[SW]: Calcolatore Climatica
rrrmori53 Inserendo i valori della mia abitazione ( vedi sotto ) mi viene fuori 10.952 kW. Da qui, come si costruisce la climatica che dovrei usare ?
Così poi la confronto con quella che sto effettivamente usando da un paio d'anni a questa parte, aggiustata via via sulla base del comfort.
[TABLE="width: 355"]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Potenza radiatori con ΔT 50°C (Kw)[/TD]
[TD="class: xl63, bgcolor: yellow, align: right"]13.297[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Esponente radiatori[/TD]
[TD="class: xl64, bgcolor: yellow, align: right"]1.33[/TD]
[TD="class: xl76, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Temperatura di progetto (°C)[/TD]
[TD="class: xl64, bgcolor: yellow, align: right"]0[/TD]
[TD="class: xl76, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Carico Termico edificio (W/m2)[/TD]
[TD="class: xl64, bgcolor: yellow, align: right"]74[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Superfice totale (m2)[/TD]
[TD="class: xl64, bgcolor: yellow, align: right"]148[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Ore di funzionanmento generatore[/TD]
[TD="class: xl65, bgcolor: yellow, align: right"]15[/TD]
[TD="class: xl79, bgcolor: #d9d9d9, colspan: 4"]Dispersione alla temp. di progetto (Kw)[/TD]
[TD="class: xl66, bgcolor: #d9d9d9, align: right"]10.952[/TD]
nell'esempio qui sopra la curva è 46/29 o inverso dipende dal sistema
Il risultato mi dà una climatica assurda ( 84-40.8, vedi sotto ), credo dipenda dal valore del carico termico che avevo calcolato con il metodo di mspider65 nel post #8.
In questi 2 anni di utilizzo della pdc ho usato una climatica -5/44 - 17/30 che mi dà un comfort di 21° - 21,5° nelle 15 ore di accensione, con Tman media di 34° quindi nel mio calcolo qui sopra il carico termico non è corretto.
[TABLE="width: 615"]
[TD="class: xl85, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Potenza radiatori con ΔT 50°C (Kw)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl88, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Esponente radiatori[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl91, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Temperatura di progetto (°C)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl91, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Carico Termico edificio (W/m2)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl88, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Superfice totale (m2)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl82, bgcolor: #f2f2f2, colspan: 4"]Ore di funzionanmento generatore[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl74, bgcolor: #d9d9d9, colspan: 4"]Dispersione alla temp. di progetto (Kw)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl77, colspan: 3"]Potenza caloriferi[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl78, colspan: 4"]Calcoli T ambiente 20°C e ΔT=5°C [/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: #8497b0"]ΔT[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: #8497b0"]K correttivo[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: #8497b0"]Kw[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl81, bgcolor: #323f7e"]Temperatura esterna (°C)[/TD]
[TD="class: xl81, bgcolor: #323f7e"]Potenza richiesta (Kw)[/TD]
[TD="class: xl81, bgcolor: #323f7e"]Temperatura mandata (°C)[/TD]
[TD="class: xl81, bgcolor: #323f7e"]Portata (l/min)[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]10[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.118[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]1.56[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]11[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.133[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]1.77[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]0[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]17.52[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]84.0[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]40.5[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]12[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.150[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]1.99[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]1[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]16.65[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]81.7[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]38.5[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]13[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.167[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]2.22[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]2[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]15.77[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]79.3[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]36.5[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]14[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.184[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]2.45[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]3[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]14.89[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]77.0[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]34.4[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]15[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.202[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]2.68[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]4[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]14.02[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]74.5[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]32.4[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]16[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.220[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]2.92[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]5[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]13.14[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]72.1[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]30.4[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]17[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.238[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]3.17[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]6[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]12.27[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]69.6[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]28.4[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]18[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.257[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]3.42[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]7[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]11.39[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]67.0[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]26.3[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]19[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.276[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]3.67[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]8[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]10.51[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]64.4[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]24.3[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]20[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.296[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]3.93[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]9[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]9.64[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]61.8[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]22.3[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]21[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.315[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]4.19[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]10[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]8.76[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]59.0[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]20.3[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]22[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.336[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]4.46[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]11[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]7.89[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]56.3[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]18.2[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]23[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.356[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]4.73[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]12[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]7.01[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]53.4[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]16.2[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]24[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.377[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]5.01[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]13[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]6.13[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]50.4[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]14.2[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]25[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.398[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]5.29[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]14[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]5.26[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]47.4[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]12.2[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]26[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.419[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]5.57[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]15[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]4.38[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]44.2[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]10.1[/TD]
[TD="class: xl68, bgcolor: white"]27[/TD]
[TD="class: xl69, bgcolor: white"]0.441[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]5.86[/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71, bgcolor: white"]16[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: white"]3.50[/TD]
[TD="class: xl72, bgcolor: white"]40.8[/TD]
[TD="class: xl73, bgcolor: white"]8.1[/TD]
mspider65 devo aver fatto un errore nel compilare la formula per il calcolo del carico termico, ho un dubbio su quel 24 . Mi sono basato sul metodo del tuo post #8 inserendoci i dati rilevato dall'Ape post:
Epgl,ren = 98,20 kWh/m2 anno
Superficie riscaldata = 148 m2
Zona climatica D - GG = 1668
T° progetto = 0°
Carico termico a 0° = 148*1000*20 / (1668*24 ) = 74 W/m2.
