovoltaico.
Le vostre esperienze in merito quindi sono le benvenute
Atai..ma i 5000 kwh immessi poi li SCAMBI (cioè li riprendi) o sono ECCEDENZA TASSATA?
Perche se li scambi, il guadagno nel mettere sistemi che la autocosnumano istantaneamente è relativo...se invece sono Eccedenza tassata, di certo ti conviene farne un uso termico, che rispetto alle batterie richiede un investimento inferiore e anche agevolazioni (esempio pdc per acs o riscaldamento). Ovviamente anche un boiler a resistenza pilotata da una logica alla Fabius (o da un banale timer se ti accontenti), ti darà vantaggi a costi contenutissimi (200 euro circa)
Li scambio ma per una cifra ridicola se penso a quello che devo pagare all'Enel quando consumo la loro corrente.
Perchè dici che il guadagno è relativo?
Ora non ricordo con esattezza quanto mi paga l'eccedenza il GSE ma a naso dovrebbero essere 300 € all'anno mentre fra bolletta del gas e bolletta dell'Enel per il consumo fuori produzione arriviamo quasi a 2000 €.
Se riuscissi a dimezzare il costo avrei guadagnato 700 € all'anno
stai facendo confusione coi termini e quindi magari anche con la sostanza...
perche prima dici che li SCAMBI ..e poi dici che il gse di paga una miseria l'ECCEDENZA.
Ora 300 euro/5000=0,06 è il SOLO prezzo del kwh immesso ..quindi se ricevi SOLO questo, allora NON stai scambiando un bel tubo..hai eccedenza pura e ti ricordo che va dichiarta Redito Diverso.
Se invece la SCAMBI cioè immetti 5000 e riprelevi ALMENO 5000 nello stesso ANNO SOLARE..oltre a 0,06..sono certo..controlla bene..ricevi anche una cosa chiamata Cus ..che è pari agli ONERI RETE e SISTEMA che hai pagat comprando gli stessi kwh.
Se ad esempio paghi keh in media 0,25 euro..riceverai circa 0,15 da GSE..
Guarda che ci sono molte diuscussioni con persone che dicevano la stessa tua cosa..poi hanno pubblicato il resoconto GSE dell'anno..e conti alla mano hanno preso fra 60 e 90% del costo pagato..basta che ti fai un giro su alcune discussioni e vedrai. Il puiu forte sul tema è Luciexpo.
Da questo deriva che..se SCAMBI..sei gia nelle condizini migliori..investire in sistemi per consumare di più puo non pagarsimai..se ECEDDI, vero il contrario..
Primo passo..capire..e quindi ti invito a pubblicare il tuo SSP 2012..dove scrivono immesso, prelevato, cei , oe, cus, spp.
secondo me ti ridanno il 65-70% del valore di quel che paghi....e nessuna batteria potra far meglio..
Questo è il file con i dettagli dello scambio sul posto per il 2012
Effettivamente sono 660 euro e non 300
L'anno scorso ho pagato in totale all'Enel 720 euro.
Questo significa che non mi conviene immaganizzare od usare in modo diverso i Kw in eccesso?
E se volessi ridurre la bolletta del gas attualmente di 1500 + 600 euro in legna dovrei quindi investire nel solare termico?
Scusate se sono domande già fatte e rifatte ma vorrei riiuscere a capirne un po' di più
come prevedevo:
- hai pagato in media 0,23 i kwh prelevati
- hai preso 0,16 sui kwh immessi..cioè il 70% della spesa..avevo detto 65/70% no?
Hai una modesta eccedenza...se liquidata ricordati di dichiararla..
Detto questo..piu riesci ad autocosnmare meglio è.
E poi..hai ancora 2000 keh da poter scambiare..cioè potresti "comprare" 2000 kwh a 0,23-0,16=0,07 euro cad.
Fallo se riesci a farne un uso che vale piu del loro costo!
Ad esmepio 1 kwh termico vale 0,1 euro...quindi potresti fare acqua calda coin un boiler e guadagnare 60 euro /anno...oppure con una termoboiler a pdc, e guadagnarne circa 180..
Penso che l'ultima sia la via migliore...costa penso 1500 euro..detrai 65%...ti costa 500 euro..in 3 anni lo paghi e poi risparmi..
Segnalo una news venuta fuori ieri 20/09/2013 sulsul sito GSE: in pratica, per gli impianti incentivati in C.E. non è possibile variare la configurazione dell'impianto inserendo batterie di accumulo energia, pena decadenza incentivo.
Grazie Marcober per i consigli e la delucidazione.
Vedrò quindi di informarmi per il termoboiler a pdc.
Ci sono discussioni in questo forum che parlano di questo sistema?