Se inserisco 74 nella tabella viene fuori una climatica assurda....
Grazie.
T° progetto = 0°
Grazie.
Credo che il calcolo nel vecchio foglio non fosse del tutto corretto, e ho aggiornato il foglio, che forse ora è più chiaro.
Ora il foglio, a partire dall'Indice di energia primaria (kWh/m2 anno) che trovi nella Legge 10, calcola il fabbisogno della casa in Watt/°C che in pratica indica quanti Watt devi fornire alla casa per ogni grado di differenza fra T Ambiente e T esterna.
Se non hai la legge 10 lo puoi anche stimare partendo dai consumi in un dato periodo sapendo quale è stata la temperatura media del periodo. In questo caso è bene prendere come riferimento un periodo freddo (ad esempio mese di Dicembre o Gennaio) e abbastanza lungo (almeno un paio di settimane).
Tieni presente che si tratta di una stima di una media perché poi nella realtà ci sono vari fattori che influiscono, primo fra tutti il sole (a parità di temperatura esterna in una giornata soleggiata la casa disperderà sicuramente meno calore che in una giornata nuvolosa).
Scusate se intervengo, ma vorrei precisare che per la mia curva climatica ho modificato la formula del carico termico del primo file caricato da mspider65.
Precisamente ho inserito i KWh/m2 anno trovati sull'APE post.
Ad esempio hai 75,06 Kwh/m2 anno, e la tua zona ha 2333 gradi giorno.
Se ipotizziamo una temperatura di progetto di -6 gradi e quindi un delta T di 26 gradi, il calcolo è il seguente:
Carico Termico a -6 gradi = 75,06 * 1000 * 26 / (2333 * 24) = 34,85 W/m2
Con questa modifica ho provato e testato la mia curva, che per tutto l'inverno ha mantenuto la casa sui 21° per 16 ore di funzionamento (6-22).
T° progetto = 0°
Grazie.
Il primo parametro, qui sopra 148, non è corretto, va inserito Epgl.ren per il calcolo esatto
Non puoi mettere i Mq come riferimento per il consumo
Riprova
Ho riprovato, usando il valore Epgl.ren del mio Ape post che è 98,20 kWh/m2. Sia usando la formula di mspider65 sia usando il metodo di Maurino Meden la climatica che risulta è sballata ( per esempio, con la nuova formula di mspider65 viene 0/67,60 12/45 ). Siccome la climatica che uso da 2 anni è -5/44 17/30 e le Tman che vedo sono al massimo 35° nei giorni più freddi , penso che il mio Ape post abbia una valore Epgl,ren sbagliato ( cioè molto più alto rispetto alla realtà dei fatti ). Può essere ?
Usando la tabella all'inverso, per ottenere una curva climatica simile a quella che sto usando dovrei inserire un "Carico Termico W/m2"di 16 ( che mi darebbe una curva di 0/42 16/28.3 ). Da qui, con la formula inversa, il mio Epgl,ren sarebbe di 32,02 e non di 98,20. E' sbagliato il mio Ape post ?
